Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение PAMA » 01 мар 2012, 12:40
Шеховец писал(а):А что скажет по этому вопросу PAMA?
по поводу подключения вопроса не понял, она же подключена и работает у тебя?
или эмблема сама не открывается? уточни что именно заключается в правильной работе
по поводу обзора - камеру надо подрегулировать
из картинок не очень видно, но думаю что можно ее разобрать и немного изменить угол установки
хотя мне кажется что если ты ее поднимешь выше то не будет видно что у самого бампера находится
сам такую камеру не ставил
Сообщение Шеховец » 02 мар 2012, 18:37
Подключена камера кооторая монтируется в подсветке номера. Камеру в эмблеме еще даже не купил. Но очень хочу. Вот и узнаю возможность сопряжения её с PHANTOM DVM-1800G.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Tims » 23 апр 2012, 08:44
а есть у кого ть схема или фотки как проводку проложить ? от майфуна к камере
Tims
Сообщение Алексей Михайлович » 30 май 2012, 11:02
У меня установленна такая:
Качеством изображения доволен, только грязнится часто. По правилам камера должна устанавливаться над бамперам.
Алексей Михайлович
Сообщение demainst » 30 май 2012, 12:53
В том то и прелесть штатной камеры, что она не грязнится и вообще ее не видно, пока не включится. За это и приходится платить, а не за понты.
Есть вариант с блоком траектории (от В7) или без блока (от Гольфа), цена соответственно 20 и 30т. с установкой.
Для любителей приколхозить нечто подобное к нештатной магнитоле могу предложить родной механизм без камеры. Можно встроить любую камеру - будет выдвигаться из значка. Цена вопроса 9т.р.
Сообщение demainst » 30 май 2012, 13:02
Tims писал(а):а есть у кого ть схема или фотки как проводку проложить ? от майфуна к камере
Какая схема? Тащим провод от магнитолы через бардачек к порогу, далее по порогу до багажника. Если есть блок крепим его под правой обшивкой багажника. Оттуда по трубе заходим в крышку багажника и подключаемся к камере. В универсале посложнее пройти в дверь через резинку и камера там другая. Она тоже в ручке, но ручка там другая.
Алексей Михайлович писал(а): По правилам камера должна устанавливаться над бамперам.
Это по каким правилам :?: :?: :?:
Сообщение himiks » 08 июн 2012, 18:14
вот, почитайте мои писульки, может кому будет полезно.
himiks
Сообщение Юрко » 05 июл 2012, 11:37
Шеховец писал(а):У меня вот так:
Ваша камера с троаекториями или нет?
Почему-то многие пишут, что траектории не нужны. Так ли это?
Юрко
Сообщение Шеховец » 06 июл 2012, 23:10
У меня без траектории. А линии наверное вшиты в устройство, а может и в камеру , я не знаю. Когда с траекторией - эти линии искревляются с поворотом руля и показывают куда поедет машина (по какой траектории). А пишут многие что она не нужна - потому что слишком дорого за бональные линии, ведь мы то и без камеры паркуемся в принципе... и переплачивать нет смысла
Шеховец
Сообщение hard » 07 июл 2012, 01:03
Полностью с тобой согласен.
hard
Сообщение demainst » 07 июл 2012, 09:58
GoLiaF писал(а):а на универсалах есть камера в эмблеме?
какая штатно идет камера на вагонах?
И такой вопрос еще,машина 2007 года,стоит RNS-510 версии С,что нужно для установки камеры заднего вида?
во сколько денег встанет?
На универсалах эмблема неподвижна (приклеена) и отверстий в двери под эмблемой нет. Штатная камера устанавливается в ручке задней двери.
Камера на универсал с траекторией - 20т. с установкой. Можно найти и без траектории, но смысла нет, много не сэкономишь.
Сообщение demainst » 07 июл 2012, 10:16
Шеховец писал(а):Возвращаясь к старой теме - созрел на камеру заднего вида в эмблеме крышки багажника.
Собственно вопрос в том, как скомутировать и заставить правильно работать эту камеру с моей магнитолой PHANTOM DVM-1800G? Траектория не нужна. Главное, чтоб эмблема срабатывала (открывалась) и на экране все показывало! В настоящий момент все и так работает с камерой в подсветке номера, но изображение не устраивает, так как камера слишком низко, угол её установки не скоректировать и соответственно обзор не устраивает, да и пачкается грязью слишком быстро. Просьба другие варианты не советовать - хочу в эмблему!
У кого есть опыт установки этой камеры? Руки на месте и добавить какое нибудь дополнительное реле или устройство - вполне посильная задача.
[url=http://keep4u.ru/full/d5bdbde7d425eca670d328ce5615a42e.html]
Все довольно просто. Нужна штатная камера для работы с блоком траектории, но сам блок для нештатной магнитолы не нужен. Для подключения потребуется видео кабель (т.е. коаксиальный с волновым сопротивлением 75 Ом) с соответствующими разъемами: SMB папа для камеры и RCA папа для большинства нештатных магнитол. Плюс питания камеры, скорее всего, придется тянуть от магнитолы и подключать через реле и гасящий резистор (питание камеры меньше 12В). Если запитывать камеру от фонаря ЗХ, наверняка потребуется фильтр питания. Потребуется заменить двух контактный разъем механизма замка, на механизме с камерой разъем аналогичный, но четырех контактный. Два дополнительных контакта это: плюс от ЗХ (3) и постоянный плюс (4).
Сообщение Vasily_b6 » 23 июл 2012, 22:02
Сегодня впендюрил камеру ЗХ в подсветку номера
Провод видео тянул по левому порогу и пока вывел к левой стойке.
Несколько фото.
Показывает супер, без помех, осталось дисплейчик небольшой приколхозить. Думаю в выдвижной ящик, выезжающий.....пока на айпад не выведу.
Подскажите кстати из дисплея сотового делают av вход?
Некоторые фото процесса:
https://picasaweb.google.com/106602972726465907527/qPgljH?authkey=Gv1sRgCKX6m53XxtyFtwE
Vasily_b6
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 10:57
Vasily_b6 писал(а):Показывает супер, без помех, осталось дисплейчик небольшой приколхозить. Думаю в выдвижной ящик, выезжающий.....пока на айпад не выведу.
Из дисплея просто не получится сделать, нужен видео-коммутатор, который будет переводить сигнал от камеры в сигнал, понятный для дисплея... А это нереально.
Попробуй вот такого плана дисплей:
Passat B6, 2005, 2.0TFSI, АКПП, кожа-рожа (не винил), люк. Немецкая сборка для США
Дим-Димыч
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 10:58
Цена такого дисплея около 1000 руб!
Дим-Димыч
Сообщение Vasily_b6 » 24 июл 2012, 12:46
Ну дав принципе, вроде ниче так.
Vasily_b6
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 23:43
А себе я заказал уже зеркало заднего вида с встроенным дисплеем в середине. Хоть он и меньше по размеру, зато не будет лишних колхозных деталей в салоне :)
Дим-Димыч
Сообщение Vasily_b6 » 25 июл 2012, 00:26
Дим-Димыч писал(а):А себе я заказал уже зеркало заднего вида с встроенным дисплеем в середине. Хоть он и меньше по размеру, зато не будет лишних колхозных деталей в салоне :)
Отпиши плиз как прийдет, вот тоже слоняюсь к зеркалу, хочется оценить насколько оно функционально в живую
Кстати 12 вольт будешь от чего брать к монитору зеркала, чтоб при зх включался он?
Vasily_b6
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 10:38
Обязательно отпишусь и фотки сделаю со всех ракурсов... :)
Да хоть от прикуривателя, хоть от плафона- вообще без разницы! А сам дисплей будет включаться только, когда на него пойдёт сигнал от камеры. Камера включится, если на неё пойдет сигнал от фонарей з/х. Вот и вся схема!
Дим-Димыч
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 10:41
Правда я ещё и парктроник заказал. Так что у меня над зеркалом и дисплейчик от парктроника появится маленький, с индикатором расстояния до препятствия. Очень удобно будет парковаться. Смотришь в одно зеркало, а там тебе и камера и расстояние в метрах и звуковой сигнал... 8-)
Дим-Димыч
Сообщение Vasily_b6 » 27 июл 2012, 14:38
Вот думаю взять на пробу зеркало с дисплеем, пока смотрел/искал - нашел с 7" монитором, там и сд есть и бютуз вроде, что скажете? Не очень огромное???
http://www.xenon55.ru/catalog/other/mon ... mi/927.php
Vasily_b6
Сообщение Дим-Димыч » 27 июл 2012, 16:53
Ооочень! Колхозная хрень )))
П.С. Цена ей 1700рэ
Дим-Димыч
Сообщение pspapp » 27 июл 2012, 18:11
Vasily_b6 писал(а):Вот думаю взять на пробу зеркало с дисплеем, пока смотрел/искал - нашел с 7" монитором, там и сд есть и бютуз вроде, что скажете? Не очень огромное???
Зеркало ваапшэ огромное. И качеством я думаю не отличается. Не советую. ИМХО
Сообщение Vasily_b6 » 27 июл 2012, 18:41
Купился на то, что есть блютуз и сд карт))
Че, вот такое лучше будет
http://tvermarket.com/monitory/32-zerkalo-zadnego-vida-s-monitorom-43-dyuyma-rvm-043.html
А вот как 7" выглядело бы, вроде и не совсем колхоз
phpBB [video]
Vasily_b6
Сообщение Дим-Димыч » 27 июл 2012, 18:55
Vasily_b6 писал(а):Че, вот такое лучше будет
Полюбому! Если нужен видео-плеер с СД, так и бери отдельный монитор, на таком зеркале всё-равно ничего толком не посмотреть!
П.С. Цена второму зеркалу- 1000рэ
Дим-Димыч
Вернуться в Аксессуары
