камера заднего вида
Re: камера заднего вида
Сообщение Jack92 » 01 апр 2013, 08:05
Привет.Валера!
Я понял про освещение и поэтому хочу в ЗХ установить ксенон.Для камеры его должно хватить!
Jack92
Сообщение Максимус » 01 апр 2013, 11:28
Если берем нештатную камеру, то подключится к РНС ее можно или через блок штатной камеры универсала или через блок-конвертер.
Что это, вот например купил я камеру за 1500-2000 выход тюльпаны, что то надо докупить или что
Максимус
Сообщение demainst » 01 апр 2013, 13:40
Максимус писал(а):Если берем нештатную камеру, то подключится к РНС ее можно или через блок штатной камеры универсала или через блок-конвертер.
Если хочешь подключить ее к штатной голове, то да, так просто не подключишь.
Сообщение Максимус » 01 апр 2013, 19:14
Да я хочу подключить камеру за 1500-2500 к штатной голове RNS-510 , чтоб заднюю воткнул а изображение на RNS было,(камеру я куда нибудь залеплю) не решился я пока багажник ковырять. Что, куда и как надо подключать что докупить? подскажите пожалуста поподробнее :?
Максимус
Сообщение pspapp » 02 апр 2013, 13:55
Jack92
Вот мужчина себе взял андроид. :D
Не знаю из наших или нет.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 5621/#post
Сообщение S.A.Parshin » 02 апр 2013, 15:20
Максимус писал(а):Да я хочу подключить камеру за 1500-2500 к штатной голове RNS-510 , чтоб заднюю воткнул а изображение на RNS было,(камеру я куда нибудь залеплю) не решился я пока багажник ковырять. Что, куда и как надо подключать что докупить? подскажите пожалуста поподробнее :?
Мне тоже интересно. есть какие-нибудь переходники? Или разъем можно купить и все сделать самому? "Рукастые" подскажите! ;)
S.A.Parshin
Сообщение rivvik » 02 апр 2013, 15:36
pspapp писал(а):Jack92
бедолага.... :cry:
пройдет пару месяцев - эйфории-то поубавится...
rivvik
Сообщение S.A.Parshin » 02 апр 2013, 15:51
бедолага.... :cry:
у тебя такая же магнитола?
S.A.Parshin
Сообщение pspapp » 02 апр 2013, 16:25
бедолага.... :cry:
Просто у него аллергия на всё китайское :D
Сообщение aleks1982 » 02 апр 2013, 16:46
тоже хочу всё знать :? :?
aleks1982
Сообщение S.A.Parshin » 02 апр 2013, 16:48
бедолага.... :cry:
нету у него аллергии))) сам же продает! Или он их в руки не берет? :D
S.A.Parshin
Сообщение Jack92 » 02 апр 2013, 17:44
Я присмотрел ГУ с Андроид 4.0 и памятью 1ГИГ,8" и вообще продвинутее.
Jack92
Сообщение S.A.Parshin » 03 апр 2013, 19:52
http://pdf.ampire.de/caraudiosystems/RL ... L-MFD3.pdf
вот такая хрень есть для китайских камер! если найду где ее купить буду брать за 200$ камеру с алиекспресс!
S.A.Parshin
Сообщение Z.Egor » 04 апр 2013, 12:32
Переходник еще 100$ стоит, а так вот вариант без заморочек:
http://www.aliexpress.com/item/RGB-Came ... 66994.html
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение Максимус » 04 апр 2013, 16:24
Z.Egor писал(а):Переходник еще 100$ стоит, а так вот вариант без заморочек:
Это седан , а мне надо на универсал, чтоб багажник не пилить
Максимус
Сообщение demainst » 05 апр 2013, 21:08
Ставь оригинал от Гольф Плюс и не парься, деньги почти те же.
Сообщение S.A.Parshin » 05 апр 2013, 21:11
Как почти те же? Камера оригинал 10000 стоит?
S.A.Parshin
Сообщение demainst » 05 апр 2013, 21:32
А сколько? Для Плюса, я имею ввиду.
Сообщение S.A.Parshin » 05 апр 2013, 21:38
А сколько? Для Плюса, я имею ввиду.[/quote]
А я подумал в значке каторая. там по ссылке в значке же и провода те что надо без переходников и стоит 9000 р.
S.A.Parshin
Сообщение demainst » 06 апр 2013, 06:42
S.A.Parshin писал(а):А сколько? Для Плюса, я имею ввиду.
А я подумал в значке каторая. там по ссылке в значке же и провода те что надо без переходников и стоит 9000 р.[/quote]
Человек спрашивает про универсал.
Сообщение Максимус » 06 апр 2013, 10:55
А такая подойдёт? на вид вроде такая же и цена привлекательная
http://www.auto-magnitola.ru/tvdvd/mode ... 8%EA%E0%29
Максимус
Сообщение Максимус » 10 апр 2013, 20:26
Максимус писал(а):А такая подойдёт? на вид вроде такая же и цена привлекательная
так пойдёт или нет
Максимус
Сообщение demainst » 10 апр 2013, 20:32
так пойдёт или нет
ХЗ. Внешне похожа (на универсаловскую с 09 модельного), какой у неё выход не понятно.
Сообщение Максимус » 11 апр 2013, 11:27
а должен быть какой? а то возьму за такие деньги и точно багажник подпилю
Максимус
Сообщение Giorgio » 11 апр 2013, 12:45
Может не в тему, но про камеру.
У меня универсал 09-го АКПП. Установили перед продажей панель 510-ю с навигацией + камеру заднюю, перепрошили на русский. Все работает. Парктроники отображаются на экране, камера, у камеры как по русскоязычному мануалу скачанному с этого же сайта режимы переключаются. Вот с камерой засада. Завел, включил заднюю - камера показывает. Проехался чуток, остановился, включил заднюю - не всегда камера включается, но парктроники при этом пищат. Сразу после покупки был у официалов на диагностике и знакомства с историей авто. По камере ничего не сказали, типа раз не штатная комплектация, хз как кулибин тебе ее поставил, через комп прочитать ошибку не можем.
Вопрос: в чем может быть проблема? может контакт где отходит от езды, где его посмотреть, если можно с фотографией.
VW Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009
Giorgio
Вернуться в Аксессуары
