Камера в эмблеме. Видео, фото, подключение к любой голове!
Re: Камера в эмблеме. Видео, фото, подключение к любой голове!
Сообщение alex1965_99 » 29 июл 2014, 14:25
demainst Ну так а если,взять те же постоянные 12В(вместо клеммы 15/от зажигания) допустим от привода поворота в параллель с ним...хотя погоди,мы наверно,немного не поняли друг друга,с этой-то хренью,что идёт на поворот проблем нет как подключить
я то имею ввиду лишь саму оптику камеры(фото проводки выше выкладывал),просто соль в том,что не особо мне хочется прокидывать отдельный провод от зажигания через всю машину :( вот я и чешу репу,для чего там этот отдельный ACC+12B и можно ли обойтись без него как-то :?
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение demainst » 29 июл 2014, 14:44
:? А видео через всю машину не собираешься прокидывать? Или хочешь сэкономить на пяти метрах провода? :lol:
Ну как для чего одельный плюс? :x Так чтобы закрыть эмблему, когда исчезнет плюс от ЗХ.
Я протягиваю всегда два провода, видео и питание прямо от магнитолы.
Сообщение alex1965_99 » 29 июл 2014, 14:58
demainst Не понимаю твоего сарказма,если честно :? да у меня уже стоит камера,с той лишь разницей,что она неповоротная,а обычная И пока я обходился без этих ACC,неужели это не ясно,смысл ещё раз распатронивать салон? м.б. эта хрень связана с КАНом,потому как там ещё есть пара соплей-CAN-H-L с этой бороды,обычно-то там идёт 3 провода-+/- и сам видео-сигнальный,а здесь он,собака,миниатюрный и на 5PIN,поэтому и спрашиваю.
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение alex1965_99 » 29 июл 2014, 15:08
demainst писал(а)::?
а у меня другая схема,поэтому такая канитель,девайс-то не ОЕМ и у меня вместо +12В хотя положенных там по штату у китайцев-выходит там дырка от бублика! :evil: и шланг штампованный в комплекте уже в обрыве по питалову пришёл :( поэтому и приходится мудрить ;) прелести всё это короче.
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение alex1965_99 » 29 июл 2014, 15:20
Я могу лишь здесь предположить,что в моём конкретном случае,можно тупо забить на эти несчастные ACC и 2 этих по КАНу,питалово на поворот я найду в багажнике,а чистые +12 пустить на камеру от лягушки и их же взять сигналом на поворот,если всё будет работать-так и оставить.
ps при покупке,там мне чё-то китайцы про парковочные линии "лечили",и я помнится дал утвердительный ответ :yes: х.з. может это с ними связано,хотя это опять же лишь предположение.
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение demainst » 29 июл 2014, 15:51
alex1965_99 писал(а):demainst Не понимаю твоего сарказма,если честно :? да у меня уже стоит камера,с той лишь разницей,что она неповоротная,а обычная И пока я обходился без этих ACC,неужели это не ясно,смысл ещё раз распатронивать салон? м.б. эта хрень связана с КАНом,потому как там ещё есть пара соплей-CAN-H-L с этой бороды,обычно-то там идёт 3 провода-+/- и сам видео-сигнальный,а здесь он,собака,миниатюрный и на 5PIN,поэтому и спрашиваю.
Не ясно. Ты вообще не очень-то ясно излагаешь свои мысли.
Именно эта небольшая :lol: разница и требует постоянного питания, а откуда ты его притащишь дело десятое.
А CAN то там зачем? Куда он идет?
Сообщение alex1965_99 » 29 июл 2014, 16:09
Куда уж яснее-то? :shock:
Постоянного питания требует лишь сам механизьм поворота,чтобы убраться на место,НО никак не сама оптика камеры,ведь это же независимые системы,не так ли? у меня сейчас на экране головы автоматически выводится картинка при подаче +12В(вкл.З.Х.) на тюльпан,никаких проблем с этим не вижу.
Насчёт CANa я уже отмечал,что-не знаю назначения этих двух,а точнее уже трёх проводов :) ,поэтому и спрашивал здесь,сам бы непрочь узнать это кстати,надо будет заняться на досуге,своё предположение выше описал-может это для динамических линий,типа таких
хотя в моём случае,это вряд ли проканает и бесполезно,как-то так.
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение demainst » 29 июл 2014, 18:47
Довольно много камер, в том числе ВАГовские камеры без блока траектории, требуют постоянное питание, а плюс от ЗХ является лишь сигналом управления, а никак не питанием. Тем более: что питание ламп ЗХ "грязное", будешь экспериментировать, обязательно проверяй картинку и при заведенном двигателе.
Сообщение alex1965_99 » 29 июл 2014, 20:23
У меня там чистое питание,потому как я его взял напрямую с лягухи,как-бы шунтируя этого нашего "колдуна"(j519) и оставив его вовсе не при делах :P ;) ,вся прелесть в том,что при этом варианте теряется смысл разводить через реле и цепь защищена штатным предом,кстати,если это реально на тигах и гольфах,то и на пассатах,думается наверняк тоже 8-)
ps вышесказанное относится лишь к обычным-неповоротным камерам,поскольку на этой силы надо гораздо больше и я не рискну так запросто сажать-можно просто проблем больших огрести,кстати,кто-нить в курсе сколько она ампер берёт? обычная-то не так много(хотя опять же,с чем сравнить),чего-то порядка 0,27А.
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение demainst » 29 июл 2014, 22:21
alex1965_99 писал(а):У меня там чистое питание,потому как я его взял напрямую с лягухи,как-бы шунтируя этого нашего "колдуна"(j519) и оставив его вовсе не при делах :P ;) ,вся прелесть в том,что при этом варианте теряется смысл разводить через реле и цепь защищена штатным предом,кстати,если это реально на тигах и гольфах,то и на пассатах,думается наверняк тоже 8-)
ХЗ, но ясное дело, больше - электромотор там.
Сообщение Demon33rus » 29 июл 2014, 22:45
А почём сейчас камера с прорисовкой?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Верещагин » 11 авг 2014, 03:52
Я такую же камеру приобрел. Начал ставить вчера и задался вопросом красного провода возле "тюльпана". Не подскажешь куда его подключать?
Верещагин
Сообщение demainst » 11 авг 2014, 06:51
Верещагин писал(а):Я такую же камеру приобрел. Начал ставить вчера и задался вопросом красного провода возле "тюльпана". Не подскажешь куда его подключать?
Обычно красный - это постоянное питание, синий сигнал управления.
Сообщение alex1965_99 » 12 авг 2014, 22:35
синий этот на поворот камеры от ЗХ может идти,на фотке моей вверху это хорошо видно,а на тюльпане сопля эта также сажается туда же,НО нужно проверять звонится ли он,потому как брака у китайцев с этой канителью-сплошь и рядом :evil:
вот я чё-то другое не пойму,почему нельзя было сделать так,чтобы штатный разъём машины для кнопки багажника шёл сразу на 1 из камеры,т.е. как и на родном замке-кнопке,так нет же,у них там намудрено через два,при чём провод от самого концевика уходит внутрь девайса,видать на плату и смысл этой канители непонятен :stars:
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение demainst » 12 авг 2014, 23:45
Непонятен? Т.е. ты хочешь чтобы при включении камеры открывался багажник?
Сообщение alex1965_99 » 13 авг 2014, 00:13
demainst писал(а):Непонятен? Т.е. ты хочешь чтобы при включении камеры открывался багажник?
а-а,Семён Семёныч :D ну да,тупанул :wall: теперь понятен :) Спасибо,просветил! :drinks:
demainst, Не подскажешь,на Г5 здесь ничего мудрить не нужно с проводкой на эту кнопку? всё-таки камера расчитана на Г6 и блока комфорта на нём уже нет,в отличии от 5-ого...
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение alex1965_99 » 13 авг 2014, 14:45
Сегодня убедился,что ничего мудрить не надо :)
Golf-5-BSE
alex1965_99
Сообщение Верещагин » 14 авг 2014, 02:13
Камеру победил - все функционирует как и задумано, НО теперь всегда горит на приборке "открытый багажник". Может конечно простое совпадение и следует микрик в замке проверить, но не верю я в теорию вероятности... . Может какие мысли есть?
Верещагин
Сообщение demainst » 15 авг 2014, 07:40
Верещагин писал(а):Камеру победил - все функционирует как и задумано, НО теперь всегда горит на приборке "открытый багажник". Может конечно простое совпадение и следует микрик в замке проверить, но не верю я в теорию вероятности... . Может какие мысли есть?
Ручка-камера тут точно не при чем, дело в замке.
Сообщение Igor16 » 04 апр 2015, 13:50
Приветствую.
Братва, а никто случаем не поделится инфой по установке камеры в поворачивающийся значок на багажнике.
Понятно, что будет посыл купить готовый комплект. Но как-то они дороги ныне.
Но в принципе можно ведь врезать миникамеру и установить электроактуатор к крышке. Т.е использовать родную эмблему.
Принципиально такой колхоз реален.
Буду рад любым мнениям и ссылкам.
Всем спасибо.
Igor16
Сообщение MUR@ » 04 апр 2015, 16:06
Igor16 писал(а):Приветствую.
Всем спасибо.
Через пару недель сделаю фотоотчет на эту тему. Камеру уже врезал, электропривод почти собран из моторчика запирания дверей(от сигнализаций не штатных), с электрикой вопрос решен, пока осталось только 1 проблема-сделать более плавное открывание, а то все отвалиться...
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение Igor16 » 06 апр 2015, 21:45
MUR@, спасибо за ответ !!!
с нетерпением жду фотоотчёт :)
Igor16
Вернуться в Аксессуары
