Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение demainst » 28 авг 2011, 01:07
Александр58 писал(а):
Подскажите пожалуйста какая модель телефона у меня должна быть!!!
Древние модели НОКИА, к которым подойдет разъём. БТ в этом блоке нет.
Сообщение grecha » 28 авг 2011, 06:44
Vadek2005 писал(а):
А у меня другой вопрос.Может кто знает??Приобрел 2 нед. назад авто, пригнанное из Германии с кронштейном под установку моб. тел.Что с ним делать, пока не знаю: то ли его совсем оторвать, чтобы не маячил, то ли доукомплектовать, воткнуть мобильник и пользоваться.Но прблема в том, что мобильник у меня NOKIA E71, а приблуды под этот кронштейн рассчитаны на старые модели NOKIA, если я правильно отыскал инфу в инете.Кто что скажет?? Как быть??
есть два варианта 1) поменять телефон. 2)поменять авто. Можно конечно воспользоваться и вашим вариантом-совсем оторвать
В6 2007. 2.0 fsi чистокровный черный зиг хай!!!
grecha
Сообщение DoMuHo » 08 сен 2011, 11:38
Коллеги подскажите! у меня в подлокотнике вот такое крепление. как мне подключить айфон 4г ?
VW Passat B6 3.2 v6 4matic 2009г
DoMuHo
Сообщение vvdim » 08 сен 2011, 12:41
DoMuHo
От этого крепления толку ноль - надо искать какую-то древнюю модель Нокии. Отодвиньте назад переднее пассажирское сиденье и посмотрите, есть ли там коробочка - блок блютуз. Если есть, то варианта 2: или будут работать только телефоны Нокиа (либо другие, в которых есть функция удаленного доступа к СИМ), или (если повезет и там новый блок блютуз) будут работать все телефоны.
Сообщение DoMuHo » 08 сен 2011, 13:07
Вот сделал несколько фото. Может они вам скажут больше. Если что-то нужно докупить, напишите номер, цену, где купить. Буду очень признателен! заранее спасибо!
Последний раз редактировалось DoMuHo 08 сен 2011, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
DoMuHo
Сообщение vvdim » 08 сен 2011, 13:25
DoMuHo
Главное номер блока под сидушкой пассажира
Сообщение NICK_7777 » 08 сен 2011, 13:26
Здравствуйте.я купил машину из Германии 2FSI 2005г.в.,есть место под телефон,а самой трубки нет ее забрал немец перед продажей.подскажите пожалуйста кто знает какая модель телефона нужна? в книге написано нокиа 6310i. не могу найти такую модель чтоб проверить, может другой какой нибудь подходит подскажите
NICK_7777
Сообщение vvdim » 08 сен 2011, 13:28
NICK_7777
demainst писал(а):Поступило много вопросов в личку.
Постараюсь обобщить.
1. Блоки 3С0 035 729 не имеют БТ, можно выкинуть - более-менее современный телефон подключить не получится. Но проводка с микрофоном у вас уже есть, а это примерно 30% стоимости нового телефонного блока. И для замены блока ничего разбирать не нужно.
2. Телефонных блоков много, они разные, менялись и совершенствовались вместе с машинами и телефонами. В6 2005года и В6 2011года это разные машины. Телефоны тоже изменились, кто-нибудь из Вас пользуется одним телефоном шесть лет?
3. Телефонный блок это не отдельное устройство, он взаимодействует с другими устройствами, отображает информацию на дисплее головного устройства и на МФА приборки, управляется кнопками на руле, на магнитоле и на выдвижной клавиатуре.
Одного общего для всех ответа не существует, комплектаций и модификаций В6-го -море. Поэтому внятно задавайте вопрос, уточняя:
1. Какого года машина?
2. Какая голова (магнитола)?
3. Какая приборка (белая,цветная, красно-синяя, МФА, МФА+)
4. Какой руль (с кнопками, без, сколько кнопок).
5. Есть ли какой-то блок под пассажирским сиденьем и какой.
6. Есть ли выдвижная клавиатура.
Сообщение bukarambus » 08 сен 2011, 13:44
DoMuHo писал(а):Вот сделал несколько фото. Может они вам скажут больше. Если что-то нужно докупить, напишите номер, цену, где купить. Буду очень признателен! заранее спасибо!
Все просто. Берешь телефон Nokia, включаешь на телефоне блютуз и влючаешь на машине новый поиск, когда машина найдет твой телефон предложит соединение, соглашайся. Комп выдаст 16-ти значный код, набираешь его на телефоне и О чудо.
bukarambus
Сообщение NICK_7777 » 09 сен 2011, 08:18
машина 2005года, приборка красно-синяя, на руле кнопки есть по 4шт с каждой стороны всего 8, блок3С0 035 729 С, клавиатуры выдвижной нет. а вот какая магнитола стоит не могу названия найти, есть в ней радио, сд,навигатор
NICK_7777
Сообщение vvdim » 09 сен 2011, 08:25
NICK_7777
demainst писал(а):1. Блоки 3С0 035 729 не имеют БТ, можно выкинуть - более-менее современный телефон подключить не получится. Но проводка с микрофоном у вас уже есть, а это примерно 30% стоимости нового телефонного блока. И для замены блока ничего разбирать не нужно.
Другими словами: либо найти древний телефон, указанный в мануале, либо приобрести новый блок, благодаря которому помимо Нокий и другие телефоны можно будет подключать по синему зубу. Лично у меня тоже старый блок 3C0 035 730 A, но с БТ, работает только с телефонами нокия
Сообщение Vadek2005 » 15 сен 2011, 13:30
vvdim писал(а):NICK_7777
У меня тоже блок 3С0 035 729 D.
Если говорить не о замене его на более продвинутый, а доукомплектации, то как понять, какой именно нужен переходник (который крепится к самому держателю на торпеде) для моб. телефона и какие именно модели мобильного телефона подходят?
На самом блоке ничего не написано, мануала у меня нет, в инете информации тоже.
Vadek2005
Сообщение vvdim » 15 сен 2011, 13:35
Vadek2005
Думаю переходник будет стоить немногим меньше нового блока блютус, но!!!!! купив новый блютус вы сможете подключать любые телефоны, а с переходником буду возникать проблемы с каждой покупкой нового телефона
Сообщение Vadek2005 » 15 сен 2011, 13:52
vvdim писал(а):Vadek2005
Так то оно так...
Но в моём случае замена блока потянет за собой замену обычного руля на МФА и вероятно магнитолы (RCD 300 mp3).
Vadek2005
Сообщение vivakh » 24 сен 2011, 17:05
На днях до меня дошло как подключить телефон по BT... Почемуто кажется что подключить можно все телефоны с BT. Короче... На телефоне включаю поиск устройств, на штатном держателе телефона в машине нажимаю сразу 2 кнопки одновременно... Телефон нашел девайся VW UHF. спариваю.о чудо - телефон подключения :)
vivakh
Сообщение Dijunker » 27 сен 2011, 09:51
У меня тоже блок 3С0 035 729. Вопрос: можно ли из крепления под тел ( т.к. от него толку ноль) вырвать нужные провода под mini jack и использовать чисто громкую связь? или это утопия?
Dijunker
Сообщение Demon. » 16 окт 2011, 13:47
В авто (Passat B6, 2005г) стоит модуль телефона 3C0 035 729E NOKIA CE168. Не удается подключить телефон по bluetooth. Телефон его просто не находит! Уже нажимали последовательно и правую-левую и левую-правую и правую-левую-левую-правую и левую-правую-правую-левую и одновременно обе кнопки и еще много комбинаций но сигнала с динамиков не идет (о том что блютуз включился), телефон его не находит. Есть одна возможность сделать блютуз видимым - через VCDS в 77 канале ставлю bluetooth visible, тогда телефон находит VW UHV, однако соединяться с ним не хочет - пишет соединение не установлено. Пробовал с разными телефонами: Samsung, HTC Desire, Nokia N78. Пробовал менять параль блютуза с VCDS, та же ерунда. Куда копать не пойму. Может где еще какие кодировки прописывать надо, в других блоках???
И еще, как только VCDS выхожу из контролеера телефона (77 канал), блютуз сразу-же перестает быть видимым.
Demon.
Сообщение Maxim.Sh » 16 окт 2011, 16:44
Demon. писал(а):В авто (Passat B6, 2005г) стоит модуль телефона 3C0 035 729E NOKIA CE168. Не удается подключить телефон по bluetooth. Телефон его просто не находит! Уже нажимали последовательно и правую-левую и левую-правую и правую-левую-левую-правую и левую-правую-правую-левую и одновременно обе кнопки и еще много комбинаций но сигнала с динамиков не идет (о том что блютуз включился), телефон его не находит. Есть одна возможность сделать блютуз видимым - через VCDS в 77 канале ставлю bluetooth visible, тогда телефон находит VW UHV, однако соединяться с ним не хочет - пишет соединение не установлено. Пробовал с разными телефонами: Samsung, HTC Desire, Nokia N78. Пробовал менять параль блютуза с VCDS, та же ерунда. Куда копать не пойму. Может где еще какие кодировки прописывать надо, в других блоках???
у меня блютус стал видимым,только после того,как на мулти руле 2 раза нажал по "трубке". чтото пикнуло,и блютус включился.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Demon. » 16 окт 2011, 17:56
Maxim.Sh писал(а):у меня блютус стал видимым,только после того,как на мулти руле 2 раза нажал по "трубке". чтото пикнуло,и блютус включился.
Руль обычный, без кнопок. Кнопки нажимал, которые на блочке под телефон.
Demon.
Сообщение DmL » 11 ноя 2011, 12:29
Наконец-то пришла посылка с Original VW Bluetooth Pairing Adapter 3C0051435PA, купил себе такую штуку на e-bay.de. Попробывал сегодня, сконектил со своим телефоном SE vivaz, все прекрасно работоает, как я и предпологал.
Осталась штатная подставка под Нокиу, могу отдать, может кому надо?
Passat B6 Variant, 2.0 TDI, 2008, Comfort, CBAB, DSG-6, Webasto, RNS510, би-ксенон, люк, A1, UP. Oo w oO.
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Сообщение PAMA » 11 ноя 2011, 14:16
тоже хотел телефон подрубить к машине, да только блок стоит таких космических денег... :shock:
проще купить адаптер к мафону http://audiolink.ru/product/audio-link- ... s&answer=7
и приблуду к ней http://audiolink.webasyst.net/shop/prod ... tooth-_gs/
Сообщение DmL » 11 ноя 2011, 14:32
можно и так..........я брал б/у, окончательная цена вышла в 114 евро, и подставка не пустует :)
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Сообщение DmL » 11 ноя 2011, 20:31
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Сообщение Владимир Б. » 15 ноя 2011, 13:42
Он ко всем телефонам подходит? И можно ли ещё купить такой?
Владимир Б.
Сообщение DmL » 15 ноя 2011, 16:09
Если честно-не знаю, купить то можно, как новый так и б/у. http://de.shopotam.ru/catalog/search/?total_query=+Original+VW+3C0051435&category=0, бывают еще адаптеры под разные телефоны.
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Вернуться в Аксессуары
