Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение Dr.Russ » 03 фев 2015, 13:45
Приветствую связистов! :) У меня вот такой блок:
Контроллер 77: Телефон Описания: 3C0-035-730.clb
Номер детали SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Компонент:: J412 8502
Ревизия: 00015000 Номер лицензии: 0000B7A086702
Кодировка: 0010145
Код сервиса:: WSC 21384 142 55433
VCID: 2757ECEC965BBA26F59-8072
Подключиться пока не смог, пробовал ХТС и яФон. Получится ли, если я его перекодирую и что это за блок такой (лоу, хай, премиум)?
Dr.Russ
Сообщение pashustic » 03 фев 2015, 13:51
Dr.Russ писал(а):Номер детали SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
старый премиум
Сообщение Dr.Russ » 03 фев 2015, 14:05
старый премиум
Спасибо, Павел! А подключиться получится?
Dr.Russ
Сообщение pashustic » 03 фев 2015, 14:08
Dr.Russ писал(а):Спасибо, Павел! А подключиться получится?
пробуй через утилиту RSAP
Сообщение demainst » 03 фев 2015, 21:03
Niki-tim писал(а):подскажите что мне сделать чтоб музыка играла через bluetooth!!!
купить блок 1k8 ( лав исполнение)
или хай блок 7P6 035 730 P M N
5К0... тоже подойдет.
Сообщение Niki-tim » 04 фев 2015, 12:32
так может он у меня есть))) но не настроен. как проверить? шнурком?
Niki-tim
Сообщение MrWildWolf666 » 04 фев 2015, 20:46
Добрый день. Пишу вам по такому вопросу.
У меня машина, Passat b6, 2006год, 2.0 дизель.
Приборка красно синяя, стоит RNS300 (в ближайшее время буду менять на RNS510), на руле кнопок нет. Имеется на панеле штатная подставка для телефона.
Сегодня у знакомого нашел вот такую штуку:
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Blue ... 9172&rt=nc
пробовал поставить, но экран не засветился. На сколько известно, блютуз модуль, который ставил, рабочий.
Вот собственно вопрос, в чем может быть проблема? Где смотреть?
И будет ли с этим блютуз модулем работать любой телефон, если его все же удасться запустить? Или это только замена модуля под сиденьем.
Заранее благодарю за ответ.
MrWildWolf666
Сообщение demainst » 04 фев 2015, 21:14
Или шнурком или достать блок из под сиденья.
Сообщение Niki-tim » 07 фев 2015, 08:30
я так понял что у меня его нет((((
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент:: RNS-MID H50 3810
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7L6057002
Кодировка: 06000402040000800000
Код сервиса:: WSC 50792 142 92057
VCID: 2F6704CC7EABE2663D9-807A
Niki-tim
Сообщение demainst » 07 фев 2015, 12:54
При чем тут радио? Телефон это 77-й блок.
Сообщение rivvik » 07 фев 2015, 13:05
[quoteкупить блок 1k8 ( лав исполнение)][/quote]
Лав?? Love??это как? :D Пахан, ты не устаешь радовать перлами! ;)
rivvik
Сообщение pashustic » 07 фев 2015, 13:31
rivvik писал(а):Пахан, ты не устаешь радовать перлами
Офф
Это гребаная клава от АСУСа шалит. :D
Сообщение Niki-tim » 07 фев 2015, 14:16
demainst писал(а):При чем тут радио? Телефон это 77-й блок.
пардон тупанул)))
Номер детали SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Компонент:: J412 8506
Ревизия: 00019000 Номер лицензии: 0000B7A154378
Кодировка: 0026145
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
Niki-tim
Сообщение MrWildWolf666 » 07 фев 2015, 18:10
На мое сообщение кто-то может ответить?
viewtopic.php?f=11&t=3290&p=536666#p535960
Интересует подключение телефона именно через блютуз модуль, который вставляется в держатель для телефона.
MrWildWolf666
Сообщение alekssandr » 07 фев 2015, 18:26
Доброго всем дня!, поставил блок 1К8035730D, закодировал, с телефоном законнектил, микрофон работает, звука нет, магнитола не затыкается...ошибка по левому динамику. но правый динамик блок видит...магнитола стоит китайская рсд510
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение pashustic » 07 фев 2015, 18:38
MrWildWolf666
Активировать кредл в 77 блоке и если не загарится то или кредл или проводка к держателю ваше не подключена
Сообщение MrWildWolf666 » 07 фев 2015, 18:51
pashustic писал(а):MrWildWolf666
Спасибо. Станет теплее, попробую.
MrWildWolf666
Сообщение cosmos1977 » 08 фев 2015, 10:22
подключил люмию 920.звонки через майфуна.в причине не разобрался напрямую через блютуз отказывается соединяться.а через меню люмии в настройках "в машине " сразу подключился.
cosmos1977
Сообщение demainst » 08 фев 2015, 10:57
cosmos1977 писал(а):подключил люмию 920.звонки через майфуна.в причине не разобрался напрямую через блютуз отказывается соединяться.а через меню люмии в настройках "в машине " сразу подключился.
Еще раз, только на русском языке, пожалуйста. И к чему подключил?
Сообщение MrWildWolf666 » 10 фев 2015, 14:20
Добрый день. Сегодня дошли руки посмотреть что не так с кредлом. Помогите расшифровать ошибку в 77 блоке:
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 208265 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 11:29:00
Куда лезть, чтобы исправить?
MrWildWolf666
Сообщение pashustic » 10 фев 2015, 14:32
MrWildWolf666
Стереть и забыть.
Сообщение MrWildWolf666 » 10 фев 2015, 14:38
Стереть и забыть.
И адаптер запустится? если она была, мог адаптер не запустится?
Хотя, судя по дате ее появления, она возникла тогда, когда адаптер подключал.
MrWildWolf666
Сообщение pashustic » 10 фев 2015, 15:25
MrWildWolf666
Адаптер не запуститься. С помощью адаптера пробовать искать блупуп трубки
Сообщение MrWildWolf666 » 10 фев 2015, 15:39
А как с помощью адаптера искать блюпуп трубки, если на нем ни кнопок ничего, только сенсорный экран, который не светится? :)
У меня почему-то подозрения, что где-то обрыв питания (или может пред) для кредла. Потому как на перегоревшей лампочки подсветки номера такая же ошибка 00446 висит.
Вот про такой адаптер речь:
MrWildWolf666
Сообщение pashustic » 10 фев 2015, 18:14
MrWildWolf666
Если не горит то перво наперво проверить питание подготовки к кредлу
Вернуться в Аксессуары
