Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение pashustic » 10 янв 2014, 13:10
molodchaga писал(а):1z0 035 729 e - блок хороший? С айфоном и андройдом будет общаться?
Не юзал такого никогда.. Этка пишет что от 9 до 12 года ставился. :?
Сообщение molodchaga » 10 янв 2014, 14:49
10-го года. Америкос. Стоит рсд-510 (1k0 035 180 ac). Блютус оказалось на телефоне не работает :D Не могу сам проверить. А при нажатии кнопки на руле, на РСД выскакивает надпись "Telephone" и женщина на американском говорит, что ждет команду. :D
Passat CC 2.0 tsi
molodchaga
Сообщение pashustic » 10 янв 2014, 15:34
molodchaga
Попробуйте очистить профиль соединений в 77 блоке шнурком, и далее два раза на мультике нажать ТРУБКУ и пробовать делать синхру с телефоном.
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 13:55
Всем привет.
подскажите пожалуйста как приконектить телефон к авто
блок под сидением нокия 3С0 035 729 С
телефон самсунг андроид 4
на торпеде весит какой то держатель без кнопок
руль функциональный
заранее спасибо
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 15:04
Fi0d0R
Кредл с кнопарями с надписью activation блутуз..??? он для вашего тела( самсунга)
Если первое и второе нет - то никак не синхронизируйте. Онли замена блока
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 15:21
pashustic писал(а):Fi0d0R
что такое кредл с кнопорями?
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 15:23
Fi0d0R писал(а):что такое кредл с кнопорями?
Fi0d0R писал(а):какой то держатель без кнопок
я так понял у вас подставка для кредла, так вот нужен вам сам кредл!
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 15:28
ок, а где посмотреть с каким телефоном он сможет работать без покупки дополнительных девайсов?
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 15:30
Fi0d0R писал(а):ок, а где посмотреть с каким телефоном он сможет работать без покупки дополнительных девайсов?
Кредл для вашего блока обязателен иначе работать не будет. Нужен с активатором блупупа в блоке телефона. Найти можете на ебее его!
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 15:34
товарищ на тоуреге подключался через дополнительные программы типа RSAP
ничего об этом не слышали?
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 15:37
Fi0d0R писал(а):товарищ на тоуреге подключался через дополнительные программы типа RSAP
Сча пошерстил росса и узнал что у вас блок премиум оказывается. Тогда кредл не нужно. Попутал. Ставить прогу из маркета для RSAP ( читайте тему КАК ПОДРУБИТЬ HTC К ТЕЛЕФОНУ) и пробуйте делать синхру и поиск через приборку.
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 15:42
чето ничего путного не нашел? не поделитесь ссылками? насчет маркета - там тоже куча вариантов скачиваний...
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 15:49
Fi0d0R писал(а):чето ничего путного не нашел? не поделитесь ссылками? насчет маркета - там тоже куча вариантов скачиваний...
поиск по ключевому слову. Не ужели сложно ;)
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=19&t=7437&p=335491&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C#p335491
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 16:11
это я прочел (мало что понял правда)
мне в первую очередь надо понять как заставить авто начать поиск блютуф устройств
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 16:20
Fi0d0R писал(а):мне в первую очередь надо понять как заставить авто начать поиск блютуф устройств
С помощью мультика через приборку
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 16:22
все там облазил, но не нашел ничего похожего ((
поеду на работу - найду сервисную книгу. мож там чето путное есть
Последний раз редактировалось Fi0d0R 12 янв 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 16:23
Fi0d0R
Там должно меню телефона быть.. У вас приборка какая ?? Белая или красная ??
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 16:23
красная
Fi0d0R
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 16:25
Fi0d0R писал(а):красная
Меню тела должно быть. Полистайте
И еще глянь под сиденьем перед пассажирского - в блок входит два разъема?? И желательно фото блока.
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 16:35
1 разьем
Fi0d0R
Сообщение METROID » 12 янв 2014, 17:37
Всем привет!
Недавно в своей машине обнаружил отключенный БТ-модуль 3C8035730A, воткнул в него большую черную фишку, и фиолетовый тюльпан (антенна?).
Завел машину, на MFA сразу отобразился поиск телефона, сопряг его с Xperia Z1. Короче, пробовал еще несколько разных телефонов, итог один: звук не выводится на динамики. Сами звонки проходят, тел. книга синхронизируется, меня собеседники слышат (т.е. микрофон салонный работает), а я - нет. Причем при входящем звонке, музыка затихает, а речи нет, тишина одна. На телефонах и на мафоне BT-громкость выкручена на MAX. Мафон RNS310. Соответсвенно, BT-аудио тоже не играет. Друг через васю прочитал ошибки:
Address 77: Telephone Labels: 3C8-035-730-A.clb
Control Module Part Number: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Component and/or Version: Telefon 007 0078
Software Coding: 020000000100000000010000
Work Shop Code: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005 (VW36)
VCID: 21492379302E4364765B71
7 Faults Found:
9457425 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 11 [008] -- Short to GND
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 152
Mileage: 28294 km
Date: 2011.14.25
Time: 13:17:08
9457683 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
9460497 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] -- Open Circuit
9462035 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
1302 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
12612096 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [024]
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
После сброса этих ошибок, вылезли только эти:
2 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] -- Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 54937 km
Date: 2038.14.31
Time: 01:16:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 54937 km
Date: 2038.14.31
Time: 01:16:47
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема?
Эти советы, что я прочитал выше, ко мне тоже относятся?:
Проложить допом два провода от блока телефона в мафон. Должны быть задействованы 5,6,11,12 в зеленом квадлоке в мафоне. В телефоне вроде 4,5,8,9
Какой куда в мафон впихнуть?
5-5 4-11
СПАСИБО!
METROID
Сообщение Fi0d0R » 12 янв 2014, 18:09
нашел в книге от авто как в меню найти телефон через мультик, но в реали такого у меня не пишется ((((
Fi0d0R
Сообщение demainst » 12 янв 2014, 20:09
METROID писал(а):Всем привет!
На первый взгляд, вывылился зеленый разъем из квадлока. По этим четырем проводам и идет звук от телефона в колонки:
Но только вот Short to GND это значит короткое замыкание на землю. В общем проверяй эти четыре провода.
Сообщение demainst » 12 янв 2014, 20:11
Fi0d0R писал(а):нашел в книге от авто как в меню найти телефон через мультик, но в реали такого у меня не пишется ((((
Какой блок? Какая приборка?
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 21:53
Fi0d0R
Походу , если один разьем, то блок у вас лав. И только кредлом можно запустить его
Вернуться в Аксессуары
