Углубляем содружество Apple и VW
Re: Углубляем содружество Apple и VW
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:42
Паш, здесь реально непонятна, я сам по яндексу смотрел - во многих запчастях он котируется как вещевое отделение, видимо перевод кривой. А в реалии это блок для проигрывания айпод
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:46
Только на схеме 11 и 12 пины задействованы, а это не так - они пустые: посмотри на фото выше
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 21 янв 2013, 22:48
Vasily_b6 писал(а):Паш, здесь реально непонятна, я сам по яндексу смотрел - во многих запчастях он котируется как вещевое отделение, видимо перевод кривой. А в реалии это блок для проигрывания айпод
Вася, это Мди, который ставится в бардачок, у него есть место под айпод
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:50
Я вот отобрал при подключении эту схему
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:51
Ну вот, еще одно доказательство что оно должно работать без доп mdi интерфейсов;)
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 22:51
Vasily_b6
НЕ вижу подробно пины.. через вложения закинь чтобы я мог увеличить
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 22:54
Vasily_b6
Все теперь понятно.. у тебя это не медиа ин батенька.. это банальное вещевое отделение для IPOD ... делай распиновку по схеме которую представил ты!!
И это же бьет эльза!! ;) Вещевое отделения для IPOD! ;)
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:55
Vasily_b6 писал(а):2)3c0857925b
Это номер вещевого отделения..
Штекер который расположен на рисунке выше это штекер ..проводка которого входит в вещевое отделение, или в сам блок mdi ???
Номер блок эбу есть ваще? что ты мне пишешь постоянно номер вещевого отделения!!! :x
Паш, извини я наверное туплю, его в скане вага посмотреть? Какой блок 1.2,3??? (иными словами тебе нужен номер не самого девайса, а какой то хрени на авто...не закидывай плиз томатами)))) ?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 22:56
Vasily_b6 писал(а):Паш, извини я наверное туплю, его в скане вага посмотреть? Какой блок 1.2,3??? (иными словами тебе нужен номер не самого девайса, а какой то хрени на авто...не закидывай плиз томатами)))) ?
Я выше написал!!! ;) уже скана не надо!!
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:57
pashustic писал(а):Vasily_b6
Таки я так и сделал. Только видимо прописать не получается правильно((( где-то хитро
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:58
Может его вообще прописывать не нужно, где-то в 46 блоке мутить
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 22:59
Ща Игорек выдаст!))) и темку закроем думаю)))))
Vasily_b6
Сообщение troff » 21 янв 2013, 23:03
Вася привет!
Недавно я тебе писал, что у тебя переходник для огрызка, который подключается к блоку медиаин
Это как Хрень дл телефона нокиа, которая бывает на немецких пассатах
Или как кнопки на она номера в ящичке над магнитолой
У тебя в рсд есть в меню блюпуп ?
Отвечаю: Есть
Почему же скотина не работает???
У Вани в теме есть медиаин с различными комплектациями: для 3,5 для огрызка, для юсб
Так вот у тебя шнурок для огрызка
Поправьте меня если ошибаюсь
troff
Сообщение d353vp » 21 янв 2013, 23:10
Алё,отвлекитесь! Есть такая приблуда: NEXT BASE iPAD 2 active car mount ACM-2. Сегодня крутил ее в руках,качество продукта на высоте. Привлекло, что есть возможность подключить флеху юсб для загрузки файлов на планшет.
Формат флешки должен быть DCIM. Кто-нибудь может разъяснить, что это значит?
Инструкция на руссишь прилагается ,но очень скучная.Однако и в интернете ничего вменяемого на русском не нашел.Может кто что-нибудь интересное найдет по этому устройству. Основная задача для меня в этом устройстве-это занять малыша мультиками ,музыкой или игрушкой в дороге.Подойдет ли?
d353vp
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 23:13
troff писал(а):Так вот у тебя шнурок для огрызка Поправьте меня если ошибаюсь
Нет.. у него не шнурок огрызка.. у него вещевое отделения для плеера IPOD и всё ;)
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 23:18
НУ а теперь вся распиновка
твой Аля MEDIA IN ----- 12( пиновый) синий разъем сд чейнджера ( рнс ..рсд и т.п)
1-4
3-6
4-9
5-2
6-8
7- корпус
8-10
11-11
Капал капал Василий и не докопал
Ага ПАШ, только 5, 11 и 12 пины на разьеме сд пустые;)
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 23:18
Vasily_b6
Вась твоя схема верна.. это показан имеенно переходной разъем на схеме до твоего девайся.. а тебе нужно сделать кабель от этогор разъем до рсд.( что ты и сделал). ниче в гейте активировать не надо!! в 56 блоке что пишет??? должно быть написано не кодирован блок не добавлен сд чейнджер!
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 23:22
Мля, Игорек походу прав, но получается Эльза п...т
Здесь же четко видно, что подключение идет к магнитоле, и цвета на штекера "ящика для айпод" совпадают на все 99 процентов
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 23:26
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 23:27
Ошибку Про aux не бери в голову - это другие замуты не по теме;)
Последний раз редактировалось Vasily_b6 21 янв 2013, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 23:27
Vasily_b6 писал(а):Мля, Игорек походу прав, но получается Эльза п...т
Так ты подключаеш айпод или телефон?? Написано в эльзе для IPOD
Еще в 56 блоке в кодировки магнитолы нужно поставить галочку!
LC,00,1,CD-чейнджер, iPod, USB, контроль подключения включен
Но если ты соединив по схеме ..активируешь чейнджер..по 56 блоку возникнет ошибка что чейнджер не подключен или не активирован.. Также при нажатии два раза сд не найчен играть твой айпод.. то тогда утебя тупо вещевое отделение ( шнурок как сказал Игорь) ..
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 23:29
Во, там галку не ставил)) подключал iPod;)
Только в 19 подключил медиа плеер 3
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 23:38
d353vp писал(а):Алё,отвлекитесь! Есть такая приблуда: NEXT BASE iPAD 2 active car mount ACM-2. Сегодня крутил ее в руках,качество продукта на высоте. Привлекло, что есть возможность подключить флеху юсб для загрузки файлов на планшет.Формат флешки должен быть DCIM. Кто-нибудь может разъяснить, что это значит?
форматируешь флешку в FAt32 и создаешь на ней две папки DCIM и MISC и закидываешь туда фото и видео ..и пробовать..
Если не прочитается надо сделать джейл айпэда и поставить IFILE
Вот здеся все написано попутно http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:79:5074
Сообщение pashustic » 21 янв 2013, 23:42
Vasily_b6 писал(а):Только в 19 подключил медиа плеер 3
Нах эту галку.. убери.. у тебя не медиа by!
d353vp
Вот еще одна сцыль по твоему девайсу
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t192361-100.html
Вместо Camera connection kit......ты подключаешь свою приблуду с флешкой.. но там тоже гемморая много.. на прошивки ругается.. в некоторых прокатывает ..в некоторых нет!)))
Сообщение d353vp » 21 янв 2013, 23:50
О!!! наконец-то,опа срослась п-а и ж-па! Потерялся однако средний проводок с разъемами на концах. :D Аалелуя! Кто-нибудь заметил,что я вопросик задал посреди вашей проповеди ? :(
Упс!Пока я кряхтел над постом,Паша уже отписал!
d353vp
Вернуться в Аксессуары
