Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение pspapp » 11 июн 2013, 21:56
demainst писал(а):
pspapp писал(а):Тоже собираюсь скоро блок блютуза ставить, в связи с чем несколько вопросов возникло.
1. Блок обязательно под сиденье ставить или место получше уже придумали?
2. Микрофон штатно в плафон на потолке ставиться? Где тянуть провода лучше по правой или левой стойке?
3. Если блок все таки под сиденье, то провода тянуть по порогу или центральному тоннелю?
1. Совсем не обязательно. Он замечательно помещается за климатом. И провода тянуть проще и кронштейн не нужен и вообще все проще.
2. Да в плафон. По правой. Если блок под правым сиденьем, по другому и не получится. А если блок за климатом, то по причине, что над бардачком провод протянуть проще (и безопаснее) чем над рулевой колонкой.
3. Никогда не ставил под сиденье и смысла не вижу.
1. Вот и я так думаю, за климатом места вагон, зачем паутину плести по салону :cry:
2. Потолок сильно разбирать или только отщелкнуть защелки ближайшие к окну и снять плафон?
Сообщение pspapp » 11 июн 2013, 21:59
rivvik писал(а):
pspapp писал(а):Ладно, блок придет, посмотрим куда его засунуть :D
Еще вопрос, сколько телефонов одновременно поддерживает блок?
Андрюха, я раньше тоже под стденье ставил, и тут на меня снизошло озарение :D а нахрена козе баян? :lol:
Снимай отделение для перчаток(бардачок), слева увидишь достаточно места чтобы поставить блок именно туда!!только предварительно обернуть его чем нибудь типа пупырчатой пленки, чтобы не громыхал! Вот и все ;)
Снимал я бардачок как-то, места там вагон... Видел... Вот и я подумал про баян и козу :D
За климатом доступ к нему удобнее потом, думается мне... хотя посмотрим... Спасибо.
Последний раз редактировалось pspapp 11 июн 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pspapp » 11 июн 2013, 22:00
pspapp писал(а):сколько телефонов одновременно поддерживает блок?
1
Профилей в памяти в зависимиости от типа блока! 5k0 , 7p6 , 3c8 - 3
1k8 - онли 1
Ферштейн. Данке :)
Сообщение demainst » 11 июн 2013, 22:11
2. Откидываешь крышку, где микрофон (которая с дырочками), под ней два самореза. Откручиваешь, снимаешь плафон.
Сообщение pspapp » 11 июн 2013, 22:17
pspapp писал(а):А подскажите, может кто уже встречал. Есть такие держатели для айфона 5го, чтобы с зарядкой сразу были?
не появились Ышо?
Сообщение DVD » 12 июн 2013, 21:33
Всем привет! У меня стоит блок блютуза 1К8 035 730 D. Что он может? Стоит мульти руль 12 кнопок, RNS-310, держалка под адаптер. Связи с машиной нет. Нужен адаптер?
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение pashustic » 12 июн 2013, 21:36
DVD писал(а):У меня стоит блок блютуза 1К8 035 730 D. Что он может? Стоит мульти руль 12 кнопок, RNS-310,
Коннектиться со многими телефонами без адаптера. С мультируля поднятие трубки будет. Отображение на RNS 310 не будет!Чисти профиль соединений и коннекти. Также кодировку блока телефона ( 77) увидеть бы? ;)
Сообщение pspapp » 12 июн 2013, 22:20
Куда ставится блок?
Тыкните на фото.
Сообщение pashustic » 12 июн 2013, 22:22
pspapp писал(а):Куда ставится блок?
В яму :D Предварительно нужно еще приобрести пенопласт ( чехол)
Сообщение pspapp » 12 июн 2013, 22:51
pashustic писал(а):В яму Предварительно нужно еще приобрести пенопласт ( чехол)
В Какую яму? где разъемы чтоли?
Блок с пенопластом буэт.
Сообщение demainst » 12 июн 2013, 23:40
Когда будет, поймешь. В ковре надо дырки вырезать под выступы в пенопласте.
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 04:59
demainst писал(а):В ковре надо дырки вырезать под выступы в пенопласте.
В некоторых автоса надрывы уже имеются! Сам лично видел!
Сообщение pspapp » 13 июн 2013, 06:00
:shock:
Тогда точно не стану заморачиваться, вырезать еще чего-то...
спрячу за климат или бардачок.
Сообщение DVD » 13 июн 2013, 09:22
Без адаптера телефон не находит ничего. Как чистить профиль соединений? А кодировку блока телефона где смотреть?
DVD
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 16:22
DVD писал(а):Без адаптера телефон не находит ничего.
Брешете! :D Я не зря спросил кодировку 77 блока!
DVD писал(а):Как чистить профиль соединений?
В адаптациях 77 блока
DVD писал(а):А кодировку блока телефона где смотреть?
Здрасьте!! Шнурок есть?? 77 блок далее коды неисправностей далее Сохранить и далее СКОПИПАСТИТЬ сюда. ;)
Сообщение DVD » 13 июн 2013, 18:47
Шнурка нет и даже пока не знаю куда его втыкать, машину заимел неделю назад.
DVD
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 20:03
DVD писал(а):Шнурка нет и даже пока не знаю куда его втыкать, машину заимел неделю назад.
Без него, сорри , ничем не помогу!!
По сути : там нужно изменить кодировку блок ( без участия кредла ) , очистить профиль и пробовать коннектить!
Сообщение DVD » 14 июн 2013, 07:14
Просветите пожалуйста насчет шнурка. Где взять, сколько стоит, куда втыкать, на чем смотреть?
DVD
Сообщение pashustic » 14 июн 2013, 12:03
DVD
В личке детали по шнурку отписал
Сообщение Griffon » 20 июн 2013, 16:46
Добрый день.Авто 2007 года,RNS-510,блок 7L6 035 730, выезжающий блок кнопок (слева от аварийки), красная приборка, антенна плавник. Коннектится с приборкой, видится RNSкой,а вот телефонная книга не копируется.Можно ли как нибудь скопировать или блок старый ничего сделать нельзя?
Griffon
Сообщение rivvik » 20 июн 2013, 17:10
Griffon писал(а):Добрый день.Авто 2007 года,RNS-510,блок 7L6 035 730, выезжающий блок кнопок (слева от аварийки), красная приборка, антенна плавник. Коннектится с приборкой, видится RNSкой,а вот телефонная книга не копируется.Можно ли как нибудь скопировать или блок старый ничего сделать нельзя?
Блок скорее всего Премиум...
Какой у Вас телефон? блок под замену!
Могу предложить самый современный ;)и даже поставим и доработаем проводку под БТ-аудио! :)
Последний раз редактировалось rivvik 20 июн 2013, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
rivvik
Сообщение pashustic » 20 июн 2013, 17:13
Griffon
Твой блок коннектит все телефоны с рсап , кроме айфонов. Если телефон юзаешь без него, то и не будет тел. Книги
Сообщение Griffon » 22 июн 2013, 21:16
И еще появляется надпись кодирование не активно.
Griffon
Сообщение VOFFKA35 » 23 июн 2013, 19:44
Прошу помощи. Блок 1k8, телефон Samsung Galaxy S3, есть адаптер для телефона. Громкая связь работает, медиафайлы воспроизводит, даже интернет радио работает через колонки. Но ни приборка ни RNS-510 ничего не отображают, ни телефонную книгу, ни список вызовов, меню Fhone то же не активно. Что можно сделать чтобы увидеть списки вызовов и тел. книгу на панеле и магнитоле?
VOFFKA35
Сообщение pspapp » 23 июн 2013, 20:08
VOFFKA35 писал(а):Прошу помощи. Блок 1k8, телефон Samsung Galaxy S3, есть адаптер для телефона. Громкая связь работает, медиафайлы воспроизводит, даже интернет радио работает через колонки. Но ни приборка ни RNS-510 ничего не отображают, ни телефонную книгу, ни список вызовов, меню Fhone то же не активно. Что можно сделать чтобы увидеть списки вызовов и тел. книгу на панеле и магнитоле?
Вам надо заменить блок блютуса... 1к8 без визуализации.
Вернуться в Аксессуары
