Дневные ходовые огни DRL-06
Re: Дневные ходовые огни DRL-06
Сообщение Юрко » 23 дек 2012, 12:26
Сегодня получил от китайцев свой заказ: ДХО в решётках ПТФ - http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 52763.html
Цена с доставкой - 108 долл. Заказ был исполнен за 10 дней. Упаковка и сами издели заводские и хорошего качества. Пластик решёток и сами лампы смотрятся очень хорошо. Ставить буду по теплу.
Юрко
Сообщение J.B. » 23 дек 2012, 13:05
Быстро прислали:)
не пробовал подключать ?
у меня у знакомого на форде такие же, так они ярко светят, а через пару минут прогреются и "ващепрямяркоярко" :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение RUS.YRN » 23 дек 2012, 14:38
Юрко писал(а):Сегодня получил от китайцев свой заказ: ДХО в решётках ПТФ - http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 52763.html
Как у них там заказать там на английском всё?И как они работают,горят постоянно или при включении габаритов или ближнего тухнут?
RUS.YRN
Сообщение Юрко » 23 дек 2012, 18:15
RUS.YRN писал(а):1. Как у них там заказать там на английском всё?
2. И как они работают,горят постоянно или при включении габаритов или ближнего тухнут?
1. Есть браузеры с функцией перевода. Или переводи переводчиком отдельные фразы. Там все также, как и в другиз магазинах.
2. Штатное подключение к АКБ, при включении фар они переключаются. Всё такое же, как в наших магазинах, только в 3 раза дешевле.
Ты эту тему сначала почитай, многое будет понятнее.
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 05 янв 2013, 20:32
Привет. Купил себе сие чудо тоже на АЛИ, вчера пришли, говно кипит, хочу подключить. А схемка на китайском. Ты не пробовал их ещё подключать? Куда какой провод?
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 08 янв 2013, 07:08
Я же написал, буду с этим заниматься по теплу.
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 08 янв 2013, 12:32
Не надо так нервничать, ведь ты мог и передумать)))
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 09 янв 2013, 11:29
Откуда ты это взял? Даже и не думал из-за этого нервничать.
Просто темы вот так все постепенно засоряются.
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 09 янв 2013, 13:04
Мне на китайском сайте продавашка моих ДХО Линда Лин обещала сегодня-завтра перевести схему с китайского на английский. Потом сразу выложу. Т.к. уже попробовал 3 разных способа и только один рабочий, да и то, при включении ближнего света ДХО полностью тухнут, а должны, якобы, переключиться в режим яркости 50%.
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 10 янв 2013, 13:00
Дмитрий 1979 писал(а):при включении ближнего света ДХО полностью тухнут.
Перевод ждём. Так они и должны выключаться, т.к. при ближнем свете в них уже нет надобности.
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 19:45
Должны тухнуть на 50% при включении ближнего/дальнего света.
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 10 янв 2013, 19:51
Еще и дальний приплела,думаю никчему при дальнем они вобще. Смысл...
Vanekk514
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 19:54
В оригинале это звучит так: the connection is easy, the black wire connect to the ground wire, and the red wire connect to ACC, and the third wire connect to headlamp wire, when ACC on, the DRL will light on, when ACC off, the DRL will light off, when the headlamp is light on, the DRL will reduce light. На русском это звучит так: подключение легкое, чёрный провод соединяется с заземлением (массой), красный провод соединяется с АСС (замок зажигания) и третий провод (он у меня белый) соединяется с контактом лампы ближнего света. Когда зажигание включено, ДХО тоже включаются, когда зажигание выключено, ДХО выключаются. Когда ближний свет включен, ДХО включаются уменьшенным (малым) светом.
Так вот у меня вопрос. Где этот самый контакт/провод замка зажигания? Неужели надо вскрывать замок зажигания? Или же можно все это сделать через блок предохранителей? Где-то я такую схему видел.
Дмитрий 1979
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 19:55
В том то и смысл, что при включённом ближнем/дальнем свете они тухнут на 50%, чтобы не слепить ночью встречных водителей.
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 10 янв 2013, 20:02
Дмитрий 1979
Точно не изучил вопрос,но в блокнотике по этой темке отмечено:"контакт 10-габариты",может разберешься дальше ;)
Vanekk514
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 20:17
Vanekk514 писал(а):Дмитрий 1979
Да при чём тут габариты?))) Где провод АСС?
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 10 янв 2013, 20:23
Етитькины-титьки))) Вот гля,поиск рулит,мож еще куда можно ;) viewtopic.php?f=6&t=6609&p=139010&hilit=%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0#p139210
Vanekk514
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 20:47
Vanekk514 писал(а):Етитькины-титьки))) Вот гля,поиск рулит,мож еще куда можно ;) viewtopic.php?f=6&t=6609&p=139010&hilit=%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0#p139210
Ничего нового там не узнал, читал до тебя эту тему. Мне всё понятно, кроме провода с надписью АСС. Куда именно ЭТОТ АСС провод подсоединять????
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 10 янв 2013, 20:58
Ну главное,что ты понял,что не надо тянуть провод и вскрывать замок зажигания-есть релюха! Теперь узнай где такая стоит и аля-улю! Вместе с реле вставишь свой +.
Vanekk514
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 21:08
Vanekk514 писал(а):Ну главное,что ты понял,что не надо тянуть провод и вскрывать замок зажигания-есть релюха! Теперь узнай где такая стоит и аля-улю! Вместе с реле вставишь свой +.
Ты такой умный, аж невозможно. Узнай. Релюха покупается отдельно и запитывается от АКБ. Но у меня в блоке ДХО уже стоит эта релюха. Где АСС?)))
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 10 янв 2013, 21:11
1. Вы не спорте, насчёт релюх. Просто накиньте на массу и АКБ и попробуйте, будет ли получаться заявленное переключение?
2. Лучше их как-то без всякой прилагаемой электроники запараллелить с ПТФ. Тогда будет надёжное включение и выключение.
Вот только, как добиться, чтобы не возникали ошибки?
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 21:28
Юрко писал(а):1. Вы не спорте, насчёт релюх. Просто накиньте на массу и АКБ и попробуйте, будет ли получаться заявленное переключение?
1. Пробовал. Горят даже без зажигания, просто тупо горят и всё.
2. Зачем на ПТФ? Я думал запареллелить с габаритами, а третий провод (белый), который на разрыв цепи, накинуть на ближний свет. В итоге при включении габаритов будут 100% загораться ДХО, а при включении ближнего цепь размыкается в блоке управления и ДХО тухнут.
Просто хотелось, чтобы они не тухли полностью, а горели в 50% мощности. Понты, как-никак :lol:
Дмитрий 1979
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 21:36
Просто во всех схемах в интернете всё дополнительное оборудование (типа магнитолы, рации и т.д.) подключают ИМЕННО через АСС и второй контакт на АКБ, чтобы это оборудование включалось, когда вставляешь ключ в замок зажигания. Вот так. А где этот самый АСС, никто в итоге не знает :D
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 11 янв 2013, 05:46
Дмитрий,да ты не серчай,емае! Сам разбираюсь вместе с тобой,пришли вчера
Vanekk514
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 06:52
Дмитрий 1979 писал(а):А где этот самый АСС, никто в итоге не знает
А чем проблема повесить плюс на любой пред из клеммы 15.. тогда при включении зажигания у вас зажгутся дхо!! Второй провод на цепь ближнего.. чтобы гасли дхо на 50 процентов при включении энтого, третий масса!
У меня такие дхо же.. я вообще подключил на клемму 75.. у меня они зажигаются при заводке двигана.. белый провод не подключал на ближний.. люблю когда ярко эти дхо горят!!
Если непонятно задавайте вопросы! ;)
Вернуться в Аксессуары
