Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение Rам » 27 сен 2013, 07:56
Сегодня такая же фигня, музыка включается автоматически, почему?
телефон Самсунг Гэлакси R
Кодировку судя по прочитанному выше изменил
77 блок
Было
Кодировка: 0А01000000000001
Сделал
Кодировка: 0А01000000010101
Правильно?
В 16 блоке не нашел что и где кодировать...
Rам
Сообщение Rам » 27 сен 2013, 10:13
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 7P6-035-730.clb
Номер блока управления: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент и/или версия: TELEFON H15 3200
Кодировка: 0A01000000000101
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (VW46)
VCID: 3B7ECBF5B27E81B
2 Найдены неисправности:
9458195 - Блок управления мобильного телефона
B1052 13 [009] - обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 150
Пробег: 45133 km
Дата: 2040.14.26
Время: 09:59:26
9458453 - Антенна GSM
B1053 15 [009] - обрыв или короткое замыкание на плюс
Пробег: 45133 km
Дата: 2040.14.26
Время: 09:59:26
Обрывы то понятно, уже наверно нет, это в процессе установки походу появилось..
Остальное в норме?
Раньше еще это писало
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: Не зарегистрирован 0011
Да и на приборке ничего не кажет, что делать?
Rам
Сообщение boss181 » 15 окт 2013, 21:09
Подскажите блок установил 1K8 035 730 D, звонки телефона идут через левый динамик, а музыка по блюпупу играется через правый. Можно как то стерео сделать?
Сорри если баяню :oops:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение rivvik » 15 окт 2013, 21:13
Rам писал(а):Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 7P6-035-730.clb
Пробег: 45133 km
Дата: 2040.14.26
Время: 09:59:26
Пробег: 45133 km
Дата: 2040.14.26
Время: 09:59:26
Остальное в норме?
Если не зарегестрирован, значит в 19 блоке в списке оборудования, напротив блока 77 галка не стоит!
rivvik
Сообщение pashustic » 15 окт 2013, 21:30
boss181 писал(а):Подскажите блок установил 1K8 035 730 D, звонки телефона идут через левый динамик, а музыка по блюпупу играется через правый. Можно как то стерео сделать?
Проложить допом два провода от блока телефона в мафон. Должны быть задействованы 5,6,11,12 в зеленом квадлоке в мафоне. В телефоне вроде 4,5,8,9
Сообщение boss181 » 16 окт 2013, 11:04
это вот эту:
rivvik писал(а):Проводку можно оставить старую, только немного доработать для стерео-аудио блютус!
Понадобятся 2 пина -один 000 979 010 E в разъем блока и один провод 000 979 009 E в зеленую фишку Квадлока.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение matros77 » 16 окт 2013, 12:59
Паш, у меня та же хрень, на таком же блоке. НО!!!
На RCD 300/310- все стерео, а ставлю RCD-510, получаю моно. И в проводке естественно ничего не добавляю, и уж тем паче, не убавляю ;)
А у "boss181" стоит именно RNS-510.
matros77
Сообщение boss181 » 16 окт 2013, 14:09
хммм. так как же сделать стерео))
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение pashustic » 19 окт 2013, 08:11
boss181 писал(а):хммм. так как же сделать стерео))
Так провода проведены?? Проверял? :?
Сообщение boss181 » 19 окт 2013, 11:28
вот проверил, это фото разъема блюпупа
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение evgen-212 » 19 окт 2013, 11:42
по фото видно что 4 и 5 пина нет ! нужно докладывать !
evgen-212
Сообщение boss181 » 19 окт 2013, 20:40
Какой куда в мафон впихнуть?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение evgen-212 » 19 окт 2013, 20:45
boss181 писал(а):Какой куда в мафон впихнуть?
5-5 4-11
evgen-212
Сообщение boss181 » 19 окт 2013, 21:50
5-5 4-11
СПАСИБО :!:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение игрок » 28 окт 2013, 21:17
вечер добрый!
Подскажите, как законектить БТ в авто с телефоном HTC 8X. телефон на WF. Телефон видит адаптер (типа 3C0051435 PA), просит пароль, пробовал 12345, 0000 и 1234 как прописано при диагностике шнурком, но ни как не подключается. До этого подцеплял HTC Touch Diamond2, звонки проходили. Спасибо заранее.
игрок
Сообщение pashustic » 29 окт 2013, 06:27
игрок
Так авторизация паролем прлходит или нет? Или уже на другом этапе все обрывается
Сообщение игрок » 31 окт 2013, 14:22
Вечер добрый.
Мой вопрос снялся сам по себе, не знаю каким образом но пароль 0000 прошел успешно, законектился.
Последний раз редактировалось игрок 31 окт 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
игрок
Сообщение pashustic » 31 окт 2013, 14:24
игрок
Все таки вы его сделали :D
Сообщение alekssandr » 07 ноя 2013, 20:53
Доброй ночи, подскажите: вариант модельного 08 года, блок 3С0 035 729 G, голова RNS MFD2, щиток красно-синий, кнопки на руле есть, кронштейн под адаптер есть, адаптера нет...что проще, купить адаптер под блутуз или сразу уже адаптер для айфона? как понял, без данных девайсов коннект телефона с машиной невозможен...
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение pashustic » 07 ноя 2013, 20:58
alekssandr писал(а): блок 3С0 035 729 G,
alekssandr писал(а): как понял, без данных девайсов коннект телефона с машиной невозможен...
:yes:
Сообщение alekssandr » 07 ноя 2013, 21:19
а что я получу? тел книгу в голове и громкую связь? а на шитке что нибудь появится? с айфоном нормально работать будет? и второй вопрос: голова на русский шьется? спасибо за ответы
alekssandr
Сообщение pashustic » 07 ноя 2013, 21:28
alekssandr писал(а): тел книгу
alekssandr писал(а):RNS MFD2,
НЕ получите. Только в рнс и рсд при установке соответ. блока т елефона.
Поэтому при покупке адаптера только громкая связь
alekssandr писал(а):с айфоном нормально работать
Если купите соответ. кредл либо замените блок телефона.
alekssandr писал(а):и второй вопрос: голова на русский шьется? спасибо за ответы
НЕТ
Сообщение alekssandr » 07 ноя 2013, 21:31
НЕТ
здесь в теме предлагали страницей ранее
alekssandr
Сообщение pashustic » 07 ноя 2013, 21:33
alekssandr писал(а):здесь в теме предлагали страницей ранее
Здесь предлагали блоки. Я также их предлагаю.. Тема в подписи ниже..
Если замените даже и блок телефона отображение тел. книги не получите на рнс мфд . Нужно минимум RCD510 европа
Сообщение alekssandr » 07 ноя 2013, 21:35
проще голову на андроиде воткнуть....
alekssandr
Вернуться в Аксессуары
