Радар-детекторы
Re: Радар-детекторы
Сообщение VadimChe » 09 янв 2013, 18:10
Юрко
У тебя RNS сообщает о камерах или просто показывает на карте? У меня только показывает, я думал заранее будет как то предупреждать :(
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрко » 10 янв 2013, 12:57
Нет, RNS только показывает. Или я, или жена всегда смотрим.
Для этого цеплять ещё и смартфон как-то некрасиво.
Юрко
Re: Радар-детекторы
Сообщение m@us » 10 янв 2013, 13:02
Юрко
Обновление карт требуется или через настройки?
m@us
Re: Радар-детекторы
Сообщение Эдвард » 13 янв 2013, 14:16
купил supra drs77stv. на рождество ездил Москва-Кострома всю дорогу молчит хотя было пару камер на высоких столбах и 1 тренога( может пустая?). В Москве берет стрелку за 500 м уверенно, а может и больше особо еще не испытывал. голова стоит ИНТРО 8676 добавляешь файл она и показывает стрелки и говорит о расстоянии до них.
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрко » 14 янв 2013, 08:55
m@us писал(а):Юрко
Не понял вопроса. Если ты про POI, то они обновляются посредством карты памяти. И настройками выставляешь, какие камеры и ли заправки, или ещё что интересно.
Есть много сайтов, где эти базы можно взять. Найди на этом или соседнем форуме тему про RNS.
Юрко
Re: Радар-детекторы
Сообщение Jack92 » 15 янв 2013, 11:40
Юрко писал(а):
m@us писал(а):Юрко
Я немного не по теме,но прошу прощения,в инете не смог найти!
У меня в навигаторе штурман стоят две навигации.Одна "родная" Навиком,другая Навител на карте памяти.Как мне внести камеры (Стрелки и тд) на хотя бы одну из программ? Сразу оговорюсь-сам полный лузер!
Jack92
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрко » 15 янв 2013, 12:08
Jack92 писал(а):У меня в навигаторе штурман стоят две навигации.Одна "родная" Навиком,другая Навител на карте памяти.Как мне внести камеры (Стрелки и тд) на хотя бы одну из программ? Сразу оговорюсь-сам полный лузер!
Тебе могут помочь спецы и для этого задай вопросы в соответствующих темах на форумах GPS-club.ru или 4pda.ru .
Юрко
Re: Радар-детекторы
Сообщение Amolodoy » 21 мар 2013, 20:12
[quote="Skang"]
Вот набросал схемку подключения,может кому пригодится.
Ребята нужен ХЕЛП, все сделал по указанной схеме, подключил, нажимаю кнопку - ЗАРАБОТАЛО,ВКЛ и ВЫКЛ работает, начал собирать и прятать все под пепельницу, после чего решил еще опробовать, но почему то не включился :(((
Разобрал все заново, все проверил, обрыва ни где нету, уже сломало голову, почему не работает.
Пришли мысли, а РЕЛЕ могло сгореть? или еще хуже радар? :((((
Я не электронщик, не шарю вообще. Как то можно проверить РЕЛЕ через тестер???
Пипец расстроился, а так все хорошо начиналось :evil:
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Re: Радар-детекторы
Сообщение Терминатор » 21 мар 2013, 20:36
GAS писал(а):А я всё выбираю (уже месяца 2 наверное :) ), между Stinger 430, Cobra RU 740 или Crunch 217B, вот только ума не приложу что брать! Или плюнуть и купить Snooper 3Zero RUS :D
Юзал Crunch 2130 за 2150км пути нареканий не вызвал, парадокс :lol:
У меня 2140,уже 2года гоняю,срисовывает всё!!! 8-)и цена гуманная,всего 2100р. покупал,Недавно интересовался,уже 2500 в юлмарте,но он того стоит.
Была АВДОША, теперь ПАССАТ. В6. 2006. ТДИ .ВКР. 140лс.DSG.
Терминатор
Re: Радар-детекторы
Сообщение Saint » 22 мар 2013, 12:14
Осенью прикупил себе Street Storm STR-9000EX, катаюсь 95% Мск, стрелки ловит уверенно за 500-700м, если стрелка бьет взад то метров за 150 начинает орать. В общем доволен, а нафигаторы с ПОИ(показывающие камеры) это фигня ИМХО, нафигатор орет что установлена камера, а ее либо нет, либо стоит муляж, или камера выключена. С радаром все просто, орет, значит стрелка стоит и работает. К томуж сейчас в Мск много камер на выделенные полосы для ОТ, они скорость не измеряют, ну и нафига скажите мне сбавлять скорость? Ложняки есть но мало и в строго определенных местах, пока не понял с чем это связанно. На трассе особо еще не катался, да и интересовала меня в основном именно стрелка. Покупкой доволен)))
Saint
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрий М » 13 апр 2013, 19:36
Всем привет! Помогите советом.
Недавно приобрел В6, надо ставить бортовую электронику.
Вопрос вот в чем. Лобовое атермальное, поэтому установить радар на торпеде не вариант. Мануал говорит, что около салонного зеркала есть неметаллизированная зона, туда и надо крепить.
У кого радар висит около зеркала - как вы его закрепили? Штатные присоски - не вариант, до первой кочки. Крутил около зеркала свой шоу-ми - не пойму как и к чему его приладить.
Еще вопросик. Нет ли в передней части салона БОЛТОВОЙ клеммы с "+" при включении зажигания, чтобы с предохранителями не колхозить?
Юрий М
Re: Радар-детекторы
Сообщение Чиф95 » 13 апр 2013, 20:01
Юрий М
Был у меня Шо-ми 520. Родные присоски - гамно!!! Пришлось для крепления использовать липучку из комлекта. Сейчас Конкур, так он у меня с осени на родных присосках держится, задней частью опираясь на салонное зеркало. Может попробовать заменить присоски?
Чиф95
Re: Радар-детекторы
Сообщение взрыв32rus » 13 апр 2013, 20:18
Чиф95 писал(а):Юрий М
шо-ми за 1500р уже год катаю на торпеде,на коврике липком.все камеры и треноги ловит.еще и от писем страхует ттт.окупился неск раз уже,тк катаюсь шустро...
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрий М » 14 апр 2013, 01:08
Я тоже катал его на коврике, когда на опеле ездил. А на пассате лобовое стекло атермальное. Вот мудрить приходится.
Чиф95, спасибо, буду рассматривать вариант. В части задней стороной опираясь на салонное зеркало.
Прошу уточнить, как использовать липучку, просто не понял фразы.
Юрий М
Re: Радар-детекторы
Сообщение LASER! » 14 апр 2013, 01:27
что-то вы мудрите... очень уж мудрите! антирадару похрену на ваше атермальное (зеленоватого оттенка стекло или затонированно оно в 0) или с подогревом... да как угодно!
абсолютно не нужно ничего мудрить!!!
ставите куда вам удобно и если антирадар рабочий и нормальный все будет ловить!!!
у меня стоит в левом нижнем углу стекла старенький антирадар на присосках который все ловит на ура.!!!
вот тут можете его заметить.
LASER!
PassatOвод
Re: Радар-детекторы
Сообщение Mihastov » 14 апр 2013, 08:23
LASER! писал(а):что-то вы мудрите... очень уж мудрите! антирадару похрену на ваше атермальное (зеленоватого оттенка стекло или затонированно оно в 0) или с подогревом... да как угодно!
У тебя атермальное ? Если нет , то не стОит быть настолько самоуверенным .
Атермальное ( по крайней мере у меня ) не зеленоватое , а синефиолетовое . И это не совсем тонировка , как вы думаете .
Mihastov
Re: Радар-детекторы
Сообщение LASER! » 14 апр 2013, 09:04
да прочитал про это хитрое атермальное стекло... и правда мешает антирадарам... сорри..
ну значит или присоски поменять или на 3М скотч посадить у зеркала заднего вида...
LASER!
PassatOвод
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрий М » 14 апр 2013, 09:47
http://www.antiradarforum.ru/viewtopic.php?f=44&t=810
вот накопал про атермальные стекла. При случае поеду ставить такие же эксперименты.
Вообще не оставляет мысль поднять его к зеркалу по двум причинам:
1) чем выше закреплен - тем дальше видит, это по определению;
2) не снимать его из машины, около зеркала его снаружи не видно.
Вот только как это грамотно сделать? Кто ставил, отзовитесь.
Кто писал про скотч, вы имеете в виду крепежную скобу на скотч посадить?
Юрий М
Re: Радар-детекторы
Сообщение взрыв32rus » 14 апр 2013, 10:05
LASER! писал(а):вот тут можете его заметить.
заметили,барсетку поменяй уже)...
Re: Радар-детекторы
Сообщение LASER! » 14 апр 2013, 10:15
:D
LASER!
PassatOвод
Re: Радар-детекторы
Сообщение kost1 » 14 апр 2013, 12:18
Escort 8500 X50 Black полет нормальный :P
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Re: Радар-детекторы
Сообщение взрыв32rus » 14 апр 2013, 12:30
пасаны,вот что можно повесить вместо телефона на эту хрень,что на торпеде ля телефона ? думаю может калькулятор Касио?)...
Re: Радар-детекторы
Сообщение J.B. » 14 апр 2013, 13:16
взрыв32rus писал(а):пасаны,вот что можно повесить вместо телефона на эту хрень,что на торпеде ля телефона ? думаю может калькулятор Касио?)...
кепку повесь :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Радар-детекторы
Сообщение PAMA » 14 апр 2013, 14:33
Mihastov писал(а):Атермальное ( по крайней мере у меня ) не зеленоватое , а синефиолетовое . И это не совсем тонировка , как вы думаете .
фото в студию!
ни разу не видел на пассате стекло от опеля
Юрий М писал(а):Недавно приобрел В6, надо ставить бортовую электронику.
не понял о чем это речь? :?
Юрий М писал(а):Вообще не оставляет мысль поднять его к зеркалу по двум причинам:
а ты его туда прикладывал
"около зеркала" такое же стекло как и везде
только за зеркалом шелкография, но радар через эту шелкографию тоже хуже работает
повесь над зеркалом на родные липучки так чтобы он опирался на зеркало и никуда он тогда не денегтся :!:
и вопрос - у тебя тоже "синефеолетовое" лобовое стекло?
Re: Радар-детекторы
Сообщение Юрий М » 14 апр 2013, 14:39
Нашел вот что:
http://lr-club.com/index.php?showtopic=31521
Есть над чем подумать.
Если что путевое получится - отпишусь.
Чтобы вышло как-то так:
Юрий М
Вернуться в Аксессуары
