Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение MatadoR » 22 ноя 2012, 10:28
А адаптер в подставку покупать не надо?И чем это вообще все очищается?
Volkswagen Passat (B6) универсал, 2.0 140л.с TDI, 2009 г., 6-МКПП, Из Германии.....
MatadoR
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 12:23
MatadoR писал(а):А адаптер в подставку покупать не надо?
Уже не надо..можно его вообще снять ..а дырку лейбой какой нить заклеить!!Например у одного видел R- Line :D
Сообщение A_Shultz » 22 ноя 2012, 15:42
A_Shultz писал(а):и держатель под НОКИЯ 6300/6301 (3С0 051 435 AR),
Номерок блока не бьется чей то..но судя по держкателю то это Low блок! Только телы написанные вами выше ;)
A_Shultz писал(а):смогу ли я подключить по Bluetooth к своему VW Passat B6 свой IPhone 4?
Под явон нужен другой блок. А именно 5K0-035-730-D либо 7P6-035-730-J, 7P6-035-730-L которые поддерживают на данный момент большой ряд телефонов..а также русский язык ( русская тел.книга на приборке , синхронизация тел. книги на русском и отображение ее на RNs 510 ) Блоки телефона в наличии ! ;) Если заинтересовало ..пишите в личку ..реализуем!
Если блоки у вас в наличии, то какова цена одного и можно ли организовать доставку в Украину?
Спасибо
Passat B6 2009 2.0TDI CBAB Highline
A_Shultz
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 15:43
A_Shultz писал(а):Если блоки у вас в наличии, то какова цена одного и можно ли организовать доставку в Украину?
В личке ответил!
Сообщение Виктор39RUS » 21 дек 2012, 11:33
Добрый день! езжу на пассате Б6 2008 2.0 TDI 3 недели. авто из Германии. на торпеде стоит держатель для телефона( для какой модели не знаю)http://b6club.ru/viewtopic.php?f=11&t=3290&start=25 вот тут такой же на фото. почитал форумы и что-то подсказывает, что нихрена я не понял=) у меня стоит магнитола RCD310, мультируль на 8 кнопок, и блок под сиденьем пассажира 1К8 035 730. пытался соединить свою ноклу люмия 800, но телефон не находит блюпупа авто. видит какой-то MY CAR, но на сколько я помню это название у сестры на Xtrail...на нем конектил свой телефон. а VW не видит. нажимал 2 раза на кнопку с трубкой в руле, ноль эмоций. может я что-то не так делаю? Подскажите пожалуйста!
Виктор39RUS
Сообщение pashustic » 21 дек 2012, 11:41
Виктор39RUS
Ответил в сводной теме!
Сообщение vovanshub » 07 янв 2013, 13:46
Ребят подскажите, а другой телефон можно в эту штатную воткнуть, например айфон 4?
vovanshub
Сообщение pashustic » 07 янв 2013, 14:05
vovanshub писал(а): а другой телефон можно в эту штатную воткнуть, например айфон 4?
Да не вопрос..покупай кредл с сенсорным дисплеем ..здесь о нем уже говорили! Коннекти с телефоном и гоу..
Сообщение vasiok2010 » 15 янв 2013, 22:19
блютус модуль 3C0 035 730 B работает с рнс 510 и возможно управлять телефоном с екрана?passat varian 2.0 tdi 2009
vasiok2010
Сообщение rivvik » 15 янв 2013, 22:29
vasiok2010 писал(а):блютус модуль 3C0 035 730 B работает с рнс 510 и возможно управлять телефоном с екрана?passat varian 2.0 tdi 2009
Работает, но это Премиум- будет арбайтен только с Ноклами :D
rivvik
Сообщение vasiok2010 » 15 янв 2013, 22:37
для самсунга с3 что посоветуете?
vasiok2010
Сообщение demainst » 15 янв 2013, 23:03
7Р6 035 730 или 5К0 035 730 с разными буквами. Только Самсунг я бы проверил сначала на совместимость. Я слышал бывают некоторые заморочки (причем только с Самсунгами, особенно двухСИМочными), то кириллицу самсунговскую блок не понимает, то вообще телефонную книжку не видит.
Сообщение JoeDoe » 21 янв 2013, 08:19
demainst писал(а):1. Какого года машина?
2. Какая голова (магнитола)?
3. Какая приборка (белая,цветная, красно-синяя, МФА, МФА+)
4. Какой руль (с кнопками, без, сколько кнопок).
5. Есть ли какой-то блок под пассажирским сиденьем и какой.
6. Есть ли выдвижная клавиатура.
Подскажите порядок подключения, а то пока никак не получается. В мануалах нашел, что нужна адаптация...а как ее делать?
1. Авто апрель 2007 года.
2. Магнитола RNS MDF2 1K0 035 198C
3. Приборка красно-синяя, вверху написано MFD имеет большой графический экран. Время (с датой) и счетчики пробега в спидометре и тахометре. Дополнительные настройки доступны через меню.
4. Мульти руль с 8-ми кнопками.
5. Под сиденьем блок NOKIA 3C0 035 729 F.
6. Выдвижной клавы нет. Есть стандартный держатель. Плюсь преобрел для своего сотового (nokia 6700 classic) Activate Bluetooth Nokia 6700 classic 3C0 051 435 BH, который втавляется в стандартный держатель....
пока только он у меня функцию зарядного выполняет, а подключить телефон не выходит....
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 08:23
JoeDoe
Вам нужно включить блок телефона в режим видимости. Есть три способа
1. при включении зажигания ищется телом блупуп
2. на держателе который вы приобрели нажать последовательно две кнопки ( экстренный вызов+ сервисная служба кажись)
3. на мультируле два раза нажать кнопку поднятия трубки.
Проделав это пытается искать блупуп машины!
Сообщение JoeDoe » 22 янв 2013, 22:25
Все разобрался....надо было не телефон к авто "прицепить", а наоборот Авто к телефону...Вставляем адаптер в держатель, включаем зажигание и два раза жмем на кнопку "трубка" на руле - раздается звуковой сигнал и на магнитоле внизу появляется напись "telephone". Потом в телефоне в меню блютуза выбираем поиск устройств и он находит VW UHV устройстово - выбираем и подключаемся...он просит пароль - вводим 0000 и все...
Правда записную книжку на экран не выводит - но это видимо от блока зависит...хотя громкая связь есть и функция - "ответить" на звонок и "положить трубку" с руля работает, а учитывая что в большинстве случаев звонят мне - это меня вполне устраивает, а если кого набрать нужно то телефон довольно удобно стоит в поставке и можно ручками выбрать....поколдую еще со "шнурком" - может еще чего надыбаю...
JoeDoe
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 22:28
JoeDoe писал(а):Все разобрался....надо было не телефон к авто "прицепить", а наоборот Авто к телефону...Вставляем адаптер в держатель, включаем зажигание и два раза жмем на кнопку "трубка" на руле - раздается звуковой сигнал и на магнитоле внизу появляется напись "telephone".
Значит в вашем случае прокатил вариант под номером 3 ;)
Сообщение JoeDoe » 22 янв 2013, 22:33
npocto писал(а):
vvdim писал(а):В меню блютуза
у меня в меню блюйтуза:
подключение аксессуаров
Сопряженные устройства
Активные устройства
Обнаружение телефона
Имя моего телефона
Выбираешь "Сопряженные устройства" - жмешь "новое устройство" - и он находит VW UHV - подключить - вводишь пароль 0000 - и все должно заработать...
JoeDoe
Сообщение хенго » 22 мар 2013, 17:29
Всем привет. Не удается подключится к телефону. Взял у знакомого телефон нокия n73. Включил блютуз при этом включил в функциях удаленный доступ к сим. Но к авто не цепляется. Нажимал при этом на все кнопки на руле. Меню табло на англиском. Что там нажимать я не разобрался. Меню я выбрал англиский язык. Помогите доступно по пунктам объясните что и как делать. авто 2006 года. Фашист. Ранее мне подсказали, что у меня Премиум класса старого образца и можно подцепиться только с телефона нокия с поддержкой удаленного доступа к сим. Что в меню выбрать на англиском и как подцепиться я не понял. Помогите буду рад любой информации.
хенго
Сообщение demainst » 24 мар 2013, 09:02
хенго писал(а):Всем привет. Не удается подключится к телефону. Взял у знакомого телефон нокия n73. Включил блютуз при этом включил в функциях удаленный доступ к сим. Но к авто не цепляется. Нажимал при этом на все кнопки на руле. Меню табло на англиском. Что там нажимать я не разобрался. Меню я выбрал англиский язык. Помогите доступно по пунктам объясните что и как делать. авто 2006 года. Фашист. Ранее мне подсказали, что у меня Премиум класса старого образца и можно подцепиться только с телефона нокия с поддержкой удаленного доступа к сим. Что в меню выбрать на англиском и как подцепиться я не понял. Помогите буду рад любой информации.
Если шестого года, то там БТ скорее всего вообще нет, только по проводу.
Сообщение хенго » 24 мар 2013, 13:34
Под сиденьем есть блок нокия. В подлокотнике крепление телефона . На руле и у люка кнопки телефона. Имеется выдвижная клавиатура телефона над магнитолой. В меню на английском пишется настройки телефона. При нажатии на кнопку трубки, на английском женщина говорить о чем то о телефоне. Вероятно о том, что телефон не подключен.
хенго
Сообщение bel.36 » 08 апр 2013, 21:49
pashustic привет. Подскажи реально подключить 2х симочную Нокию? 2008 г.в. выдвижная клавиатура. с одной симкой подключал. с 2мя видит но не конектится
bel.36
Сообщение pashustic » 09 апр 2013, 05:57
хенго
У вас комплект премиум.. работает с телефона nokia с поддержкой RSAP ( точно) с другими телами ( нужно ставить утилиту и пробовать)
bel.36 писал(а):Подскажи реально подключить 2х симочную Нокию? 2008 г.в. выдвижная клавиатура. с одной симкой подключал. с 2мя видит но не конектится
Я думаю попробовать на новом блоке законенктить( у кого нить) .. как говорится методом подбора :)
Сообщение Bamser » 09 апр 2013, 20:49
Поменял на днях старый блок на новый блок блютуса, блин какой же это кайф. Ни копейки денег потраченных не жалко, являюсь обладателем яблофона, терь все 33 удовольствия и музыка с телефона и подкасты, радио в режиме инет лайн и голосовая связь . И все сие чудо на русском языке и говорит и команды понимает и на приборке на русском инфу понимает(контакты, треки). Ребят если стоит вопрос о смене блока блютус и все будет, даже не раздумывайте-меняйте.
Passat Variant 2.0 TDI МКПП Highline 170Hp - продан
Bamser
Сообщение pashustic » 10 апр 2013, 06:27
Bamser писал(а):Поменял на днях старый блок на новый блок блютуса, блин какой же это кайф. Ни копейки денег потраченных не жалко, являюсь обладателем яблофона, терь все 33 удовольствия и музыка с телефона и подкасты, радио в режиме инет лайн и голосовая связь . И все сие чудо на русском языке и говорит и команды понимает и на приборке на русском инфу понимает(контакты, треки). Ребят если стоит вопрос о смене блока блютус и все будет, даже не раздумывайте-меняйте.
И самое главное - громкая связь это безопасность на дороге, никаких отвлечений от вождения! ;)
Сообщение demainst » 10 апр 2013, 07:19
Плюс многа! 8-)
Вернуться в Аксессуары
