Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение 3D_max » 03 сен 2014, 09:44
a.poluyanov писал(а):
3D_max писал(а):
a.poluyanov писал(а):Итак господа, всё заработало. Дело было в шнурке. Вчера встретился с Griffonом, подключили его шнур и блок сразу принял кодировку и на РНСке всё отобразилось.
Griffonу хочу сказать огромное спасибо за помощь)
Класс, сколько по деньгам вышло парктроник поставить?
Ставил сам, так что только 450-рублей сверло, 150 рублей балончик с краской.
это ясно) я про провода, блоки и т.д
3D_max
Сообщение a.poluyanov » 03 сен 2014, 09:46
3D_max писал(а):это ясно) я про провода, блоки и т.д
а ну это к пашустику, 10 тыщ)
a.poluyanov
Сообщение wake-off » 01 окт 2014, 23:26
Всем привет!
У кого какие соображения будут по данной ситуевине:
Поменял старый блок парктроников на новый с отображением, прокинул новую диф-пару CAN, выцепил из разъема не нужные пины (старая пара CAN и питалово). Закодировал 100003. Отображение на РНС работает, парктроники пищат. Проблема вот в чем: теперь садится аккумулятор... :crazy:
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В РНС-ке не надо прописывать ничего? :?:
На всякий случай:
Гейт с буквой Е;
С установленной РНС езжу уже более года, прошивку не обновлял, аккум никогда не садился;
Телефона с клавиатурой нет;
Второго контакте на гейте нету.
Потребление с аккума в "режиме ожидания" - 160мА
В эльзе на старом блоке одна кнопка, а на новом две,но одна я так понимаю для автоматического парковщика, так что пох.
Грешу на гейт, но везде вроде как инфа, что как раз начиная с Е - все должно работать...
PS. выложите кто-нибудь, пожалуйста лейблы для РНС и парктроника
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Orbit » 18 окт 2014, 23:55
парни, я дико извиняюсь ,что встреваю с глупым вопросом.. дабы новую темы не плодить)
меняю сейчас решетку радиатора на другую, а у нее дырки от парктроников. В комплектации у меня их нет вообще, и подключение не планировал.
Подскажите чем заткнуть, чтобы не уродливо было?
смотрю дешевые сенсоры на ебэе, но по размеру видимо не влезут. Родное отверстие 18мм.
Как быть..? может кто идею подкинет? :idea:
PASSAT B6, 2.0T, BPY. Oo W oO
Orbit
Сообщение a.poluyanov » 19 окт 2014, 06:10
Orbit писал(а):парни, я дико извиняюсь ,что встреваю с глупым вопросом.. дабы новую темы не плодить)
Поставить решетку без отверстий.
a.poluyanov
Сообщение iridium » 21 окт 2014, 01:23
Orbit писал(а):.....
рассверли под 20 мм, и встанут дешевые с ебея,
в этом вопросе нет проблемы.
wake-off писал(а): Поменял старый блок парктроников на новый с отображением..... Проблема вот в чем: теперь садится аккумулятор... :crazy:
Рнс нужна только для визуализации - парк работает сам по себе, она не причем, кодировать не надо
парк работает на 15 клемме, после выключения - обесточивается, разряжать не может.
видимо умирание акб и замена блока совпали.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение demainst » 21 окт 2014, 02:06
И умирающий АКБ теперь может убить новый блок парктроников - не любят они плавных посадок напряжения.
Сообщение Orbit » 21 окт 2014, 11:14
a.poluyanov писал(а):Поставить решетку без отверстий.
суть в том, что решетка уже в наличии и готова к установке.. и только с отверстиями
iridium писал(а):рассверли под 20 мм, и встанут дешевые с ебея,
наверное так и сделаю.. благодарю :)
Orbit
Сообщение wake-off » 21 окт 2014, 12:37
iridium писал(а):видимо умирание акб и замена блока совпали.
Да, именно так... Аккум сдох
wake-off
Сообщение Gent » 02 ноя 2014, 19:20
МОжет кто нибудь подскажет ?
на магнитоле при работе парктроников картинка универсала, как включить седан ? В кодировке гейта "СИМВОЛ автомобиля" не нашел !!!!
56D 919 475A - блок парктроников, кодировка 100101
3C0907530N - гейт
REC 310
Gent
Сообщение pashustic » 03 ноя 2014, 01:02
Gent
А на приборке седан?
в 310 если имеется включить OPS по кану.
Сообщение Gent » 03 ноя 2014, 07:13
pashustic писал(а):Gent
Да на приборке седан.
Последнее предложение можно по подробнее ? :give_rose:
Gent
Сообщение pashustic » 03 ноя 2014, 07:49
Gent писал(а):Последнее предложение можно по подробнее ?
В магнитоле должно быть прописано отображение парков по CAN
Сообщение demainst » 03 ноя 2014, 09:08
И протокол в магнитоле поменять - новая приборка не понимает протокол от красной.
Сообщение Gent » 03 ноя 2014, 09:23
Я, коненчо, извиняюсь за занудство, но где смотреть это отображение парков по CAN ? В меню настроек в магнитоле ? И как именно этот параметр прописан , это какое-то значение или "галочка" , что я должен с этим параметром сделать ?
Gent
Сообщение Bassss » 02 янв 2015, 22:22
Прошу помощи. Поставили китайский комплект на 8 датчиков на пассат б7 вариант 2013 года. Всё закодировалось, ошибок вроде нет, отображение на рцд заработало, активируется включением задней передачи, но есть и проблемы. Не работает китайская кнопка, но это возможно и сама кнопка не правильно распинована китайцами. Но главное не отключается парктроник, при выключении задней передачи до выключения зажигания. В чем может быть проблема?
Bassss
Сообщение rivvik » 04 янв 2015, 12:48
Bassss писал(а):Прошу помощи. Поставили китайский комплект на 8 датчиков на пассат б7 вариант 2013 года. Всё закодировалось, ошибок вроде нет, отображение на рцд заработало, активируется включением задней передачи, но есть и проблемы. Не работает китайская кнопка, но это возможно и сама кнопка не правильно распинована китайцами. Но главное не отключается парктроник, при выключении задней передачи до выключения зажигания. В чем может быть проблема?
Если на 8 датчиков, то он отключается либо кнопкой, либо при наборе скорости
rivvik
Сообщение Bassss » 05 янв 2015, 19:02
rivvik писал(а):Если на 8 датчиков, то он отключается либо кнопкой, либо при наборе скорости
Благодарю, уже разобрались! Кнопка действительно была неправильно распинована, но теперь всё отлично
Bassss
Сообщение Bassss » 08 фев 2015, 00:09
Итак, всё же парктроник не получается заставить работать нормально. Периодически пропадает визуализация на RCD, причины этого не установлены. Перепробовали все возможные кодировки, но остается следующая ошибка
Saturday,07,February,2015,17:58:19:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H01 0012
Software Coding: 100004
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 38749F8A8B849DDE775
2 Faults Found
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 195
Mileage: 16025 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.25
Time: 01:59:03
Freeze Frame
Temperature: -4.0°C
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Time Indication: 0
Freeze Frame
Temperature: -4.0°C
Появляется она после выключения/включения зажигания.
И еще стал разряжаться аккум, хотя установщик утверждает, что подсоединено после зажигания, чему собственно верю.
Bassss
Сообщение iridium » 08 фев 2015, 04:51
Bassss писал(а):......
так проверь....
парк должен быть подключен на клему 15, соответственно разряда быть не должно.
iridium
Сообщение Bassss » 10 фев 2015, 23:29
всё, теперь вроде окончательно разобрались. переподключили на другую планку предохранителей. до этого висел просто после зажигания, это и вызывало ошибку из-за неправильного пробуждения видимо
Bassss
Сообщение Dimon324 » 07 мар 2015, 13:37
Приветствую всех! Такая проблема. Подключаю штатные парктроники, осталось подключить 3 привода, на них я и завис) Провода идут от 16 пинового разъема блока парктроника. Оранжево-коричневый это 6 и 16 Pin, а сине-белый 1 Pin. Если смотреть по Эльзе, то сине-белый провод идет на предохранитель. А остальные провода вроде бы как на 20 Пиновый разъем Диагностического интерфейса шин данных. Но Смущает меня то, что в Эльзе указаны немного другие пины в 16 пиновом разъеме блока парктроника. Как быть?
Passat B6 2.0TDI(BKP) Highline
Dimon324
Сообщение demainst » 07 мар 2015, 14:27
Смотря какая магнитола - где-то в конце кодировок есть выбор или конкретный кузов или автоматически по КАН (т.е. 00).
Сообщение rivvik » 07 мар 2015, 14:28
Dimon324 писал(а):Приветствую всех! Такая проблема. Подключаю штатные парктроники, осталось подключить 3 привода, на них я и завис) Провода идут от 16 пинового разъема блока парктроника. Оранжево-коричневый это 6 и 16 Pin, а сине-белый 1 Pin. Если смотреть по Эльзе, то сине-белый провод идет на предохранитель. А остальные провода вроде бы как на 20 Пиновый разъем Диагностического интерфейса шин данных. Но Смущает меня то, что в Эльзе указаны немного другие пины в 16 пиновом разъеме блока парктроника. Как быть?
Сам спросил, сам ответил!
У тебя остались кан-шина и плюс!
Кан в гейт или на шину Powertrain или Привод по-русски, питание на кл15, усе!
rivvik
Сообщение Dimon324 » 07 мар 2015, 16:33
Получается провода оранжево-коричневые подключить в 6 пин и 16 пин гейта? Если так, то у меня эти пины заняты, их вынять и соединить?
Dimon324
Вернуться в Аксессуары
