Радар-детекторы
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 13 сен 2010, 09:00
Мой способ подключения радара.
Мне удалось подключить его к штатной кнопке у АКПП.Ни одна из кнопок не имеет фиксации контактов,поэтому пришлось использовать реле от Нивы 23.3777.
Кнопку выбрал не самую бюджетную - (A)OFF ,но по мне она больше других подходит для этой задачи.
3C0 905 218 REH кнопка
4D0 971 636 A фишка
Еще одна заглушка заменена на кнопку,причем функциональную!
Алгоритм работы таков,как положено горит подсветка кнопки,при включении меняется на желтую подсветку.
Но самое главное,реле имеет фишку,при пропадании плюса на контакте, реле размыкается.То есть,про отключение радара можно забыть,заглушил машину с включенным радаром,при следующем пуске он отключен и нет жестких вкл\выкл при старте(было так:включаем зажигание-радар включился,заводим,потребители отключаются-вырубился,завели -опять включился) .Теперь спокойно завелся ,поехал и при необходимости включил кнопкой радар-красота!
С местом размещения радара заморачиваться не стал,креплю по центру лобовухи,снизу.Стекло с подогревом,но проблемы в этом не увидел,поездку на юга 1700+1700км отработал на ура!
Вот набросал схемку подключения,может кому пригодится.
Тут инфа по реле http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/rzptf.htm
Очень доволен,что не поленился и заморочился именно таким подключением радара! :)
Последний раз редактировалось Skang 25 ноя 2011, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение JIM » 14 сен 2010, 22:40
У меня crunch, какой точно не помню покупал за 1500р. :) Дороже смысла брать не вижу... Ловит радары хорошо (за 1,5-2 км), иногда пищит на самооткравающиеся двери (на магазинах и заправках такие ставят) но не всегда. Раньше платил штрафы по 2-3 раза в месяц, после покупки (где-то полгода назад) ниразу не платил :)
Установил за зеркало заднего вида, и подключил к подсветке кнопок в верхнем плафоне. Можно вкл\выкл прокрутив мощность подсветки.
JIM
Re: Радар-детекторы
Сообщение Sashok-b6 » 04 дек 2010, 18:55
У меня антирадар Wistler XTR-330,ловит всё,за 2-а года ни разу не подвёл,ещё стоит рация,ДАВНО себя окупила,хорошая штучка :) ,т.к. приходится ездить долеко и часто.
Sashok-b6
Re: Радар-детекторы
Сообщение don » 04 дек 2010, 20:04
Самый афигенный радар у Сканга. Я его видел в действии, все остальные отдыхают, если я не ошибаюсь это какойто американский радар за 27 000 верно сканг ?
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: Радар-детекторы
Сообщение PAMA » 05 дек 2010, 09:22
Skang
отлично установил радар (кнопку особенно)
снимаю шляпу!
у самого руки не дошли - закрепил за зеркалом тоже на постоянку, при запуске мотора вкл-выкл-вкл радара
Re: Радар-детекторы
Сообщение alpeli » 05 дек 2010, 12:41
У меня стоит Cobra RU 740. Вполне устраивает. Из плюсов: видит всё и на достаточном расстоянии, можно настроить, чтобы не пищала безумно (функция IntelliMute®), не убогий дизайн. Из минусов: довольно часто срабатывает на двери, не используется функция приема сигналов автотранспортных средств коммунальных служб города, пожарных, СП и т.д. (на спецмашинах в РФ не устанавливаются подобные передатчики :o ).
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 05 дек 2010, 22:57
don писал(а):Самый афигенный радар у Сканга. Я его видел в действии, все остальные отдыхают, если я не ошибаюсь это какойто американский радар за 27 000 верно сканг ?
Радар действительно хорош!Совершенно верно производится в штатах,называется Valentine One.Так и есть в России стоит в районе 25- 30 тысяч.Я покупал за 16,нашел человека с Украины,который торговал ими.
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 05 дек 2010, 22:59
PAMA писал(а):Skang
снимаю шляпу!
Спасибо за отзыв ! :) Сам каждый раз с удовольствием жму на эту кнопку ;)
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение АлВас » 21 дек 2010, 00:08
У друга и у меня Stinger 550,видит все, естественно если они включены т.е. активны.5200рублей
АлВас
Re: Радар-детекторы
Сообщение TTSIG » 21 дек 2010, 01:10
Skang
тоже решил так сделать,,уже и кнопку заказал,,жду!
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Re: Радар-детекторы
Сообщение thehunterman » 21 дек 2010, 08:27
Доброе утро. Я использую Jaron. Удобная вещичка, ловит системы видеонаблюдения. Иной раз далеко на трассе видит. Уже забыл, что он свистел - стоят голубчики. Минусы - нет городского режима... Хотя сначала хотел купить cobra или whistler, но повелся на беспроводность. Но и не жалею. На трассе очень недурственно...
thehunterman
Re: Радар-детекторы
Сообщение PAMA » 21 дек 2010, 09:04
кто-нибудь знает какие кнопки еще есть чтобы приспособить туда можно было, номера если можно
Re: Радар-детекторы
Сообщение stuff_es » 21 дек 2010, 09:24
Всем привет, использую около 2х лет радар Star, модель точно не помню, есть лазернаый глаз видит почти все девайсы гиббонов, цена вопроса около 2500 р. Ложных срабатываний на трассе не наблюдал.
На мой взгляд использование радара исключительно вспомогательный фактор, ибо гиббоны частенько стреляют из засады с расстояния 100-200 метров, и тут уж как повезет. Будьте внимательнее, лично для меня встречный моргнувший дальним светом автолюбитель эффективнее любого радара :)
Всем удачи на дорогах
B6 1.8 TSI
stuff_es
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 21 дек 2010, 09:45
TTSIG писал(а):Skang
Реле от Нивы уже нашел?Самое сложное было найти фишку к этому реле.Возникнут вопросы,спрашивай,помогу чем смогу ;)
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 21 дек 2010, 09:47
PAMA писал(а):кто-нибудь знает какие кнопки еще есть чтобы приспособить туда можно было, номера если можно
Вот отличный сайт,есть много чего интересного для "очумелых ручек"!
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=141
Тут раздел по кнопкам
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=165
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение Fast » 21 дек 2010, 09:52
Skang писал(а):То есть,про отключение радара можно забыть,заглушил машину с включенным радаром,при следующем пуске он отключен и нет жестких вкл\выкл при старте(было так:включаем зажигание-радар включился,заводим,потребители отключаются-вырубился,завели -опять включился) .Теперь спокойно завелся ,поехал и при необходимости включил кнопкой радар-красота!
Подключать просто нужно было в правильном месте. В этом авто я пока не подключал детектор, а в прошлом подключал к освещению(около зеркала), там же крепил детектор, провод сразу уходил под крышу. Так вот там питание пропадает после постановки на охрану, появляется соответсвенно при открытии авто и при каждом глушении/заводе не прыгает. И никаких кнопок не нужно.
Fast
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 21 дек 2010, 10:11
Так в моем подключении вся фишка в кнопке )),надо включил,не надо -выключил,в городе даже с Valentine One это актуально,частенько начинает доставать ложными сигналами,особенно на заправке.Во-вторых,вид зачетней,бесят меня заглушки вокруг ручки АКПП.Ну и в-третьих, просадка питания все равно есть при пуске-это факт.И угробить V1 с его ценником не очень хотелось,поэтому и решил делать со 100% отключением.А так есть способы гораздо проще,подключение через реле с необходимым временем задержки.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Стоят копейки,подключайся куда хочешь,хоть в прикуриватель,чтобы в плафоне проводку не ковырять!
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение Fast » 21 дек 2010, 14:11
Так вся фишка в подключении к плафону как раз и заключается в постоянном питании на нем в нужное время. Просадки при пуске там не "ощущаются" детектором - он слишком мало потребляет. Но можно и электролит ему по питанию поставить для перестраховки. В прикуривателе происходит перезагрузка детектора не от просадок - он просто отключается на момент пуска двигателя.
Можно просто поставить кнопки без их подключения. Как по мне так напряжно постоянно включать детектор - незнаю как у V1, а Star своими тестами раздражает(но если при моем подключении открыть авто метров за 5, то пока дойдешь, откроешь дверь он уже успевает "нарезвиться"). В случае с кнопкой я бы поставил поляризованное реле. ;) Ну и возьни с подключением кнопки больше.
Думается мне рассчитанный работать в авто и с подключением в прикуриватель ничего ему не будет. Да и не таз это - раньше вся остальная электоника угробилась бы.
Fast
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 21 дек 2010, 21:49
В том то и суть,мне не нужен постоянно работающий радар.Ну зачем он в городе нужен?
По мне,чем просто вставлять не функциональные кнопки (а с подсветкой возится все равно придется),лучше вообще заглушки оставить!
Прикуриватель у меня и без радара постоянно занят!
Как грится,каждому свое,на вкус и цвет... Спор ни о чем,я просто поделился своим способом подключения.Выложите свой,а там народ сам разберется кому что лучше мастерить! ;)
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение TTSIG » 22 дек 2010, 00:15
да и само реле то не в каждом магазине имеется,,,замучился искать!!!
но кто ищет тот всегда найдет)))
жду кнопочку!
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Re: Радар-детекторы
Сообщение Fast » 22 дек 2010, 10:36
Skang писал(а):Как грится,каждому свое,на вкус и цвет... Спор ни о чем,я просто поделился своим способом подключения.Выложите свой,а там народ сам разберется кому что лучше мастерить! ;)
Так я как бы и выложил свой способ, какой тут спор. :)
Fast
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 22 дек 2010, 14:25
TTSIG писал(а):да и само реле то не в каждом магазине имеется,,,замучился искать!!!
жду кнопочку!
Кстати,а провода с клеммами заказал? 000 979 009 E их нужно 3 штуки,в фишку для кнопки.
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение Fast » 22 дек 2010, 15:45
жду кнопочку!
А почему реле не берете какое-нибудь импортное? От нивы наверное щелкает ого-го?
Fast
Re: Радар-детекторы
Сообщение Skang » 22 дек 2010, 16:26
жду кнопочку!
Нет не щелкает,реле добротное и стоит 100 руб.А вот импортных реле с таким функционалом (12v)я не нашел.Да и клеммы(папы-мамы) к нему идут стандартные вазовские,все отлично соединяется.Если есть на примете импортные аналоги киньте ссылку,интересно будет сравнить.
Skang
Re: Радар-детекторы
Сообщение TTSIG » 23 дек 2010, 00:34
жду кнопочку!
да, все заказал!
релюшка с хвостом мне обошлась в 360 рубликов))),,но зато нашел её :D
сейчас уже включение выключение радара с его тестами,,,реально начинает бесить)))) жду....
Все будет хорошо!!!
TTSIG
Вернуться в Аксессуары
