Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение musicclop » 14 мар 2013, 23:01
musicclop писал(а):не правильно подключен CAN
Это понятно что неправильно! Теперь остается узнать куда он накинул кан шину! :)
как куда на комфорт
musicclop
Сообщение iridium » 14 мар 2013, 23:02
а как 2 контакта можно неправильно подключить :?
да еще и по схеме для 76 блока....
наверное у него блок комфорта совсем с ума сошел..... :D
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение musicclop » 14 мар 2013, 23:03
iridium писал(а):а как 2 контакта можно неправильно подключить :?
блоку комфорту пофиг, что там происходит
musicclop
Сообщение iridium » 14 мар 2013, 23:06
читайте 2 строчку - подключение велось по старой схеме,
понятно что ткнул не туда.
догадаться только должен был совсем другой.
iridium
Сообщение pashustic » 14 мар 2013, 23:07
iridium писал(а):да еще и по схеме для 76 блока....наверное у него блок комфорта совсем с ума сошел....
Вот и я про что если он подключил по схеме 76 блока то о чем можно говорить!)
Сообщение iridium » 14 мар 2013, 23:09
просто человек ошибся и все...
когда выбрал продавца :D :D :D
iridium
Сообщение pashustic » 14 мар 2013, 23:10
iridium писал(а):когда выбрал продавца
НУ так как всегда отличишься зарисовкой :D ;)
Сообщение iridium » 14 мар 2013, 23:15
ну надо же как-то было подытожить :D
" ... я вам всегда говорил - скрипач не нужен.,
- и вот итог...."
я это не со зла, просто смеюсь.....
вообщем Станислав будет конечно против и говорить что нужно лезть к гетвею,
но подключить можно если есть адаптивный свет - на кан-шину блока AFS (снять бардачок)
или удобно и без йоги - на шину "подрулевого блока"
еще вариант - селектор АКПП.
в этих местах подходит Кан-"Привод", на нее и подключаем
Последний раз редактировалось iridium 14 мар 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение pashustic » 14 мар 2013, 23:18
iridium писал(а):но подключить можно если есть адаптивный свет - на кан-шину блока AFS (снять бардачок)или удобно и без йоги - на шину "подрулевого блока"
All right :yes:
Сообщение musicclop » 14 мар 2013, 23:22
iridium писал(а):вообщем Станислав будет конечно против и говорить что нужно лезть к гетвею,
почему же буду против . как раз там самое место, если он есть конечно (адаптивный свет).
musicclop
Сообщение Avotare » 16 мар 2013, 18:52
Всем привет, адаптивного света нет....) Спасибо за советы, в понедельник буду пробовать...как что сразу отпишусь :) :) :)
Avotare
Сообщение Avotare » 18 мар 2013, 18:50
УУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА :) :) :) :) :) :) :) :)
Avotare
Avotare
Сообщение Avotare » 18 мар 2013, 18:51
Спасибо камрады огромное, если бы не Вы, ничего наверное не вышло))))
Avotare
Сообщение Avotare » 18 мар 2013, 18:52
П.С. если кому понадобится, подключаться к КАНу надо через руль)))))
Avotare
Сообщение iridium » 18 мар 2013, 22:45
Avotare писал(а):П.С. если кому понадобится, подключаться к КАНу надо через руль)))))
есть и еще места просто в вашем случае проще там ;)
все зависит от ситуации.
iridium
Сообщение cerpuhov » 19 мар 2013, 22:05
Вечер добрый
Нужна консультация плиз. Имеем B6 - 2006 с парктрониками , рнс 510, новый гетвей.
Для отображения парктроников на рнс нужно заменить блок на отображающий, датчики старые подойдут?
Блок сейчас подключен к кан шине - комфорт (это я уже проверил) т е нужно переделать на кан - привод, а вот как это сделать? блок в багажнике - откусить кан около блока парктроников и кинуть "сопли" до блока AFS (адаптивный свет есть) или поближе к бардачку можно перекоммутировать? и как подключение происходит - зачищаем проводок и скрутку или точки подключения специальные есть ??
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение musicclop » 20 мар 2013, 22:32
cerpuhov писал(а):Вечер добрый
если AFS естьто проще к бордачку , там все подключить .
спец точек нет.
musicclop
Сообщение xoxol_v_paris » 27 мар 2013, 04:54
добрый вечер
подскажите пожалуйста у меня аналогичный вопрос датчики старые подойдут? или надо обновить задние
а то подключил блок 35д919475, пины 3 7 14 с косы снял, кинул лапшу кан привод на адаптивный свет, снял галочку с 76 блока активировал 10 блок, не могу закодировать выдает ошибка 31 подскажите что не так ? на форуме шкоды писали надо менять задние датчики, хотелось бы подтверждение прежде чем заказывать новые датчики, машина пассат седан 2007 модельного года, стояли парктроники передние/задние, гейтвей Q
спасибо за помощь
xoxol_v_paris
Сообщение Avotare » 27 мар 2013, 15:53
По поводу обновить точно не скажу) у меня набор был весь рабочий, но сам блок тоже от шкоды, хотя это ему не помешало хорошо работать
Если задумаешь купить, по датчикам, наверное тебе к rivvik, у него есть все)
Avotare
Сообщение pashustic » 27 мар 2013, 19:02
xoxol_v_paris писал(а):а то подключил блок 35д919475, пины 3 7 14 с косы снял, кинул лапшу кан привод на адаптивный свет, снял галочку с 76 блока активировал 10 блок, не могу закодировать выдает ошибка 31 подскажите что не так ?
Какой мастерской кодируете. КАк вводите кодировку в новый блок и какую кодировку ?? ;)
Сообщение xoxol_v_paris » 28 мар 2013, 06:51
спасибо всем за помощь я таки добил, все заработало :)
оказалось для блока 35d919475 от китайского СС последняя цифра должна быть 1, а я почему то думал что это всего лишь визуализация, т.е. какая машина будет отображаться на рнс и всегда выбирал пассат, поэтому и не получилось закодить,
но вот странно когда пробовали 100001 у од с их чемоданами код не принимался, мистика какая то
всем доброго дня
xoxol_v_paris
Сообщение pashustic » 28 мар 2013, 07:41
xoxol_v_paris писал(а):последняя цифра должна быть 1
Все верно.. Последняя цифра должна соответствовать кодировке..но так как в блоке не зашита поддержка на б6 , так вот он и плевался!!
xoxol_v_paris писал(а):но вот странно когда пробовали 100001 у од с их чемоданами код не принимался, мистика какая то
А блок этот у од хоть виделся.. Я климат ( с кетая) на VAs не увидел.. Он сказал незнаю типа таких блоков. А ваг ком его определяет.. нужно правильно закодировать согласно лейбла для климата 3АА
Сообщение xoxol_v_paris » 28 мар 2013, 19:18
pashustic писал(а):Я климат ( с кетая) на VAs не увидел
тьфу тьфу мне повезло с климом ES VAs увидел без проблем, только вот почему то не запоминает настройки после выключение зажигание
pashustic писал(а):А блок этот у од хоть виделся..
да у од виделся как 3с0 причем у них возможности выбора только единица была
а еще вопрос может вы в курсе, где то читал что питание иначе подключен для новых блоков и батарею разряжает если пару троек дней не ездить?
xoxol_v_paris
Сообщение iridium » 28 мар 2013, 19:30
кусь 3 пин (на 16 контактном разъеме), он не нужен,
в остальном питание старое, изменена только каш-шина.
iridium
Вернуться в Аксессуары
