Углубляем содружество Apple и VW
Re: Углубляем содружество Apple и VW
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 23:58
Vasily_b6 писал(а):Мля, Игорек походу прав, но получается Эльза п...т
Так ты подключаеш айпод или телефон?? Написано в эльзе для IPOD
Еще в 56 блоке в кодировки магнитолы нужно поставить галочку!
LC,00,1,CD-чейнджер, iPod, USB, контроль подключения включен
Но если ты соединив по схеме ..активируешь чейнджер..по 56 блоку возникнет ошибка что чейнджер не подключен или не активирован.. Также при нажатии два раза сд не найчен играть твой айпод.. то тогда утебя тупо вещевое отделение ( шнурок как сказал Игорь) ..
Паш, захожу в 56 блок, далее куда? В кодирование? Напиши плиз, а то я видел эту надпись где то на форуме, но так и не понял как это прописать(((
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 00:00
Vasily_b6
Да именно туда.. у тебя там длинное кодирование!!в 0 байте отметь ченджер!
Сообщение troff » 22 янв 2013, 00:10
Вася, если ты сейчас в машине со шнурком, ты маньяк
troff
Сообщение troff » 22 янв 2013, 00:11
Пашке делать нех на работе, вот он и развлекается
А ты в машине со шнурком..:
troff
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 00:14
troff писал(а):Пашке делать нех на работе, вот он и развлекается А ты в машине со шнурком..:
:lol: Он сам захотел дойти до победного конца.. я ему уже выше все написал!)))
А вася? мот уже слушает че нить.. яблошный маньяк :lol:
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 00:17
troff писал(а):Вася, если ты сейчас в машине со шнурком, ты маньяк
Так ведь не отловили еще всех маньяков;)))
Вот в машине и спим;))))
Я сейчас над новым проектом тружусь: пытаюсь телепатию настроить, чтоб при мысли - заводилась, при мысли "продам хачам" - ремонтировалась;))) пока все ок, думаю в каком блоке активировать эту хрень)))))) и куда себе шнурок с антенной вставить, были бы подопытные - смог бы методом тыка все уже давно решить))))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 00:24
Паш, спасиб тебе большое, последнюю надежду вселил))))
Завтра найду время и попробую;)
Vasily_b6
Сообщение Яуген » 22 янв 2013, 00:25
Яблоши :lol: :lol: :lol:
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 00:28
Vasily_b6 писал(а):Паш, спасиб тебе большое, последнюю надежду вселил))))
активируешь в 56 блоке в блоке кодирования еще раз повторил.. если все соединил.. в 56 блоке появиться ошибка поченйджеру типа нет связи.. значит увы! :( у тебя тупо шнурок!
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 00:40
Короч ты настаиваешь на шнурке;))))
Победил;) даже кодировать не буду - поверю наслово))) но тогда херли в етке......
Последний раз редактировалось Vasily_b6 22 янв 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 00:41
Vasily_b6 писал(а):Короч ты настаиваешь на шнурке;))))
Я хочу узнать как мафон отреагирует на твой коннект который ты сделал! ;)
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 00:45
Ты же знаешь;))))) на дисплее ()*() появится :cry:
Vasily_b6
Сообщение d353vp » 22 янв 2013, 10:12
одни в танчики режутся, другие яблоки дружат с фуфловагом. Мне остается по вашим женам пройтись,познакомиться. :)
d353vp
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 10:22
d353vp писал(а):Мне остается по вашим женам пройтись,познакомиться.
Смотри чтобы коленвал не оторвали! :lol:
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 10:41
Или вот так;)))
No cd
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 10:42
Или шнурком на худой конец непродиагностировали
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 10:45
Попробую с другим плеером еще, где файловая система примитивней будет, авось.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 10:48
Vasily_b6
Ну вот что я тебе говорил..это банально шнурок.. сд чейнджер он не подхватывает(((
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 10:53
Wiring/Connectors from/to CD Changer Unit (R41) faulty
CD Changer Unit (R41) not connected
Control Module Coding incorrect
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to CD Changer Unit (R41)
Check Control Module Coding
Special Notes
Some factory installed Features like iPod interfaces use the same CD-Changer input on the radio.
3rd party or non-standard units which connect to the CD changer interface may cause such fault codes, so unless you are experiencing real problems just ignore this code.
I'm having a real problem, the unit doesn't go on like it should when cdc is selected. Sometimes it works and other times it doesn't.
I've tried moving the grounding to different places and last time it seemed to work but now it has started to show the same symptoms again.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 11:31
Не отступать и не сдаваться;)))
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 22 янв 2013, 11:47
Василий, снимаю шляпу перед твоим упорством, мое предложение в силе ;)
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 13:15
На горе комрадов делаешь бизнес;))))))))))
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 22 янв 2013, 13:54
Vasily_b6 писал(а):На горе комрадов делаешь бизнес;))))))))))
:shock: :shock: спасибо. братан!
rivvik
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 15:13
Я ж щучу, бро;)))))
Есть у меня еще одна идейка, как использовать этот док;))) придется снимать и изучать распиновку айпода. Вообще нах нужно будет rcd сносить по-хорошему, кроме как проигрывать диски и радио толку от нее 0.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 янв 2013, 22:35
Паш, или кто-нить, подскажите на понятном языке за что отвечает каждый пин
Хочу попробовать вывести на дисплей мафона инфу о трекинге для начала
Скажу сразу это реально;)
http://cxem.net/avto/electronics/4-124.php
А вообще думаю, что мой ящик не рабочий - на выходных достану его и протестирую
ПС: сможете сказать каким образом магнитола понимает, что установлен чейнджер? Какой контакт с каким замыкается? Я когда блюпуп делал, так мне пришлось два контакта замкнуть, чтобы голова поняла, что установлен phone
Vasily_b6
Вернуться в Аксессуары
