Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Cyborg » 21 авг 2024, 01:27
Кстати, теперь прикольно работает. В интернете все подробнее описано.
После выключения зажигания переходит в режим парковки и пишет таймлапс (то есть 1 кадр раз в какое-то количество секунд), если срабатывает датчик удара, то 1 минуту пишет аварийное видео с двух камер, после включения зажигания переходит в обычный режим.
На ютубе смотрел ролик, где измеряли потребляемый ток в режиме парковки и он там был околонулевой.
Cyborg
Сообщение Alemania » 21 авг 2024, 05:27
Красивое решение
Сообщение Cyborg » 23 авг 2024, 03:05
Alemania писал(а):Красивое решение
Так могу рекомендовать)
По бюджету 9к регистратор в ДНС
1.8к карта памяти хорошая на 128 ГБ (если на 64 ГБ, то порядка 1300 получается) там же, может надо искать и где еще (я читал тему на 4PDA)
1.5к - это блок постоянного питания и переходники на предохранители на Озоне
Суммарно порядка 12к. По нынешним временам совсем недорого.
В долларах $120. Тот же Каркам стоил 6к рублей без карточки - это 200 долларов.
Кажется, что сейчас ТО сопоставимо стоит.
Cyborg
Сообщение Cyborg » 25 авг 2024, 02:51
Сегодня потратил время на уборку проводов.
Снимал обе передние обшивки стойки.
Левая для питания регистратора. Правая для провода на заднюю камеру.
Снимается несложно, для укладки нужна изолента и стяжки. Ну и после установки не все идеально попадает обратно по пазам. Это печаль.
Дальше на заднюю камеру снимал обшивку центральной стойки, винтов нет, чисто срываем.
Дальше снимал обшивку задней стойки. Она толком не снялась, но проложить кабель удалось. Обшивка крыши в райне заднего стекла вообще легко отходит.
Спереди все же откручивал винты под козырьками.
В целом 2-3 часа и норм результат. Под пороги пока не полез - сложно во дворе делать и времени жалко.
Cyborg
Вернуться в Аксессуары
