камера заднего вида в B6 Универсал
Re: камера заднего вида в B6 УНИВЕРСАЛ
Сообщение sitro55 » 01 окт 2014, 12:13
На универсале? :?
Как это ? :oops:
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение motoserzh » 01 окт 2014, 12:22
sitro55 писал(а):На универсале? :?
Как это ? :oops:
http://www.drive2.ru/l/4642809/
motoserzh
Сообщение demainst » 01 окт 2014, 23:34
Как это ? :oops:
И там же, мой блог, только про Б6. Белый - это уже второй опыт. :D
И первый вышел не комом :D Только в первый раз решался долго :oops:
Сообщение sitro55 » 02 окт 2014, 09:55
А багажник открывается от старой ручки,или от эмблемы как на седане?
sitro55
Сообщение demainst » 03 окт 2014, 00:27
sitro55 писал(а):А багажник открывается от старой ручки,или от эмблемы как на седане?
Как подключишь, так и будет. На Б6 сначала подключил обе, потом старую отключил.
Я так считаю, если электропривод есть, то лучше подключать только новую, если нет - только старую.
Сообщение Максимус » 03 окт 2014, 09:24
Ребята подниму темку, имеется камера б.у. которая заместо ручки, машинка 2006г. так что надо пилить багажник. так вот решил сначала подключить если все нормально потом ставить, подключил прописал камера работает, но очень темное изображение что не так или камере самой хана?
Максимус
Сообщение Alemania » 03 окт 2014, 10:42
настройки контрастности и яркости изображения попробуй поменять. В режиме картинки заднего хода тыкни правый верхний угол магнитолы..
Сообщение demainst » 03 окт 2014, 11:05
Максимус писал(а):Ребята подниму темку, имеется камера б.у. которая заместо ручки, машинка 2006г. так что надо пилить багажник. так вот решил сначала подключить если все нормально потом ставить, подключил прописал камера работает, но очень темное изображение что не так или камере самой хана?
Какая именно камера? Какая голова?
Сообщение Максимус » 03 окт 2014, 11:32
1. пробовал все настройки
2. Рнс-ка LED.
3. Камера походу такая как на форуме продают 5000-6000 р. стоит, досталась даром с проводкой.
Включал в помещении (цех) но там довольно так светло было , а в камере как у негра в желудке , направил на окно видно , но уж очень темно на РНСКЕ все настройки менял не помогает
Максимус
Сообщение demainst » 03 окт 2014, 23:05
Максимус писал(а):1. пробовал все настройки
2. Рнс-ка LED.
Проверяй (прозванивай) проводку или подъезжай - подкинем другую камеру. Тел. кину в личку.
Re: камера заднего вида в B6 Универсал
Сообщение sitro55 » 04 окт 2014, 13:40
Есть ещё такой вопрос-прикуриватель в багажнике такой же как в пепельнице ,обычный?
У меня в багажнике по меньше,и не работает,нет питания
типа розетки, что ли
sitro55
Сообщение NPP » 10 ноя 2014, 23:08
Посоветуйте - такая камера http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Set-Rear-View-Camera-Control-Module-Harness-For-VW-Tiguan-11-12-RNS510-5ND-827/1696500337.html с блоком траектории будет работать на пассате?
камера - 5ND 827 566 C
блок управления - 5N0 907 441A / 5N0 907 441b
Просто продавец утверждает, что камера с тигуана. А где то я видел информацию, что тигуановский блок корректно не работает на пассате.
Passat B6; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6
NPP
Сообщение demainst » 04 дек 2014, 00:48
NPP писал(а):Посоветуйте - такая камера http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Set-Rear-View-Camera-Control-Module-Harness-For-VW-Tiguan-11-12-RNS510-5ND-827/1696500337.html с блоком траектории будет работать на пассате?
Тигуановский блок вообще работать не будет, выдаст ошибку: "Неправильная версия ПО". Даже седановский на универсале (и наоборот) не работает.
И за такие деньги я тебе все под ключ сделаю :)
Сообщение NPP » 11 дек 2014, 00:23
demainst писал(а):И за такие деньги я тебе все под ключ сделаю :)
дык ехать далековато ...
а сколько будет такой (только правильный) комплект без опции "под ключ"?
NPP
Сообщение demainst » 17 дек 2014, 10:46
Для универсала Пассат блок, камера и проводка 300 долларов
Вернуться в Аксессуары
