Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Skiw » 31 янв 2013, 22:17
Я тут заказывал
Второй месяц пошел, как идет, в Москву вчера добралась посылка. :D
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение Vlad505 » 11 фев 2013, 20:13
Парни,не ругайте,но некогда читать все сначала. У меня вопрос,сегодня как то спонтанно купил регистратор(заехал за рыбкой в метро),простенький,а карту памяти в магазине возле дома. Короче начал читать инструкцию,а в нец написано,что карта должна быть не ниже 6 класса. На карте написано–4класс. Дома поснимал,все работает,помех или искажений нет. Вопрос оставить эту или лучше купить классом выше. Регистоатор хундай н–dvr 06. Карта 16гб.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Jack92 » 11 фев 2013, 20:21
Вот,присмотрел себе: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
Кто-нибудь юзает? Какие будут мнения?
Последний раз редактировалось Jack92 31 мар 2013, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Сообщение Vlad505 » 11 фев 2013, 20:28
Jack92 писал(а):Вот,присмотрел себе:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8442610&hid=6269371&suggest=1
Ссылка не дышит.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Cyborg » 11 фев 2013, 20:43
Vlad505 писал(а):Парни,не ругайте,но некогда читать все сначала. У меня вопрос,сегодня как то спонтанно купил регистратор(заехал за рыбкой в метро),простенький,а карту памяти в магазине возле дома. Короче начал читать инструкцию,а в нец написано,что карта должна быть не ниже 6 класса. На карте написано–4класс. Дома поснимал,все работает,помех или искажений нет. Вопрос оставить эту или лучше купить классом выше. Регистоатор хундай н–dvr 06. Карта 16гб.
Скорее всего все будет ок. Проверь сам, это же просто показатели скорости чтения/записи на карту :)
Class 4 - 4 МБ/сек, Class 6 - 6 МБ/сек, но имхо 4 для потока видео уже за глаза
Cyborg
Сообщение Vlad505 » 11 фев 2013, 20:49
Сугроб спасибо! :D извини,но когда вижу твой ник,почему то в голове возникает это слово.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение GX460 » 12 фев 2013, 18:41
Купил себе такой http://www.aliexpress.com/item/In-stock ... 72090.html
Через два месяца перестал включаться! Снимал качественно, размещался удобно, но сдох. Сейчас стоит динозавр один из первых, которому уже несколько лет, к нему нареканий нет. Работает как хорошие часы!
Сейчас думаю приобрести с двумя камерами, чтобы сожно было в качестве парковочного дисплея использовать...
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
LASER!
PassatOвод
Сообщение GX460 » 12 фев 2013, 19:21
Рассматриваю такой же только с двумя камерами. Но видео видел как снимает (по ссылке) номера плохо видно, качество среднее. Угол обзора хороший.
Еще вот этот вариант http://img.td-imgs.com/images/64/43/116 ... 116443.jpg Удобно две камеры, занимают мало места, дисплей выводишь куда удобно. Как снимает не видел, н6о за 110$ думаю сойдет.
GX460
Сообщение LASER! » 12 фев 2013, 19:32
http://avtogsm.ru/phantom-vr-201-p6148.html?from=ya
этот удобен креплением!!! без всяких присосок и очень компактным размером... не будет мешаться на стекле... и портить вид
только такого плана рассматриваю!!! еще видели какие-нить с таким креплением?
LASER!
PassatOвод
Сообщение GX460 » 12 фев 2013, 21:26
Видел подобные крепления где-то на пяти шести моделях регистраторов, например эти:
http://img.td-imgs.com/images/15/51/815 ... -81551.jpg
http://img.td-imgs.com/images/74/65/147 ... 147465.jpg
http://img.td-imgs.com/images/15/71/121 ... 121571.jpg
http://img.td-imgs.com/images/14/09/814 ... -81409.jpg
Это так за 5 минут набрал варианты.
GX460
Сообщение LASER! » 13 фев 2013, 08:17
GX460 писал(а):Видел подобные крепления где-то на пяти шести моделях регистраторов, например эти:
где ты их нашел за 5 минут? а то только фотки а ссылок нет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение GX460 » 13 фев 2013, 10:59
Отписал в личку.
GX460
Сообщение Jack92 » 13 фев 2013, 17:05
Ссылка не дышит.
Jack92
Сообщение Чиф95 » 13 фев 2013, 18:45
Vlad505 писал(а):... написано,что карта должна быть не ниже 6 класса. На карте написано–4класс. Дома поснимал,все работает,помех или искажений нет. Вопрос оставить эту или лучше купить классом выше. Регистоатор хундай н–dvr 06. Карта 16гб.
Заявленный класс карты не всегда соответсвует фактическому. У меня есть карта 6 класса, скорость записи на которую превышает 10 Мб/с , т.е она соответствует 10 классу. Карте 4 класса для HD-записи обычно не хватает скорости. В результате, при просмотре бывают заметны кратковременные рывки на записи. Но если в Вашем случае запись без замечаний, то причин менять карту нет
Чиф95
Сообщение Vlad505 » 05 мар 2013, 11:32
Чиф95
Спасибо,понял. При просмотре есть эффект рывков и глазам не приятно. Надо карту менять на класс выше. Еще вопрос такой. Я активировал датчик движения на регистраторе и видеоролики стали очень короткие 20-60секунд,т.е при спокойной езде когда едешь по прямой регистратору видимо кажется,что я стою и он останавливает запись, а потом опять включает. Короче меня напрягают такие микроролики. Выключил датчик движения и ролики стали по 3мин. Кто какой режим использует? С вкл.датчиком или нет? И почему такая слабая чувствительность датчика движения,если он при движении прерывает ролик? Есть связь с настройкой -РАЗРЕШЕНИЕ. У меня установлено максимальное 1280*....
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Чиф95 » 05 мар 2013, 13:13
Vlad505
В датчике движения заложен процент от общего количества пикселей, которые должны изменить свое состояние, т.е. степень изменения картинки :) , чтобы датчик воспринял это как сигнал для начала записи. Датчик движения обычно активируется для регистрации из стоЯщего авто. А использовать его в движении смысла не вижу.
Разрешение лучше использовать максимальное, понятно, что при этом уменьшается общая продолжительность записи, по достижению которой начнут стираться самые старые ролики. Но иначе номера авто различить в движении становится затруднительно.
Последний раз редактировалось Чиф95 05 мар 2013, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Чиф95
Сообщение Vlad505 » 05 мар 2013, 13:35
Чиф95
Ок, спасибо еще раз. Датчик движения отключу(уже).
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Alexey-k » 31 мар 2013, 06:55
Вот пробовал такие
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371 ночная съемка супер
Запись видео очень хорошая!
Сам пользуюсь 510 моделью от престижио! Их аналоги только унылое г, хорош каркам в таком корпусе!
Alexey-k
Сообщение Alescka05-84 » 10 апр 2013, 11:24
Юрко писал(а):
Юрко писал(а):Дизайн 400-й мне больше нравится.
У тогго же надёжного продавца можно уже купить и 500-ю модель - http://astrobile.com/car-vehicle-access ... gw-hd.html
Подтверждаю,сегодня доставили blackvue-dr500gw-hd ,не ожидал быстрой доставки от нашей почты.Сегодня тестить буду.
Alescka05-84
Сообщение bezdeneg » 16 май 2013, 19:44
Ну как, пришёл 500-ый? Хотел спросить- а смысл вафли в регистраторе есть, и стоит ли переплачивать за это, когда уже можно даже в Москве купить DR400G-HD II за 6700руб. с последней прошифкой, где уже исправлять не чего? Так ли нужен вайфай там? Сам ломаюсь между этими двумя вариантами... :oops:
bezdeneg
Сообщение Alescka05-84 » 16 май 2013, 22:26
8500 с доставкой.wi-fi нужен чтобы на месте видео посмотреть,тупит прилично,видос долго грузит,а так если в телефон можно флешку вставить,то он не к чему.Сегодня только руки дошли на русский язык прошить.
Alescka05-84
Сообщение bezdeneg » 16 май 2013, 22:31
По вафле видео можно просматривать только в реальном времени, или я не прав?Т.е. Чтобы смотреть прошлые файлы надо флэху доставать?Нет встроенного аккумулятора, надо обязательно ихний маджик про брать,да?
bezdeneg
Сообщение Alescka05-84 » 16 май 2013, 23:10
по wi-fi в реальном и файлы все просмотреть которые ранее записались.маджик не обязательно,я на постоянный плюс посадил и все.Через wi-fi можно его настройками баловаться через приложение.
Alescka05-84
Сообщение Юрко » 17 май 2013, 08:43
bezdeneg писал(а):Хотел спросить- а смысл вафли в регистраторе есть, и стоит ли переплачивать за это, Так ли нужен вайфай там?
Пока ты ломаешься, выйдет другая версия. Смотри сам, что тебе удобнее: карточку вытаскивать или смотреть по воздуху.
В 500-я версия, кроме всего прочего, лучше подготовлена к работе в условиях перегрева (солнце-то греет его на лобовом стекле!).
Мэджик хорошая вещь, а с помощью проги и Вайфай не только смотрят, но и настраивают работу устройства.
Ребята, я тут приводил ссылку на тему в 4pda, там и прошивки, и видео, и проги, и инфа на любой Ваш вопрос. Почему не смотрите?
Юрко
Вернуться в Аксессуары
