Timon656 писал(а):Подскажите комрады а на этой планке под панелью плафона плюс постоянный или выкл. Зажигания тоже отпадает а то я тоже все думаю как поудобнее регистратор и антирадар пристроить. И как на эти пристройки борт. Комп реагирует, не ругается? Заранее спасибо.
mayskyy писал(а):Vlad505
ты знаешь именно этот стоит 5800р
его клон ДОД Ф500Л стоит меньше, но главный минус-это паузы между файлами
еще клон есть мистери-тот еще дешевле, но и брака-ппц
по ссылке почитай разницу
http://wiki.ru-vederko.ru/wiki/%D0%92%D ... 0%BE%D1%80
Рябой писал(а):И у меня так же,через некоторое время гаснет глазок на радаре,и регистратор в автономку встает,не получая питания от бортсети....
Timon656 писал(а):есть мысль пожертвовать одной лампочкой которая на панели на потолке принудительно кнопкой включается и сделать ее кнопкой вкл регистратора и антирадара.....
vlalex писал(а):Интересует вот какой еще вопрос: Если установить видеорегистратор на машину, поставить ее на охрану с помощью пульта ДУ(сигнализации) на ночь, то будет ли он производить съемку? Суть вопроса в том, что если вдруг на стоянке будет стоять авто и кто-нибудь его царапнит смогу ли я найти виновника?
Если он он будет снимать, то не посадит ли АКБ?
ZiZ писал(а):Может через плату какую-нибудь компактную или переходник с понижающим резистором?Такой вариант пойдет http://www.chipdip.ru/product/7805acd2t.aspx ?
mius писал(а):Ну и небоскрёбы в Грозном, вот куда бабосы уходят
