Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение Рустам36 » 23 янв 2014, 23:43
спасибо вам огромное!!!!!! сегодня же к другу диагносту!!!не знаю чтобы я без вас делал!!!!
о результате отпишусь!
Последний раз редактировалось Рустам36 24 янв 2014, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Рустам36
Сообщение pashustic » 23 янв 2014, 23:49
Рустам36
Если че.. заодно проверьте кодировку 77 блока и напишите здесь.. если не прокатит со штатной., то пробуйте
412200 ;)
Удачи :)
Сообщение Рустам36 » 23 янв 2014, 23:59
хорошо!Спасибо!
Рустам36
Сообщение Рустам36 » 24 янв 2014, 13:56
купил вагком 12.10 зашел в блок 77 что делать дальше?
Рустам36
Сообщение LeGA » 24 янв 2014, 13:59
Всю тему не осилил, но сколько прочитал - так и не понял. Если купить RNS-510, то надо к ней еще блок телефона, или в нее уже встроено оно?
LeGA
Сообщение Рустам36 » 24 янв 2014, 14:08
Рустам36
Сообщение pashustic » 24 янв 2014, 14:12
Рустам36
Скан давай! И читай вчерашнее. ;)
Сообщение Рустам36 » 24 янв 2014, 15:23
блок очистил,получилось соединиться,все заработало.перевтыкнул зажигание. блютуз не работает.телефонов прописаных тоже нет.все чисто,но и не работает.как вернуть к заводским настройкам?может что не так сделал.скан пока предоставить не могу нет возможности.
Рустам36
Сообщение voron79 » 24 янв 2014, 23:46
voron79 писал(а):Да Вы уже много чем помогли...спасибо еще много раз )))
Да нзч !! Ты хоть отпишись, хоть победил иль нет,а то реально нет инфы по андройду по рсапу. Хоть бери старый блок у пафнутия и андройд и пробуй. :)
Вобщем загрузил я эту программу : https://play.google.com/store/apps/deta ... lnLmFidCJd
Стал коннектить.... В итоге телефон увидел машину и попытался к ней подключиться. Но через несколько секунд на табло надпись что то типа подключение не возможно... И так несколько раз...
Надо пробывать платную программу загружать и снова пытаться подсоединиться...
Также залез в через шнурок в 77 блок, чтобы очистить там историю соединений, но так и не нашел где ее можно увидеть.
voron79
Сообщение Рустам36 » 25 янв 2014, 01:15
блок очистил,получилось соединиться,все заработало.перевтыкнул зажигание. блютуз не работает.телефонов прописаных тоже нет.все чисто,но и не работает.как вернуть к заводским настройкам?может что не так сделал.скан пока предоставить не могу нет возможности.кодировку не менял.если поменять на 412200 может заработать?заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Рустам36 26 янв 2014, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Рустам36
Сообщение demainst » 25 янв 2014, 08:16
LeGA писал(а):Всю тему не осилил, но сколько прочитал - так и не понял. Если купить RNS-510, то надо к ней еще блок телефона, или в нее уже встроено оно?
Не встроено.
Сообщение LeGA » 25 янв 2014, 13:31
Спасибо
LeGA
Сообщение Рустам36 » 26 янв 2014, 14:06
Рустам36
Сообщение pashustic » 26 янв 2014, 14:09
Рустам36
Какие заводские??? И зачем они. Если профиль был сделан и все работало, а потом нет( пусто), значит блок не запоминает настройки. Оч редкий случай. Даже не знаю че вам делать.
Сообщение VOFFKA35 » 26 янв 2014, 14:25
Рустам36 писал(а):подскажите как активировать блютуз.
авто 2008 года
голова RNS300
приборка белая.MFA
мультируль 8 кнопок
блок 1k8 035 730 b
выдвижной клавы нет.
кредла тоже нет.
телефон не видит авто. пробовал разные телефоны.предидущий хозяин подключал sony erikson.не знаю как.возможности спросить не было.
заранее спасибо!!!
А у меня с таким блоком телефон без кредла не коннектится. Только с кредлом.
VOFFKA35
Сообщение Рустам36 » 26 янв 2014, 18:02
блютуз теперь даже принудительно не включается!попробую сам что-нибуть наковырять!потом раскажу результат.
Рустам36
Сообщение witnessx » 26 янв 2014, 18:24
VOFFKA35 писал(а): А у меня с таким блоком телефон без кредла не коннектится. Только с кредлом.
Дык поменяй кодирование блока, чтобы он работал без кредла, уменя все заработало.
Рустам36
какая кодировка блока телефона?
Только надо учитывать, что блок конектится с телефоном по блютус только в первые пять минут после включения зажигания.
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение Рустам36 » 27 янв 2014, 13:39
кодировка блока 002120
Рустам36
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:15
witnessx
Я это уже выше написал
Рустам36
Ты пробовал мою кодировку?
Сообщение Рустам36 » 27 янв 2014, 14:21
ща попробую
Рустам36
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:24
Рустам36
Так че я распинатся выше. Мне вас не понять :o
Сообщение Рустам36 » 27 янв 2014, 14:38
попробовал кодировку ниче не получается.пишет ошибки 03426 и 01527
Рустам36
Сообщение Рустам36 » 27 янв 2014, 14:49
первый раз без кодировки очистил список адаптации.все заработало соединилось.отсоеденил комп.перевтыкнул зажигание.не конектится.подключил комп.не показывал никаких телефонов и не проходил тесты которые можно в проге запустить.сегодня опять подключил комп тесты проходит,но телефон не видит авто.поменял кодировку ни чего не изменилось,только выдает ошибки 03426 и 01527.
Рустам36
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:53
Рустам36
Что это за ошибки?? У вас же ваг ком. неужели трудно скинуть полный скан. :o
Сообщение Рустам36 » 27 янв 2014, 14:56
я не програмист пробовал не получается чтото не так делаю. пишу и сканирую с разных компов.я в этом деле совсем новичок.
Рустам36
Вернуться в Аксессуары
