Радар-детекторы
Re: Радар-детекторы
Сообщение Fast » 08 фев 2011, 12:20
welding писал(а):Fast
А в вашем случае минус к чему был подключен?
Там же на разъеме где и плюс.
Fast
Re: Радар-детекторы
Сообщение welding » 08 фев 2011, 14:42
осталось разобраться как обивку крыши разобрать и мона химичить:)
welding
Re: Радар-детекторы
Сообщение Fast » 08 фев 2011, 15:04
welding писал(а):осталось разобраться как обивку крыши разобрать и мона химичить:)
Обшивку крыши не нужно, нужно панельку с лампочками разбирать как выше описал Дима. И если просовывать провод под край обшивки, то крепление козырька чтобы немного отогнуть обшивку. Только немного, потому как обшивка легко заламывается.
Fast
Re: Радар-детекторы
Сообщение welding » 08 фев 2011, 16:32
дада именно ее. Для меня это будет вновинку, надеюсь не накосячить
welding
Re: Радар-детекторы
Сообщение welding » 09 фев 2011, 09:53
Dima79 писал(а):я задумался об этом, когда несколько раз чуть не попал из-за того, что забывал включать радар или просто ленился, ещё прикуриватель нужен частенько и провод, свисающий начал раздражать - путается под руками и как бельмо на глазу... теперь лафа, про радар, вернее его включени/выкл. забыл и только его покрякивание напоминает о том, что нужно повысить бдительность :)
кстати, кто полезет подключать технология такая, акб я поленился выключать:
1. снять накладку с двумя сеточками, через которую открывется доступ к вину для закрытия люка вручную, первую после отделения для очков, подковырнув её пластмассовым клином...
2. Выкрутить два винта под торкс...
3. весь потолочный "комплекс" вывалится и повиснет на проводах
4. отсоединить синий штекер, можно его разобрать, чтобы проверить какой из проводов +, не помню какой цвет, но их там два по краям - один толще, второй тоньше, надо брать тот который толще, врезаться (ножичком соскоблить аккуратненько изоляцию в любом месте и на оголившийся провод намотать + от радара) в него плюсом от радара, минус я подсоединил под гайку, крепящую провода массы к кузову...
5. провод к радару выводится через прямоугольную пластмассовую заглушку в обшивке потолка со стороны лобового стекла, которую очень трудно/неудобно без опыта выковырять и потом вковырять назад, впринципе можно в ней сделать отверстие, а можно не делать...
вобщем-то всё, собираем всё назад, теперь про включение/выключение радара можно забыть...
Судя по этому посту ориентироваться по толщине проводов или может кто помнит точные цвета?:)
У антирадара пара проводов черный и черный с маркировочной красной полосой. Из этих двух "+" по идее красный?
welding
Re: Радар-детекторы
Сообщение Dima79 » 09 фев 2011, 10:48
ну и если не получится через обшивку просунуть, то в обшивке есть пластиковая заглушка со стороны стекла... вобщем это не проблема
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: Радар-детекторы
Сообщение Dima79 » 09 фев 2011, 10:53
мультиметр поможет определить!
+ - это тот, который центральный в штекере антирадара, соотв. включаеш на прозвон и определяеш + или минус со второго конца...
в колодке два плюса - тоже мультиметром определить легко (один провод мультиметра на массу, второй ищем плюс...), они, вроде два крайних провода, один толще, второй тоньше, если запитаться от тонкого, то с включением света в салоне будет пропадать питание на антирадар, т.е. надо от толстого запитываться...
если нет мультиметра, то лампочку на 12В с двумя проводками можно использовать...
Dima79
Re: Радар-детекторы
Сообщение Чост » 19 фев 2011, 01:24
а кто открывал плафон - был свободный коннектор?! вот у меня оказался... ума не приложу от какой опции он там может быть - ?!
Passat B6 1.9 TDI + TID
Чост
Re: Радар-детекторы
Сообщение PAMA » 19 фев 2011, 14:24
Чост
раньше в переднем плафоне было три лампы
Re: Радар-детекторы
Сообщение Чост » 22 фев 2011, 20:59
PAMA писал(а):Чост
а не от этой ли херни посередине?! это управление люком?
Чост
Re: Радар-детекторы
Сообщение Alfabroker » 08 мар 2011, 16:44
прочитал все сообщение))но нифига не понял как вывести на отдельную кнопку))
Может кто оказать помощь в москве по установке антирадара?!естественно отблагодарю)
Alfabroker
Re: Радар-детекторы
Сообщение Alfabroker » 08 мар 2011, 19:39
Нет желающих помочь и подзаработать?!(((((((
Блин..на этих выходных уже нужно ехать за 500 км
Alfabroker
Re: Радар-детекторы
Сообщение Чост » 08 мар 2011, 22:23
Alfabroker писал(а):прочитал все сообщение))но нифига не понял как вывести на отдельную кнопку))
что вывести то? на какую кнопку? :?
р/д крепится на стекло, питание берётся по умолчанию из прикуривателя. вроде всё. :|
Чост
Re: Радар-детекторы
Сообщение vvdim » 08 мар 2011, 22:31
на 2 стр. Skang все подробно описал и схемы даже выдал.
Re: Радар-детекторы
Сообщение Dima79 » 08 мар 2011, 22:31
Alfabroker писал(а):Нет желающих помочь и подзаработать?!(((((((
какие кнопки? зачем?
Dima79
Re: Радар-детекторы
Сообщение toni32 » 09 мар 2011, 19:57
купил шо-ми 520,тот,который занял 3 место по тесту журнала За рулём.Ездил Москва-Курск-Москва.Скажу следующее-было очень много ложных срабатываний.Но лучше лишний раз притормозить,чем платить штраф.Некоторый типы радаров не видел в упор,а может и не хотел видеть.В орловской области менты снимаю на камеры из машины,не знаю,что там они используют.Может они неактивны были в этот момент.Триножек ловит вроде не плохо.Резюмируя всё это скажу,что к радару двоякое отношение.Проехал без штрафов,там где радар молчал, работало моё водительское чутьё+знание мест основных засад по этой трассе,там либо сам снижал скорость,либо плёлся в колонне,которая была оповещена сигналами встречек.Где-то радар выручал.ещё ему в + назову цену,брал за 1700р
toni32
Re: Радар-детекторы
Сообщение Alexx818 » 24 мар 2011, 21:18
Alexx818
Re: Радар-детекторы
Сообщение 09_регион » 24 мар 2011, 21:57
toni32 писал(а):купил шо-ми 520,тот,который занял 3 место по тесту журнала За рулём.Ездил Москва-Курск-Москва.Скажу следующее-было очень много ложных срабатываний.Но лучше лишний раз притормозить,чем платить штраф.Некоторый типы радаров не видел в упор,а может и не хотел видеть.В орловской области менты снимаю на камеры из машины,не знаю,что там они используют.Может они неактивны были в этот момент.Триножек ловит вроде не плохо.Резюмируя всё это скажу,что к радару двоякое отношение.Проехал без штрафов,там где радар молчал, работало моё водительское чутьё+знание мест основных засад по этой трассе,там либо сам снижал скорость,либо плёлся в колонне,которая была оповещена сигналами встречек.Где-то радар выручал.ещё ему в + назову цену,брал за 1700р
Sho-me что-то последнее время не жалуют... Очень много реагируют на светофоры, двери, и всякую хрень, а на новые камеры с расширенным диапазоном частот ни хрена... и все потому что производитель до сих пор ставит в них морально устаревший аналоговые процессоры. Надо брать цифровые. Cobra, Stinger от 5 тыщ..
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: Радар-детекторы
Сообщение Eek » 03 апр 2011, 20:02
Люди, а мне вот не нравится свисающие провода от радар детекторов... У кого есть опыт постановки радара так сказать на постоянку (т.е. протянуть провода по-иному, быть может даже от иного источника питания, нежели чем прикуриватель)... Если да, то расскажите кто как сделал
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Радар-детекторы
Сообщение Eek » 03 апр 2011, 20:42
Блин!))) Надо было просто почитать темку)))
Eek
Re: Радар-детекторы
Сообщение vvdim » 03 апр 2011, 20:51
Eek писал(а):Блин!))) Надо было просто почитать темку)))
ага. помогает :D
Re: Радар-детекторы
Сообщение welding » 03 апр 2011, 22:04
Раз пошла тема про плафоны, то у меня в салоне обнаружен труп :( А точнее, в плафоне освещения салона (в середине крыши который) находится комарик. Еще с осени обнаружил. Появилось желание достать и похоронить с почестями. Как этот плафон разбирается??
welding
Re: Радар-детекторы
Сообщение Eek » 04 апр 2011, 14:51
welding писал(а):Как этот плафон разбирается??
Читай тему))))))))))))
ЗЫЖ ту часть, на которой че то типа сеточек снимаешь (она на защелках) - только аккуратненько не подери (например мона отверточкой в тряпке поддеть), потом все увидешь где че открутить...
ЗЫЫЖ по теме сделал себе от плафона питание:)))
Eek
Re: Радар-детекторы
Сообщение welding » 04 апр 2011, 17:32
В теме вроде-же не про тот плафон описание идет. В теме описывается как разбирается плафон, освещающий передние сиденья ( хз как его назвать-то). А у меня пассажир сидит именно в плафоне, находящемся посередине крыши примерно
welding
Re: Радар-детекторы
Сообщение Eek » 04 апр 2011, 17:42
welding
там система, по-идее, аналогичная... Аккуратненько все делай и получится;)
Eek
Вернуться в Аксессуары
