Углубляем содружество Apple и VW
Re: Углубляем содружество Apple и VW
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 00:43
На текущий момент огромное спасибо Gurev, адекват;) понял с полуоборота что нужно и сразу скинул схемку! Вот она долгожданная ;) только закончил делать адаптер, завтра постараюсь найти время и подключю уже в машинке, оставив нужную длину провода и подсоединив провода к фишке, а далее к голове. Проверим, а работает ли?)))
Еще думаю оставлять девайс в бордачке (вместо сервискнижки) или устанавливать в подлокотник
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 00:47
Кстате на рисунке ручкой 12 пиновый разъем от магнитолы изображен, так там еще под вопросом куда массу аудио вешать на 2 или 3 пин (aux земля или cd земля). По Эльзе на aux, но он у меня занят, будем на 3 пробовать!?
Ломает искать, что там вагом нужно активировать, подскажите плиз
Vasily_b6
Сообщение Alexx818 » 18 янв 2013, 05:28
phpBB [video]
Alexx818
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 06:00
Vasily_b6 писал(а):или cd земля).
ТЫ подключаешь сд чейнджер?? ДА ;) Так причем здесь аукса земля!!ТАк что сади на CD земля
Vasily_b6 писал(а):спасибо Gurev, адекват;) понял с полуоборота
Вот то GUrev ;)
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 20:03
Alexx818 писал(а):
phpBB [video]
Тема прикольная, че то я до этого не догадался(( нужен сенсорный дисплей на первый взгляд, софтина и аудио-видео data кабель. В принципе все легко , можно и Dashcomm еще ко всему подрубить. Жаль, что на фольце эта тема не прокатит без доработки панели передней.
За идею спасиб, изучу на днях вопрос;)
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 22:35
Итак, подрубил я эту хрень, но не хочет работать, может не то закодировал?
Просто зашел в 19 блок и в списке оборудования выбрал медиа проигрыватель 3 (2е) вроде. Но в общем разделе он не появился. Где чейнджер прописывать?
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 18 янв 2013, 22:55
Vasily_b6 писал(а):Итак, подрубил я эту хрень, но не хочет работать, может не то закодировал?
ЧТД, Василий, я тебе про это сразу говорил, еще в начале твоих изысканий!
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 22:58
Хе)) а спорим ты не прав!))
Так прописывал правильно?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 23:02
Vasily_b6 писал(а):Но в общем разделе он не появился.
Если в списке нет от него отклика ..значит нет связи с ним!
Поставь галку если рнс.. в кодировке.. либо прибавть к кодировке число если рсд.. но этого не важно.. если распиновка верная ..бу подхватилось..работать все должно..
Сообщение rivvik » 18 янв 2013, 23:03
Vasily_b6 писал(а):Хе)) а спорим ты не прав!))
Я буду только рад, если я заблуждаюсь.... Но.... :(
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 23:28
Паш, rcd310, можешь плиз подробно описать что куда прибавлять? Спасиб большое
Vasily_b6
Сообщение Gurev » 18 янв 2013, 23:28
Ребят! В каждом оригинальном жгуте присутствует проводки КАН-шины, будь то камера, тот же блюпуп, мне кажется, что медиа ин не исключение!!! В данном случае, Вась, здесь этого нет! Может поэтому кодировки не идут! Поправляйте!!!
Gurev
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 23:33
Vasily_b6 писал(а):Паш, rcd310, можешь плиз подробно описать что куда прибавлять? Спасиб большое
Нужен лейбл описывающий блок..раскрою скажу..
Gurev писал(а):Ребят! В каждом оригинальном жгуте присутствует проводки КАН-шины, будь то камера, тот же блюпуп, мне кажется, что медиа ин не исключение!!! В данном случае, Вась, здесь этого нет! Может поэтому кодировки не идут! Поправляйте!!!
Правильнро молвишь..нет кана нет блока1 ;) Что и я говорил намного ранеее
Сообщение Vasily_b6 » 18 янв 2013, 23:44
Ты имеешь ввиду скан блока?
Пояни плиз
Vasily_b6
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 19 янв 2013, 10:01
Короч запутался совсем
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 19 янв 2013, 13:35
Так что нужно?
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 19 янв 2013, 13:41
Vasily_b6 писал(а):Так что нужно?
MDI интерфейс :D
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 19 янв 2013, 14:26
Как он выглядит то?
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 19 янв 2013, 19:36
Короч, как мне найти ответ, установлен ли у меня mdi интерфейс, где он находится?
Дайте номерок его, может придется его прикупить
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 19:48
Вот что я имел ввиду.. это тебе нужно
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Polo-6R-Multimedia-Interface-Media-I-POD-USB-AUX-5N0035342B-/380552468176?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4988669402105495651%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D170691636763%26
Если такого блока нет у тебя в твоем вещевом отделении...то ниче работать не будет! ;)
Сообщение Vasily_b6 » 19 янв 2013, 19:59
Ясно, этот интерфейс подключается отдельно? Насколько понял к каншине? Или он между моим устройством и головой ставиться должен
Vasily_b6
Сообщение Alexx818 » 19 янв 2013, 20:02
Alexx818
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 20:06
Vasily_b6 писал(а):Ясно, этот интерфейс подключается отдельно? Насколько понял к каншине? Или он между моим устройством и головой ставиться должен
А это уже у вани спроси.. я думаю это устройство вкладывается в твое вещевое отделение и там коннектиться.. ну раз в списке мы его отмечаем ..значит по кан шине он живет!
Сообщение Vasily_b6 » 20 янв 2013, 00:27
дело в том, что у меня аналогичная штука, которая у многих штатно шла с авто и установлена в бордачке, только у них она пашет и подключена аналогично чейнджеру, а у меня не хочет - зарядка идет, айпод реагирует, а вот звук и кправление нема.
 У Ивана всего лишь разновидность.
Может ошибки, что скажут
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 3C0-907-530.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Компонент: J533__Gateway   H10 0080
   Ревизия:   H10       Серийный номер: 1200P07723076C
   Кодировка: FD807F060002121000
   Мастерская #: WSC 00113 935 01234
   VCID: 234E6A7A9BBD
1 неисправность:
03272 - Control Module for Audio Interface
            004 - нет сигнала/связи
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Сброс счетчика: 129
                    Пробег: 99910 km
                    Дата: 2013.01.19
                    Время: 15:53:48
Адрес 2E:  Мультимедиа проигрыватель 3
Не может быть достигнуто
Адрес 56:  Магнитола (J503)       Label: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Компонент: Radio RCD310  016 0049
   Ревизия: 01000000    Серийный номер: VWZ1Z2K8042302
   Кодировка: 0500040004
   VCID: 65CA3462D509
2 Найдены неисправности:
03138 - Input AUX IN
            011 - обрыв цепи
                    Статус неисправности: 01101011
                    Приоритет неисправности: 5
                    Сброс счетчика: 129
                    Пробег: 99910 km
                    Дата: 2013.01.19
                    Время: 15:54:07
                    Приоритет неисправности: 6
                    Сброс счетчика: 129
                    Пробег: 99910 km
                    Дата: 2013.01.19
                    Время: 15:54:02
Vasily_b6
Вернуться в Аксессуары
