Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение pashustic » 16 май 2014, 07:31
prostobond
Если блок заканчивается на E ( под сидухой конечно) то ниче не получится
Если на G - то можно с гнусмасами законнектить
В любом случае надо смотреть.
Сообщение prostobond » 16 май 2014, 12:13
Что за зверь такой гнусмус ? :) Сегодня посмотрю что там за буква.Был телефон нокия Н8 (отдал жене).дак он без проблем конектился через блютуз через код четыре ноля.Потом купил самсунг галакси s4.Как только не пытался его сконектить, не чего не выходило.Вчера от очаянья думаю дай хоть планшет попробую сконектить, и о чудо всё работает.Планшет самсунг ноте 10.1 2014. На этом не остановился и попробовал опять телефон галакси прицепить.И о чудо телефон прицепился без проблем, даже код не попросил.Я думаю иза новой прошивки в телефоне .
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение pashustic » 16 май 2014, 12:30
prostobond писал(а):Что за зверь такой гнусмус ?
Самсунг :D
номер блока в студию.
Сообщение prostobond » 16 май 2014, 13:53
Самсунг :D
Сегодня наверное не получится посмотреть.до поздна работать буду.
prostobond
Сообщение Roenkou » 27 май 2014, 11:09
Привет всем, обладатель vw 2010g blok #1k8035730, kredl volkswagen bluetooth touch abaptee 3c0051435ta. Телефон самсунг гелакси мини не конектится, что сделать? Зарание огромное спасибо!
Roenkou
Сообщение pashustic » 27 май 2014, 21:33
Roenkou писал(а):Телефон самсунг гелакси мини не конектится, что сделать?
Выкинуть кредл.. закодировать блок кодом 412200 , очистить через адаптацию - профили пользователей , перевтыкнуть зажигание и коннектить тел. Все работает. Я писал здесь ранее :o
Сообщение Roenkou » 29 май 2014, 22:43
Спасибо, все заработало. Только вопрос; для чего тогда нужен адаптер? Что за дивайс? Зарание спасибо.
Roenkou
Сообщение pashustic » 29 май 2014, 23:25
Roenkou писал(а):Только вопрос; для чего тогда нужен адаптер? Что за дивайс? Зарание спасибо.
Для зарядки :)
Сообщение Roenkou » 30 май 2014, 12:52
Для какой зарядки? Уменя всунут цветной сенсорный блютуз тачь—адаптер3с0051435та, для чего он?
Roenkou
Сообщение Strannik_RK » 21 июн 2014, 20:38
Добрый день!
Помогите пжлст с подключением телефона к авто.
В наличии VW Passat B6 2009 г. 2.0TDI+ DSG-6, немецкая сборка. В салоне RCD-310 (блютус включен на ней), справа от нее адаптер и под сиденьем пассажира блок 1к8 035 730 d.
Пробовал подключить два телефона Nokia E50 и Motorola Defy на андроиде.
Друг друга они видят, а авто никак. Что делать, как быть?
спасибо.
Strannik_RK
Сообщение rivvik » 21 июн 2014, 22:16
Strannik_RK писал(а):Добрый день!
спасибо.
в адаптации 77 блока отключить режим невидимки, стереть прошлые профили - пробовать!
rivvik
Сообщение Strannik_RK » 22 июн 2014, 07:24
Rivvik,
Спасибо, шнурок уже заказал. Придет - попробую. Мне бы еще ссылочку на работу с ним в блоке 77
Strannik_RK
Сообщение Byinak » 24 июн 2014, 10:21
Прочитал Ваше сообщение шнурок есть живу в Москве как бы внсти кррективы в телефонный блок???
С Уважением Влад.
Byinak
Сообщение Vidokas » 02 июл 2014, 14:33
Добрый день! Есть passat b6 2006
1. Приборка: red-blue MFD+
2. Руль: 3 спицевый multi 4 button
3. MFD2 =-> RNS510 Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
4. Блютуз блок 3C0 035 729 E Coding: 0016043
6. CAN Gateway Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
5. кредл
Какой Блютуt блок купить, чтоб конектилис телефоны?
2006 Passat B6 Variant,[BMP-2.0 TDI-DPF-DSG] Comfortline and Heavy Metal Inside
Vidokas
Сообщение pashustic » 02 июл 2014, 18:09
Vidokas
Самые последние. 7p6..., 3c8 и тп бюджетный 1k8
Сообщение slim13 » 24 июл 2014, 15:22
Есть мультируль на 8 кнопок, МФА+ красная, RCD500, блок 3C0 035 729 E, держатель 3c0051435K (Сименсы 55), могу я что-нить подключить по блютузу?
Passat B6 Variant 2.0 TDi BKP 6МКПП
slim13
Сообщение pashustic » 24 июл 2014, 15:39
slim13
slim13 писал(а): 3C0 035 729 E,
Только сименст вставленый в кредл ;)
Re: сажевый фильтр
Сообщение si4 1973 » 24 июл 2014, 16:11
помогите пожалуйста забил полностью сажевик на пассат б6 2008 мотор свав снял промыл но ошибка не убирается и авто не выходит из аварийного режима тупит помогите снять ошибку
si4 1973
Сообщение Dmitriiarz » 28 авг 2014, 20:20
Продам Vw handyadapter nokia 6303, могу вместе с телефоном. Отправлю почтой россии. Нижегородская обл. ;) 89101322883 смс.
Dmitriiarz
Re: сажевый фильтр
Сообщение demainst » 28 авг 2014, 23:48
si4 1973 писал(а):помогите пожалуйста забил полностью сажевик на пассат б6 2008 мотор свав снял промыл но ошибка не убирается и авто не выходит из аварийного режима тупит помогите снять ошибку
Ошибся темой?
Сообщение BROSovod » 05 сен 2014, 09:22
Подскажите по телефону, стоит подставка на панели и очень напрягает, убрать - будет дырка, пустая тоже напрягает, помогите определиться что нужно докупить чтобы работало или проще выкинуть подставку и салон перетянуть, фото всего чего можно прилагаю:
ТЫК | +
Фото блока
Фото подставки и магнитолы
Фото приборки
Passat B6 2.0 TDi BMP 6-МКПП 2005г.
BROSovod
Сообщение Vidokas » 09 ноя 2014, 21:20
BROSovod писал(а):Подскажите по телефону, стоит подставка на панели и очень напрягает, убрать - будет дырка, пустая тоже напрягает, помогите определиться что нужно докупить чтобы работало или проще выкинуть подставку и салон перетянуть, фото всего чего можно прилагаю:
ТЫК | +
Фото блока
Фото приборки
buy this vw bluetooth touch adapter 3C0 051 435 TB or TA, and every thing gonna be all right... :girl_phone:
Vidokas
Сообщение Sanja.39 » 12 ноя 2014, 00:04
Всем привет, подскажите пожалуйста, как соединить телефон с этим всем? Отдельно телефон коннектиться как к адаптеру так и к магнитоле но только читает музыку через блюпуб, а кнопка phone не работает(глушит звук mute). Если соединить телефон с адаптером и с VW UHV идет вызов на левый номер (не местный). Что делаю не так? Дайте совет! Всем заранее спасибо!!!http://vk.com/passatb6_b7club?z=photo-1548446_345238499%2Fwall-1548446_84245
Sanja.39
Сообщение Paganini » 14 ноя 2014, 11:15
Привет, модуль на конце F - конектился только Galaxy S III.Продал купил NOTE III -не конектится. Через VCDS в группе 77 телефон пытался вставить код 412200 не принимает. Пишет что блок поддерживает 7-значное число. И не принимает кодировку.
Paganini
Сообщение demainst » 14 ноя 2014, 11:52
Paganini писал(а):Привет, модуль на конце F - конектился только Galaxy S III.Продал купил NOTE III -не конектится. Через VCDS в группе 77 телефон пытался вставить код 412200 не принимает. Пишет что блок поддерживает 7-значное число. И не принимает кодировку.
Может просто удалить старые телефоны?
Вернуться в Аксессуары
