Дневные ходовые огни DRL-06
Re: Дневные ходовые огни DRL-06
Сообщение Дмитрий 1979 » 11 янв 2013, 07:10
Дмитрий 1979 писал(а):А где этот самый АСС, никто в итоге не знает
А чем проблема повесить плюс на любой пред из клеммы 15.. тогда при включении зажигания у вас зажгутся дхо!! Второй провод на цепь ближнего.. чтобы гасли дхо на 50 процентов при включении энтого, третий масса!
У меня такие дхо же.. я вообще подключил на клемму 75.. у меня они зажигаются при заводке двигана.. белый провод не подключал на ближний.. люблю когда ярко эти дхо горят!!
Если непонятно задавайте вопросы! ;)
Привет, земляк. Я тоже родом из Бобруйска.
Ты скажи что это за клемма 15 и клемма 75? Это в блоке предохранителей? Или где?
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 11 янв 2013, 08:31
Дмитрий 1979 писал(а):1. Пробовал. Горят даже без зажигания, просто тупо горят и всё.
2. Зачем на ПТФ? Я думал запареллелить с габаритами, а третий провод (белый), который на разрыв цепи, накинуть на ближний свет. В итоге при включении габаритов будут 100% загораться ДХО, а при включении ближнего цепь размыкается в блоке управления и ДХО тухнут.
Просто хотелось, чтобы они не тухли полностью, а горели в 50% мощности. Понты, как-никак :lol:
1. При этом подключении происходит их переключение при включениии ближнего света?
2. В сумерках, когда включается ближний свет, эти понты не будут видны. Фары будут их забивать.
Габариты светят тускло, при ярком солнечном свете они практически не видны. ДХО развёрнуты в бок, по решёткам. А вот ПТФ яркие и направлены вперёд. Вот почему я ДХО хочу запараллелить с ПТФ, которые у меня работают в скандинавском режиме. На эти решётки ещё и хром-накладки на еВау купил. Это понты в моей задумке.
Думаю, как избежать ошибок компьютера. Паша, при таком подключении (параллельно ПТФ) ошибки будут?
Если да, то подключать нужно будет напрямую, чтобы всегда горели.
Юрко
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 08:35
Дмитрий 1979 писал(а):Привет, земляк. Я тоже родом из Бобруйска.
Опапа!! Какое совпадение и также в одном городе очутились :D
Дмитрий 1979 писал(а):Ты скажи что это за клемма 15 и клемма 75? Это в блоке предохранителей? Или где?
Основные клеммы питания автоса. Есть 30,15,75 и кажись 85
30 постоянная напруга
15 при включении зажигания
75 клемма разгрузки
85 не знаю( не буду врать) :D
Берешь эльзу и смотришь на преды в разделе электросхема согласно твоему автосу.. напротив каждого стоит номер клеммы , цепь которой защищает этот пред..
Либо поступить практ.путем.. включить жигу и на верхних губках свободных мест предов ..мерять напругу которая появляется, при включени зажигания
Если не понял, нет эльзы и скучно..приезжай сегодня в купчагу в крытый паркинг( буду ставить одному гейт, и подрулевой) все расскажу.. эльза этка шнурок, тестер и все инструмент для разбора всей машины имеется! :D
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 08:39
Юрко писал(а):Вот почему я ДХО хочу запараллелить с ПТФ, которые у меня работают в скандинавском режиме.
Если по цвету совпадают то клево будет.. если конечно у вас ксенон в птф. ;)
Юрко писал(а):Думаю, как избежать ошибок компьютера. Паша, при таком подключении (параллельно ПТФ) ошибки будут?
А че ей быть то.?? В птф же лампы накаливания.. вы тупо подкидываете параллельно питание. :)
Сообщение Юрко » 11 янв 2013, 11:07
Паш, ты же должен знать мою историю с нае..овкой в Ksenonshop.ru
Там мне sammer не смог и не захотел по-хорошему продать комплект.
Я затем в нормальной конторе купил и вставил ещё лучший ксенон в ПТФ. Ошибок нет, а с комплектом из Ksenonshop.ru были.
Вопрос к тебе, как к знатоку, если эти ЛЭД-ДХО без всякого их переключающего блока запараллелить на ПТФ, чтобы они работали единым целым, будут ли ошибки и как их избежать?
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 11 янв 2013, 15:30
Юрко писал(а):
Дмитрий 1979 писал(а):Габариты светят тускло, при ярком солнечном свете они практически не видны. ДХО развёрнуты в бок, по решёткам. А вот ПТФ яркие и направлены вперёд. Вот почему я ДХО хочу запараллелить с ПТФ, которые у меня работают в скандинавском режиме. На эти решётки ещё и хром-накладки на еВау купил. Это понты в моей задумке.
У меня габариты LED, поэтому всё видно хорошо, при ярком свете. Я вообще хочу всю переднюю оптику перевести на LED. Сейчас вот жду с того же сайта китайские LED-лампы в ближний свет, а чуть позде собираюсь и ПТФ перевести на эти лампы. Так что решил параллелить ДХО с габаритами, а при включении ближнего света будут тухнуть.
Дмитрий 1979
Сообщение Дмитрий 1979 » 11 янв 2013, 15:32
75 клемма разгрузки
Спасибо за приглашение, но я сегодня работаю. Да и вроде всё понял с клемами в блоке предохранителей, спасибо тебе за инфу. Земляк :)
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 11 янв 2013, 17:01
Дмитрий 1979 писал(а):У меня габариты LED, поэтому всё видно хорошо, при ярком свете. Я вообще хочу всю переднюю оптику перевести на LED. Сейчас вот жду с того же сайта китайские LED-лампы в ближний свет, а чуть позде собираюсь и ПТФ перевести на эти лампы. Так что решил параллелить ДХО с габаритами, а при включении ближнего света будут тухнуть.
Представь себе, что не только у тебя в габаритах диоды! И пока диоды не очень-то тягаются по яркости.
Вообще, габариты и ПТФ предназначены только для обозначения ТС. ПТФ ярче, габариты слабже, т.к. только ночью.
Всё, что относится к нашим авто, то такого понятия, как ДХО, не стояло тогда. Ярким днём никто и не планировал светить ярко!
Нравится тебе габариты - дело твоё, я на твоих габаритах жениться не обещал. У меня своя задумка. В чём твой вопрос? Удачи!
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 11 янв 2013, 17:23
Юрко писал(а):Представь себе, что не только у тебя в габаритах диоды! И пока диоды не очень-то тягаются по яркости.
Да нет у меня вопросов:) Я лишь поделился своими мыслями о подключении, так же, как и ты до этого. Я изначально ставил LED, чтобы лампы обычные не жечь и не менять, а т.к. в ПТФ у меня обычные лампы (а стоят они не так и дешево), то вот и решил к LED-габаритам параллелить LED-ДХО, так экономнее:) Также столкнулся с заменой ламп габаритов. Это такой геморрррой!!! особенно та, что у бачка омывайки. Пришлось локера вскрывать. Вот в чём вся фишка.
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 14 янв 2013, 09:05
Установка диодов в габариты - нет никаккой трудности: вытащил галогенку, установил в этот же держатель диодную лампу MTF и засунул опять в фару габаритоов.
Кстати, не плохо бы освежить требования ПДД. Там при описании ДХО нет и намёка про габариты: штатные ДХО, ближний свет или ПТФ! :shock:
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 14 янв 2013, 16:23
Юрко писал(а):Установка диодов в габариты - нет никаккой трудности: вытащил галогенку, установил в этот же держатель диодную лампу MTF и засунул опять в фару габаритоов.
Ага, совсем не трудно, особенно лампы габаритов))) Ты попробуй. Кто менял, тот меня поймёт.
Дмитрий 1979
Сообщение desantura2008 » 15 янв 2013, 03:13
Привет,проясните что за клемы 15 и 75 ? Где их смотреть ? Я тоже столкнулся с проблемой как подключить такие же DRL,не знаю где взять провод ACC.
Подскажите! :?
у меня 2.0 FSI 2007 highline :evil:
desantura2008
Сообщение Юрко » 15 янв 2013, 08:30
Если бы я не менял, то и не утверждал бы. Отцентровать, да, муторно. Но в этом нет ничего невозможного.
Может, ты габариты с чем-то другим спутал?
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 15 янв 2013, 08:44
Зачем отцентровывать передние габариты? Воткнул их на место и всё, даже защелкивать не надо ничего. Это ты, наверное, что то спутал, комрад))) Просто подлезть к тому, что у бачка омывайки невозможно просто так. Надо либо бачок снимать, либо локера откручивать под арками.
Дмитрий 1979
Сообщение Юрко » 15 янв 2013, 09:27
Дмитрий 1979 писал(а):Зачем отцентровывать передние габариты? Воткнул их на место и всё, даже защелкивать не надо ничего. Это ты, наверное, что то спутал, комрад))) Просто подлезть к тому, что у бачка омывайки невозможно просто так. Надо либо бачок снимать, либо локера откручивать под арками.
Ты тему во флуд уже превратил!
Чтобы лампа с держателем вошла в фару габаритов нужно её сориентировать в определённом положении. Просто так её, как в дырку не воткнёшь. У меня адаптивный биксенон. У тебя, наверное, другое. Нужно было сразу уточнить.
И бачок омывателя мне ни сколько не мешал. Он дальше вглубь стоит. :shock:
Давай заканчивать флуд? тут нужно кратко и с фотками. Чтобы другие могли увидеть и сделать себе также.
Юрко
Сообщение Дмитрий 1979 » 16 янв 2013, 19:27
Я смотрю у тебя тут все просто завалено фотками, все так понятно. Остряк ты наш.
Тема про габариты закрыта.
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 16 янв 2013, 23:06
Подскажите кто в теме,седня ставил ДХО,новые решетки с прорезями в отличии от родных,т.е.вся грязь идет внутрь,а там с обоих сторон какие то бачки с отверстиями,их паралоном забил,а счас думаю что это и нафига нужно? С деревни приехал 250 км все нормально,думаю оставить паролон или достать?
Vanekk514
Сообщение Дмитрий 1979 » 17 янв 2013, 11:17
Сегодня гляну свои ДХО и отпишусь.
Дмитрий 1979
Сообщение Vanekk514 » 17 янв 2013, 20:56
Со стороны водителя 2 отверстия,со стороны пассажира 2 точно таких же и плюс одно с крупной резьбой. Может должны заглушки стоять?
Vanekk514
Сообщение Vanekk514 » 18 янв 2013, 15:36
Многие ведь бампер снимали,что там за бачки за решеткой ПТФ?
Vanekk514
Сообщение lamantin » 19 янв 2013, 11:21
Вот здесь проскочила фраза,что ДХО развернуты в бок,по решеткам.Это что-же они и светят не много в стороны?.Если это так то это не есть ГУДД.Я так понимаю свечение ДХО должно быть направлено строго в направлении движения.Или в Этих китайских ДХО,внутренности повернуты?Ребят проясните ситуацию,развейте сомнения . :(
lamantin
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 11:30
lamantin писал(а):Или в Этих китайских ДХО,внутренности повернуты?Ребят проясните ситуацию,развейте сомнения .
Повернута.. эт я тебе говорю.. диоды расположены по направлению движения!
Сообщение lamantin » 19 янв 2013, 12:38
Спасибо,порадовал ;)
lamantin
Сообщение lamantin » 19 янв 2013, 13:10
Ребят,кто что думает вот про такие.Обратите внимание на ПТФ,они идут в комплекте,что в общем-то мне и нужно т.к. у меня их не было,но они какие-то другие. :shock: [urlИзображение=http://www.radikal.ru][i[I[URL=http://www.radikal.ru]ИзображениеMG]http://s48.radikal.ru/i120/1301/78/e0353267ffe2.jpg[/IMG][/URL]mg]http://s017.radikal.ru/i412/1301/5f/3c0492582b56.jpg[/img][/url]
lamantin
Сообщение Vanekk514 » 19 янв 2013, 13:16
Решетки сквозные,нужно ответить на мой вопрос выше,чтобы решить! ;)
Vanekk514
Вернуться в Аксессуары
