Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение $Alex$ » 28 сен 2012, 12:48
vvdim писал(а):Эх, я вот теперь не знаю, что делать. Загорелся установкой камеры, посмотрели с Валерой и пришли к выводу, что штатная не встанет. А сильно хочется камеру :cry:
Вадим привет) почему не встанет?
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение vvdim » 28 сен 2012, 12:53
на ранних годах авто ручка меньше.
Сообщение Дим-Димыч » 28 сен 2012, 21:48
Brock писал(а):А я вот решил совместить приятное с полезным. Хочу поставить назад видеорегистратор и заодно что бы он работал как КЗВ. Косяк конечно в том что ставить придется под затонированное стекло и бампера видно не будет, ну хоть пачкаться не будет :) Вопрос в следующем:
1) куда сзади проще всего "запитать" камеру на постоянку ( что бы работал в режиме регистратора на парковке, т.е. без ключа)?
2) Где найти провода от заднего белого фанаря, что бы подключить цепь на соединение, для активации регистратора в режим КЗВ?
Passat b6, регитратор blackvue DR-400G подключается к навигатору Глобус GPS.
Плюс на задние огни проходит в одной из синих колодок, слева, под обшивкой багажника. Нашел методом научного тыка- разсоединял колодки и тестером проверял, где появится плюс при включении задней.
Passat B6, 2005, 2.0TFSI, АКПП, кожа-рожа (не винил), люк. Немецкая сборка для США
Дим-Димыч
Сообщение GX460 » 17 фев 2013, 19:35
Поставил сегодня себе такую http://www.cyberry.ru/goods/264750/ только купил за 1100р. Камера с парковочными линиями. Смотрится отлично! Могу фото сделать если кому интересно. Запитал через реле от задней розетки с управлением от лампы заднего хода. Показывает все четко, в отличае от тех которые в подсветку ставятся видно всю машину расположенную сзади (свою не видно). Парковался по линиям, все четко показывает. Подъезжал задом на 30см к машине, ближе стремно зима все-таки. Камера двигается по оси, можно регулировать кому необходимо.
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение slad » 17 фев 2013, 19:40
Ссылка не работает.
slad
Сообщение LASER! » 17 фев 2013, 19:46
GX460 писал(а):Поставил сегодня себе такую http://www.cyberry.ru/goods/264750/ только купил за 1100р. Камера с парковочными линиями. Смотрится отлично! Могу фото сделать если кому интересно. Запитал через реле от задней розетки с управлением от лампы заднего хода. Показывает все четко, в отличае от тех которые в подсветку ставятся видно всю машину расположенную сзади (свою не видно). Парковался по линиям, все четко показывает. Подъезжал задом на 30см к машине, ближе стремно зима все-таки. Камера двигается по оси, можно регулировать кому необходимо.
и куда ты её подключил? китайский мафон походу у тя да?
LASER!
PassatOвод
Сообщение GX460 » 17 фев 2013, 20:09
Нет штатная мага с мр3. Вывел пока в центральную часть где подстаканники. Дисплейчик у меня есть 4 дюйма, вот он пока там. Смотреть сколько осталось до бампера задней машины вполне удобно, а ехать задом с любой камерой неудобно и малоинформативно! Есть идея как там его цывильно разместить. Может так сделаю: До середины шторку сдвигешь и дисплей полностью видно. ЗА шторкой полностью прятаться будет при этом останется полноценные полкармана (та часть что без подстаканников). Будет по лекаллу выпилен из оргстекла корпус (держатель) для дисплея, что бы все четко стояло. Потом можно обтянуть кожзамом как панель. Короче если не передумаю и не куплю зеркало с регистратором, а стало быть с дисплеем, то сфотографирую и покажу.
GX460
Сообщение LASER! » 17 фев 2013, 20:52
аааа ну понятно... а то думал мож на рнс вывел... а это геморно...
LASER!
PassatOвод
Сообщение GX460 » 17 фев 2013, 21:05
Просто прикидывал, что не так сильно хочется камеру что бы мафон дорогой покупать. Для себя решил сбюджетничать и обойтись двумя тысячами рублей и имеюшимися в наличии проводами!
GX460
Сообщение Vasily_b6 » 17 фев 2013, 22:29
Народ, кто еще ставил камеру в подсветку номера и обошелся без реле? Где брали плюс и минус?
Я у себя без реле ставил и у меня сначала тоже рябь была, но после плюс или минус взял с другого места и все ок. Вот только не могу вспомнить откуда((( напомните!?
Vasily_b6
Сообщение GX460 » 17 фев 2013, 22:40
Если камера постоянно включенная (от скажем задней розетки) то небудет помех, но на дисплей будет всегда передаваться изображение и его надо будет самому включать и выключать! А если надо чтобы все самол через лампу заднего хода включалось, то РЕЛе за 70р с колодкои и проводками вам в помощь! Говорят еще диод надо впаивать на обмотку, чтобы самоиндукция в сеть не давала импульс. Еще в комплекте с рядом камер или дисплеев идет LC фильтр, говорят помогает (сам не проверял).
Я тянул от розетки два плюса от реле один в салон к дисплею, второй к камере т.е питание на них подается от одного места одновременно.
Кстати 4х конт. РЕЛЕ с креплением. Я закрепил на один из трех торчащих болтов у стопсигнала (где доступ для замены лампочки), разъем с реле прям через окошко снять можно.
GX460
Сообщение GX460 » 17 фев 2013, 22:44
Минус (объединил тоже вместе дисплей и камеру) накинул на специально для этого предназначенный болт у задней розетки (колесной арки)
GX460
Сообщение Vasily_b6 » 18 фев 2013, 00:38
Ага, все точно! Спасибо, про реле то я в курсе, однако себе я подключал без реле и все работает На отлично. вот пытаюсь понять может кто аналогично подключал и напомит мне как)))
Vasily_b6
Сообщение slad » 18 фев 2013, 17:04
Vasily_b6 писал(а): ставил камеру в подсветку номера
Картинка на RNS выведена?
Никак не найду отчет о подключении.
slad
Сообщение GX460 » 18 фев 2013, 18:32
Сегодня начал КоЛхОзИтЬ (все равно вечером делать нечего)! Когда закончу планирую фотоотчет сделать.... ;)
GX460
Сообщение Vasily_b6 » 18 фев 2013, 22:33
Вроде где-то в теме про содружество аппле писал, но там только результат, фотика не было.
Выведено на зеркало зх.
Vasily_b6
Сообщение troff » 19 фев 2013, 05:22
Где то на форуме продавали блок видео входов для РНС
Можно попробовать через него подключился
troff
Сообщение slad » 19 фев 2013, 11:09
Да-да,даже ссылку на Ебей давали вроде какой купить.
Может ещё кто предложит. :?
slad
Сообщение drfrol » 15 апр 2013, 13:22
popic писал(а):Заказал на ebay оригинальную камеру на Variant в ручку двери без блока траектории. Прислали полностью установочный комплект со всеми проводами необходимыми и даже с "мохнатой" изолентой. Устанавливал сам. В принципе ничего сложного - за пол дня управились. Самым сложным было протащить видеокабель через гофру задней двери - пришлось обрезать кабель, протащить и потом снова воссоединить целостность. Постоянный плюс взял со 2 контакта заднего дворника чтобы не тащить через весь салон на РНСку. Еще проблема вылезла с кодированием - выдавало ошибку "31:Вне диапазона", но форумы поизучал и решил :) Так-что обращайтесь кому лень самому ставить ;) Помогу советом безвозмездно :)
Подскажите как решилась проблема с ошибкой 31 вне диапазона? Тоже не могу прописать камеру без траектории.
drfrol
Сообщение Jack92 » 24 апр 2013, 08:36
vvdim писал(а):на ранних годах авто ручка меньше.
На сарай может вот эта подойдёт: http://www.aliexpress.com/store/product ... 43814.html
Jack92
Сообщение Brock » 29 апр 2013, 18:21
Собрался наконец подключить видеорегистратор назад и заодно его как КЗВ использовать. Заехал в сервис загнули 7000р. Буду пытаться сам. Подскажите, как проще тянуть провода из багажника к заднему стеклу и из багажника в салон, на переднюю панель?
p.s. можно ли снимать сзади обшивку, ту на которой написано ABS?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Brock » 07 май 2013, 15:31
Комрады, помогите! В качестве камеры использую видеорегистратор blakcuve dr 400 g, с видеовыходом. Была попытка подключиться к задним белым фонарям, через герконовое реле. Но при включении задней, изображение на долю секунды появляется и исчезает. Если подключать напрямую - картинка есть. Как подключаться?
Brock
Сообщение Шеховец » 07 май 2013, 17:39
Была похожая ситуация, когда мотор не работает(при включении задней передачи) камера включалась и работала как надо. Но стоит завести двигатель и (при включении задней передачи) камера начинала жить своей жизнью...включалась и выключалась (при включении задней передачи) хаотически. Вероятно идет какая то помеха с фонаря заднего хода. Уже кто то писал - необходимо подключить через реле.
Взять любоее реле 12 вольт. От фонаря заднего хода и корпуса запитать его (реле), а включать камеру (т.е. подавать напряжение "+") будет реле с прикуривателя (розетки) в багажнике.
Таким образом, фонарь заднего хода (с помехой) будет управлять реле, а реле будет подавать "чистый плюс без помехи" на камеру.
Вроде всё понятно объяснил.. :)
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Brock » 08 май 2013, 09:00
Дык это понятно, я так и подключил. Даже не через обычное реле, а через герконовое, что бы было меньше помех. И уже даже попробовал реле другого производителя. Но, почему то хаотично отключается. К тому же при таком включении загорается ошибка лампы на приборке. Т.е. получается бортовой компьютер чувствует это реле и что то с напряжением мудрит, хотя белы фонари горят стабильно.
Странно, неужели никто КЗВ сам не подключал?
Brock
Сообщение Alemania » 08 май 2013, 13:35
Шеховец писал(а):Была похожая ситуация, когда мотор не работает(при включении задней передачи) камера включалась и работала как надо. Но стоит завести двигатель и (при включении задней передачи) камера начинала жить своей жизнью...включалась и выключалась (при включении задней передачи) хаотически. Вероятно идет какая то помеха с фонаря заднего хода. Уже кто то писал - необходимо подключить через реле.
При подключении к лампе заднего хода, подключали питание к двум проводам лампы ??? если так, то будут так называемые "помехи" (контроль исправности ламп ). С лампы заднего хода надо брать только "+" (на разъеме лампы клемма 2) . минус лучше взять со штатной клеммы под обшивкой по левому или правому борту.
Вернуться в Аксессуары
