Углубляем содружество Apple и VW
Re: Углубляем содружество Apple и VW
Сообщение Vasily_b6 » 18 мар 2012, 13:40
Итак, все сделал!! Ура!
Блин, сидел набирал текст для отчета, слетела опера..(((
Записался от плафона, от красно синего контакта (5пин) минус под болт в потолке через клемму специальную.
Выход аудио от блютуза оставил на внутреннем динамике (тоже в нише плафона засел) и параллельно вывел к магнитоле (6 и 12 пин в третьем разделе, а на 10 подключил выключатель и законектил на массу (выключатель вынес к кнопке ответа на блютуз). Объеденил их (два выключателя) на общей площадке.
Корое одна кнопка но она как джостик. По центру жмешь - отключается музыка и ответ на звонок или окончание и играет музыка. Жмешь левее, работает толко кнопка блютуз, правее только заглушка музыки.
Глюков замечено не было! Слышно и меня и мне оч хорошо.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 18 мар 2012, 16:12
Vasily_b6
Молодца, поздравляю!!!
Сообщение Vasily_b6 » 19 мар 2012, 00:53
Спасибо!! Особенно тебе за советы по электрике
Ночной вид!
Будет фотик под рукой, сфоткаю в цвете)
Звонил сегодня, все ок, пристраиваюсь к микрофону, он видимо чувствительный и понял, что ели орать, то хуже слышно меня. Если спокойно в тандартную громкость живого общения, то все ок. Это у многих такая же зависимость, подскажите кто юзает громкую связь.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 19 мар 2012, 00:55
Горят индикаторы включения и установки связи, когда говорю - третий загорается.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 23 мар 2012, 22:55
Вот получше качество
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 05 апр 2012, 22:11
Итак ДЕРЖАТЕЛЬ
Решил его изменить, держит хорошо (приСоска к стеклу), но высоковато, приходилось При совершении некоторых маневров (резкие и длительные повороты) немного "привставать". Но уже привык.
И вот я решил спустить айпад на уровень воздуховодов и отказаться от присосок (бррр, не люблю я их).
Разобрал всю торпеду, снял ящики.
Сначала декор панели приборов
2)Панельки ящиков
3)панель вокруг кнопки габаритки
4)центральный узкий декор
5)правый декор не снимал полностью только пару клипс. Этого достаточно, чтоб снять ящики
6) окручиваем два болта над ящиками и весь модуль ящиков спокойно вытаскивается
7) отсоединяем кнопку габаритов (сверху и снизу узкие щели- чуть надавим отверткой - отщелкиваем)
Вытаскивал воздуховод (просто выдергивается) но можно и без него.
Далее долго искал материал, в итоге нашел алюминиевый уголок из которого срезал полоску шириной 1,5 см.
Согнул должным образом (почти буква П)
Сделал две дырочки (одна у основания ноги буквы - прикручиваем к панели, ребру жесткости в нише откуда был вытащен модуль с ящиками, вторая - для крепления айпадодержалки).
Где-то прихватил двухсторонним скотчем.
На фото все видно, процесс не фоткал, т.к. Это не окончательный вариант.
Изображение результат
Прикручиваем полоску к ребру жесткости. Кстати тонким сверлом прорезал чуть щель (см место где входит пластинка) благодаря чему получена дополнительная жесткость и фиксация конструкции снизу.
Сверху полоска загоняется под (точнее над) воздуховодом, предварительно сделал перпендикулярный желобок на пластине.
Решение универсальное для многих держателей.
Но я буду немного менять конструкцию. Принцип оставлю аналогичный, сменю материал и форму. Чуть усилю крепеж сверху.
Из плюсов:
Не нарушил в штатку!!!
небольшой и не совсем колхозный вид. (с новой формой будет лучше и функционал добавится)
Из минусов - небольшие колебания на кочках.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 05 апр 2012, 22:22
Vasily_b6
Все бы хорошо, конструкция по делу.. НО...зимой поставишь айпэд и включишь климу и горячий воздух будет дуть на девайс, буде греть его..Перегрев такая штука!! :?
Сообщение Vasily_b6 » 05 апр 2012, 22:59
Я центром не пользуюсь никогда..почти. Потом до него см 7, думаю не перегреется. Потом плюс в том, что можно ножку удлинить, которая к полоске крепится... Да и вообще любую комбинацию можно будет сделать- крепа универсальная же)
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 06 апр 2012, 23:14
Сегодня держатель превзошел ожидания, видимо, двойной скотч прихватился за ночь. Поэтому пока поезжу с этим, пока не найду достойный материал для замены.
Сегодня порыскал по каширскому двору - купил аллюминиевый порог..понял что зря. Вертикальные колебания он уберет за счет ребра жесткости вдоль центра (их и сейчас нет), а вот горизонтальные - будут. Вот кто бы сделал заготовку длиной 25-30 см, шириной 1,5 см толщиной 1-1,5мм (зависит от жесткости материала) и на одном конце либо широкая площадка либо плоская перекладина (типа буквы Т вся конструкция)... Эх - будем искать..(
А может попробовать из стеклоткани слепить: сделать скелет из тонкой жести и нарастить его стеклотканью - никогда не имел дело со стеклотканью, где в Москве купить и какую и каков процесс (читал когда-то - там в бензине отмачивать ее и тд.... Геморно)?
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 06 апр 2012, 23:34
Vasily_b6 писал(а): никогда не имел дело со стеклотканью
Спроси у РАМА, он стеклотканью корпус делал для саба. У меня на работе был рулон метров 100. Пока был в отпуске выбросили в мусорку :x
Сообщение Vasily_b6 » 06 апр 2012, 23:41
))) блин, Паш, я что-то ступил: проводил вчера свою в Питер на выходные, а сам не поехал. Вспомнил бы про тебя - полюбас рванул бы тоже;) ладно, еще не вечер;)
Ты, кстати, почему в Брест не едешь, подумаешь доп мили накатаешь))
А вот с навигатором и мультимедией на Айпаде вообще весело ехать будет! (это я чтоб по теме было)))
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 06 апр 2012, 23:51
Vasily_b6 писал(а):проводил вчера свою в Питер на выходные, а сам не поехал
НУ что ж ты так тупанал, давай на сенсейшен приезжай, пойдем потусим! ;)
Vasily_b6 писал(а):Ты, кстати, почему в Брест не едешь, подумаешь доп мили накатаешь))
Мне пока нельзя... я же пешеход!! :D
Vasily_b6 писал(а):А вот с навигатором и мультимедией на Айпаде вообще весело ехать будет! (это я чтоб по теме было)))
Лучше девушка вместо айпэда, это точно веселее!!! ;)
Сообщение Vasily_b6 » 06 апр 2012, 23:56
Сансейшн... Ммм ) чайку попьем)))))))) с сахером :shock:
Столько раз попадал на него, был в этот момент в Питере, но так и не потусил. 12 июня точно буду, а вот перед... Дам знать
Vasily_b6
Сообщение Антоха » 06 апр 2012, 23:57
почему пешеход?
Антоха
Сообщение Антоха » 06 апр 2012, 23:59
Vasily_b6
не сахар это жостко,ешечку и впуть на сенсейшен!!
Антоха
Сообщение Антоха » 07 апр 2012, 00:00
а вы знаете что у меня есть?это новая, маленькая, красная, машина!
Антоха
Сообщение Vasily_b6 » 07 апр 2012, 00:01
pashustic писал(а):Лучше девушка вместо айпэда, это точно веселее!!! ;)
Его в любой момент вырубить можно)) ну или громкость как минимум убавить))))
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 07 апр 2012, 00:02
Vasily_b6 писал(а):Ммм ) чайку попьем)))))))) с сахером
Агась!
Vasily_b6 писал(а):12 июня точно буду, а вот перед...
в этом году он 11 июня. ;)
Сорри за оффтоп!
почему пешеход
Лишен в родной беларуси, там без базара рубят, по банальности!!!
Антоха 2 писал(а):не сахар это жостко,ешечку и впуть на сенсейшен!!
Я люблю натур продукт!!! :!: Раз съел одну хрень больше не хоцца!!
Антоха 2 писал(а):а вы знаете что у меня есть?это новая, маленькая, красная, машина!
Это после сахеру такая мысля? :lol: :lol: :lol:
Сообщение Vasily_b6 » 07 апр 2012, 00:04
Еще и стурбонагнетателем?)) Тох, вот нафига ты колеса к огнетушителю приделал? Совсем токсикоз без прав, замену пытаешься найти для поездки в Брест?))))))))) смени сахер)
Последний раз редактировалось Vasily_b6 07 апр 2012, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Vasily_b6
Сообщение Антоха » 07 апр 2012, 00:04
Vasily_b6
если честно ни за какие деньги меня не заставишь повесить что либо то что будет мне обзор закрывать,я даже зеркало подумываю иногда снять нахрен раздражает временами! ну а так то каждому своё!!
Антоха
Сообщение Vasily_b6 » 07 апр 2012, 00:06
Антоха 2 писал(а):Vasily_b6
Потому и мучу держак. Этот Сейчас сантиметра на 4 закрывает обзор по центру.
Подруливай в эти выхи. Ты себе для саба купил преобразователь? Зайди в Русь там какие-то видел за 300-400 рублей (у Рамы в отчете о сабе эта коробочка представлена)
Vasily_b6
Сообщение Антоха » 07 апр 2012, 00:15
ещё с какой турбиной и с компрессором 4.2 литра,а от сахера перекрывосы могут начатся!!темболее на оупене :D :D :D :D :D :D :D :D а вот красный мерседес самое оно!!Паша я тоже без прав гоняю лишили в москве по ней и гоняю!!!
Антоха
Сообщение Vasily_b6 » 07 апр 2012, 00:18
Тох , я ю с тебя)) моло того, что 4.2 с твоей манерой так еще и на красном)) обставься еще диодами и мигалкой для кучи - тогда точно не заметно будешь без прав гонять)))
Vasily_b6
Сообщение Антоха » 07 апр 2012, 00:19
Vasily_b6
если честно не купил пока я ни как до разбора доехать не могу надо купить колонку в переднюю дверь!за 400 сотки это лажа сожрет аккумулятор 1000 рублей минимум большой такой стоит!и провода не вкурсе какие скинь ссылку к раме на саб как зайти,А ты в брест один едешь или с девушкой?если чё я с тобой поеду!
Антоха
Сообщение Vasily_b6 » 07 апр 2012, 00:21
Вставляйте плиз хоть по фразе отсюда http://alexmak.net/blog/2010/02/08/10-pros-and-cons-on-ipad/
Чтоб хотя бы по теме было)))
Vasily_b6
Вернуться в Аксессуары
