Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение pashustic » 26 июн 2013, 11:08
Филипп писал(а):белая приборка
Филипп писал(а):7Р6...L,
А вот засинхронизировать тел с автосом будет проблематично!!
Сообщение Филипп » 26 июн 2013, 22:28
Спасибо, пока без мультируля поезжу, безголосового набора.
Филипп
Сообщение valent77 » 26 июн 2013, 22:33
Кто знает сколько в рнс в записной книжке номеров сохраняется, а то у меня недавно стала писать записная книжка загружена не полностью.
Сообщение Edwin60 » 26 июн 2013, 23:09
valent77 писал(а):Кто знает сколько в рнс в записной книжке номеров сохраняется, а то у меня недавно стала писать записная книжка загружена не полностью.
У меня такая же хрень.Но через раз...Когда нормально,когда нет.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение kost » 29 июн 2013, 15:47
Заказал через eBay универсальный Bluetooth адаптер, не сенсорный. Все работает - пробовал с Нокиа 6300 и айфон 3 gs. Вопрос - можно ли пере программировать 2 кнопки на адаптере - сейчас набираются номера +800... (Имеются ввиду кнопки с I и с гаечным ключом. Через Васю не вышло - именно эти разделы для изменения не доступны.
kost
Сообщение Griffon » 29 июн 2013, 22:53
VOFFKA35 писал(а):
pashustic писал(а):mexmix
Приветствую!
Для цветных и белых приборок- 7p6 035 730 L
Цена будет 8800 с пересылом и с проводкой plug and play ( никаких врезаний и обрезаний штатной проводки)
Паша, а без проводки возможно только один блок купить и какая цена будет за него?
Паш,доброе время суток. Подскажи пожалуйста,если есть старый блок 7L6 035 730 , надо менять проводку или есть шанс обойтись малой кровью
Griffon
Сообщение rivvik » 29 июн 2013, 23:35
Проводку можно оставить старую, только немного доработать для стерео-аудио блютус!
Понадобятся 2 пина -один 000 979 010 E в разъем блока и один провод 000 979 009 E в зеленую фишку Квадлока.
rivvik
Сообщение pashustic » 30 июн 2013, 00:01
Griffon
Судя по блоку , у вас премиум уже комплект, возможно для той же передачи аудио по блупупу не придется ничего тянуть. Точный диагноз- сними мафон и посмотри сколько проводов в зеленом разъеме :)
Сообщение mexmix » 04 июл 2013, 07:15
pashustic писал(а): pashustic
привет , похоже с блоком проблемы, придется заказывать у ивана, но меня не устраивает то,что надо резать проводку и при обратном демонтаже возникнут проблемы, а у него только так, хотя и рядом.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Rам » 04 июл 2013, 09:19
Руль с кнопками, приборка белая, значит если поставлю сей модуль то смогу и музыку скидывать и телефон и книжка будет отображаться на рнс-ке, все правильно? а голосовое управление будет?
Установить самому сложно? есть тема ткните плиз.
Rам
Сообщение pashustic » 04 июл 2013, 09:24
mexmix писал(а):что надо резать проводку и при обратном демонтаже возникнут проблемы, а у него только так, хотя и рядом.
Какую проводку резать.??? У меня блоки идут с проводкой плуг энд плэй!!Вставил и ничего резать не нужно!
Rам писал(а):Руль с кнопками,
12 кнопочный? Если да, то менять ничего не надо. Если 8кнопочный то замена подрулевого, ибо кнопка ОК работать не будет!
Rам писал(а):сей модуль то смогу и музыку скидывать и телефон и книжка будет отображаться на рнс-ке, все правильно? а голосовое управление будет?
Да все будет. Плюс голосовое управление на русском!
Rам писал(а):Установить самому сложно? есть тема ткните плиз.
Если проводка Plug and Play ( я поставляю такую вместе с блоками) , то там тупо перевтыкнул разъем, и протянул под потолком микрофон!! Провода под аудио по блупупу в этой проводке уже проложены ;)
Сообщение Rам » 04 июл 2013, 09:36
Руль такой
значит все ОК?
Rам
Сообщение pashustic » 04 июл 2013, 09:38
Rам писал(а):Руль такойзначит все ОК?
:yes: :good:
Сообщение Rам » 04 июл 2013, 09:42
Спасиб за разъяснение!
Ща диски с опеля продам закажу!
РНС-к случаем нет подешевше?
Rам
Сообщение pashustic » 04 июл 2013, 09:48
Rам писал(а):РНС-к случаем нет подешевше?
Вроде у вас SENATOR в москве ими торгует. Норм цены на лед и не лед!
Сообщение mexmix » 04 июл 2013, 14:53
pashustic писал(а): то там тупо перевтыкнул разъем, и протянул под потолком микрофон!!
А если микрофон уже стоит.
И по блоку, двигается или нет, а то уже четверг
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 04 июл 2013, 15:09
mexmix писал(а):И по блоку, двигается или нет, а то уже четверг
Блок у меня уже есть. жду проводку! В субботу заберу!
mexmix писал(а):А если микрофон уже стоит.
Если микрофон стоит, значит проводка есть, тупо перевтыкнул блоки и закодировал!
Сообщение rivvik » 04 июл 2013, 16:03
Это кто сказал, что именно так?
Есть два типа проводки-обычная и необычная(плаг-н-плэй), у меня в наличии оба типа!
rivvik
Сообщение mexmix » 17 июл 2013, 20:57
Паша привет, почта рулит, выцарапал твой пакет и о чудо все работает и слезы радости есть чем вытереть.
Огромная благодарность все работает как и обговаривали
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 17 июл 2013, 22:05
mexmix
Выцарапал? :D не отдавали что ли ;)
Рад что все законектилось без помощи. Молоток :)
Сообщение - k r a f t - » 18 июл 2013, 16:21
Комрады, есть лишний новый адаптер для iPhone 4/4s в подготовку под мобильный телефон, номер адаптера 3C0 051 435 CD. Подходит для всех авто, где есть держатель на передней панели. Отдам за 4500 руб. Пишите в личку.
- k r a f t -
Сообщение mexmix » 18 июл 2013, 16:51
pashustic писал(а):Выцарапал? :D не отдавали что ли ;)
Приехал на почту без извещения и не хотели отдавать пока не принес ноут с отслеживанием, у них по Балашихе посылки неделю катаются.
Конектить и не пришлось, блок переставил(1,5 минуты)включил зажигание, оно ругнулось не по нашему, на телефоне определилась машина и подключилась и все книжка все наборы на RNSке, нормально.На приборке не отображается, но это уже другая история.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение rivvik » 18 июл 2013, 21:31
а Щастьоя полные штаны? ;)
блютус - просто песня, без него уже как без рук! :)
rivvik
Сообщение mexmix » 19 июл 2013, 07:43
rivvik писал(а):а Щастьоя полные штаны? ;)
Мне для счастья этого мало, просто еще одна реализованная функция.Прекрасно помню времена, когда звонок 2 коп. тормознул, в будку если работает и дозвонился - подобие счастья.
Согласен, очень удобно
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Chicaragua » 19 июл 2013, 11:29
Всем привет!
Есть пассат 2009 года, мультируль старый, приборка белая, RMS-510, справа крэдл под NOKIA 6300, под сиденьем блок 1K8 035 730 B.
Полночи напрягал гугл, поиск по сайту, перечитал ветки. Инфы много, но систематизировать ее в мой случай не получается.
Теперь вопросы:
1. Какой блок нужно поставить, чтобы получить упраление телефоном с RMS, русский язык.
2. Проводка и микрофон я так понимаю уже имеются?
3. Или же можно купить тач-скрин адаптер в крэдл и рулить с него?
4. Какие действия после ззамены блока? Я так понимаю в ВАСЕ нужно что то подправить...
Спасибо! :D
Chicaragua
Вернуться в Аксессуары
