Дневные ходовые огни DRL-06
Re: Дневные ходовые огни DRL-06
Сообщение DVD » 27 июл 2016, 08:23
madonov писал(а):Подскажите, судя по переписке в теме пару лет назад, были те кто ставил вот такие вот китайские DRL встроенные в решетки бампера. Как они себя показали со временем? Не начали потеть? Светодиоды живы? Пластик не рассыпался?
От предыдущего владельца достались установленные DRL похожие на Philips, но уже в никакущем состоянии (запотели, перегорели, потускнело стекло), пришлось всё это выкорчевать. И вот теперь озадачился вопросом, а что же поставить вместо. Ну либо перенастраивать туманки как ходовые. :?
Добрый день. У меня такие стоят уже 3 год. Состояние практически новое, ничего не трескалось и не мутнело.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение 1501917 » 27 июл 2016, 09:54
Тема то жива еще?
Автор торгует сабжем?
1501917
Сообщение madonov » 13 авг 2016, 13:09
Это радует. С подключением там есть какие нибудь примудрости? Нужно чтобы они гасли при включении ближнего.
У меня вообщем то от предыдущих DRL всё осталось: модуль управления и проводка подключенная разведённая.
madonov
Сообщение vivasf5 » 27 авг 2016, 18:15
Добрый день всем . Хочу спросить, как ведут себя контролеры на ДХО китайцы пишут что они 5А,а на самом деле 3А, а ДХО берет почти 2,2А выдерживают такую нагрузку или нет.
vivasf5
Сообщение DVD » 30 авг 2016, 10:46
vivasf5 писал(а):Добрый день всем . Хочу спросить, как ведут себя контролеры на ДХО китайцы пишут что они 5А,а на самом деле 3А, а ДХО берет почти 2,2А выдерживают такую нагрузку или нет.
Я думаю выдерживают. 3 год, полет нормальный.
DVD
Сообщение Измаил » 03 сен 2016, 20:23
продублирую и здесь свой вопрос-
авто пассат б6,
подключили китайские ДХО встроенные в решетку через коннектор (родной/китайский) и доп ВАЗовское реле.
получили:
-при заводе двигателя загораются,
-при вкл. фар(любой источник) отключаются,
-заглушил двигатель - тухнут через +-15 сек.
Вопрос к знающим людям. Ткните носом или нарисуйте схему, как добиться того, чтобы ДХО гасли на ручнике.
видели же где то схему с двумя ВАЗовскими реле и доп.проводом на ручник - найти не можем
Измаил
Сообщение Измаил » 22 окт 2016, 09:22
рано обрадовался, я то думал мне ответили..., а тут этот 1022yuanyuan, темы за@ирает своим спамом.
Измаил
Сообщение boroda II » 22 окт 2016, 12:07
Измаил писал(а):рано обрадовался, я то думал мне ответили..., а тут этот 1022yuanyuan, темы за@ирает своим спамом.
А как ты к ручнику подключатся собираешься? Индикация в кнопке реле не потянет.
Сообщение Измаил » 22 окт 2016, 13:26
я не могу пояснить как, но если память мне не изменяет, то была какая то схема с двумя ВАЗовскими реле.
Измаил
Сообщение boroda II » 22 окт 2016, 13:52
Измаил писал(а):я не могу пояснить как, но если память мне не изменяет, то была какая то схема с двумя ВАЗовскими реле.
Возможно имелось в виду активация штатной функции DRL с помощью включенной функции "ДХО Северная Америка"(вроде как там ДХО отключается на ручнике) и реле переключающие штатные лампы на лампы дополнительного ДХО.
При включении габаритов или головного света эти реле переключают все на штатный режим.
Сообщение SERGIOMIH » 29 дек 2016, 12:08
Добрый день!
Может кто подскажет?!
Стоят DRL LED-06 вот уже 3 года. Но недавно один фонарь стал мерцать, а теперь и вовсе горит в полнакала и не горит вообще один диод в нём. Скорее всего умер фонарик...
Можно ли подобрать по размеру и заменить только сами ДХО, не трогая блок управления? Или может ещё что посоветуете...
Volkswagen Passat B6, 2006 года, серо-голубой седан, 2.0 FSI, АКПП.
SERGIOMIH
Сообщение boroda II » 29 дек 2016, 12:14
SERGIOMIH писал(а):Добрый день!
Скорее всего менять весь комплект.
Сообщение Максимус » 05 окт 2017, 19:58
А меня после трёх лет задымился блок под капотом от этих огней хорошо вовремя заметил и выкинул его с корнями , а предохранитель который идёт с ними поплавился и замкнул сам себя.
Максимус
Сообщение ceska » 08 окт 2017, 11:55
Максимус писал(а):А меня после трёх лет задымился блок под капотом от этих огней хорошо вовремя заметил и выкинул его с корнями , а предохранитель который идёт с ними поплавился и замкнул сам себя.
Вот так от этой всякой приблуды машины и сгорает...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Максимус » 09 окт 2017, 17:09
3 года они работали я так думаю блок их згорел, и должен был згорел предохранитель, он и сгорел только как то не удачно сам себя замкнул
Максимус
Вернуться в Аксессуары
