Лодку на крышу
Лодку на крышу
Сообщение Жогов » 25 авг 2013, 18:23
Товарищи! Comrads!
Помогите найти или хотя бы подтвердить существование багажников на крышу именно для надувных лодок! Я нашёл Thule для кияков, но не для надувной лодки. Теоретически, её можно и к двум палкам верёвками примотать, но при длительной езде она протрётся о балки и всё. Нужно что-то типа прицепа для лодок - с продолговатыми опорами под днище, только чтобы это было на крыше!
Жогов
Re: Лодку на крышу
Сообщение SEAT » 25 авг 2013, 19:45
Жогов
может купить компрессор,чтоб лодку накачивать,а перед транспортировкой сдувать её?
Re: Лодку на крышу
Сообщение Яуген » 25 авг 2013, 20:06
SEAT писал(а):Жогов
Идея правильная, но куда мотор девать?
Re: Лодку на крышу
Сообщение Жогов » 25 авг 2013, 20:30
Дело в том, что лодка с фанерным днищем и килем и собирать это самое днище получатся ценой 20-30 минут и страшных матов, от которого у всех пропадает желание отдыхать дальше :lol: А надувать то это самое простое :lol:
Жогов
Re: Лодку на крышу
Сообщение VOFFKA35 » 25 авг 2013, 20:35
Тогда уж лучше прицеп для лодки. И лодку и мотор и вещи в лодку...
VOFFKA35
Re: Лодку на крышу
Сообщение barmoglot » 25 авг 2013, 20:51
У меня 4х местная лодка с мотором без проблем в багажник ложиться, поверх еще 2 палатки, спальники, матрасы, еда, косилка бензиновая, 4 стула, удочки и электрогитара с усилком. Сиденья не откладываю.
barmoglot
Re: Лодку на крышу
Сообщение barmoglot » 25 авг 2013, 20:52
Жогов писал(а):Дело в том, что лодка с фанерным днищем и килем и собирать это самое днище получатся ценой 20-30 минут и страшных матов, от которого у всех пропадает желание отдыхать дальше :lol: А надувать то это самое простое :lol:
Да ладно, ты просто еще не привык, упорные тренировки и все ок.
Зы: надо перед сборкой 150 :D
barmoglot
Re: Лодку на крышу
Сообщение Жогов » 25 авг 2013, 21:35
Пилять! Да шо вы мне предлагаете альтернативы? Яужедумал над ними, прицеп - дорого и хранить его где тогда? Гараж то один. К стенке прислонять - так у стенки лодка. На счёт тренировок может быть и так, но что-то с каждым разом - облегчения не чувствую. Да и мотор заёб - 55 кг!
Жогов
Re: Лодку на крышу
Сообщение Яуген » 25 авг 2013, 21:46
Купи балку восьмёрочную, свари каркас, дёшево и сердито. Прицеп к стенке, а лодку подвесь.
Re: Лодку на крышу
Сообщение Рябой » 25 авг 2013, 21:54
Я так то тож свою в багажнике вожу,сдуваю-надуваю и пр пр :lol: Привык уже :x А у товарища Шкода Скаут(Скотинка я ее зову),он тож лентяй жуткий,у него два бажника к релингам крепятся(те четыре перекладины получается)Стяжные ремни-тож два...и "тулей "из ПВХ едет на рыбалку :D :D :D Ток мотор в бакажнике :lol: опять же....
В6 Изображение
Рябой
Re: Лодку на крышу
Сообщение Рябой » 25 авг 2013, 21:56
Сорь,я про киль ток прочитал...у нас без него....
В6 Изображение
Рябой
Re: Лодку на крышу
Сообщение valent77 » 25 авг 2013, 22:08
Жогов писал(а):Пилять! Да шо вы мне предлагаете альтернативы? Яужедумал над ними, прицеп - дорого и хранить его где тогда? Гараж то один. К стенке прислонять - так у стенки лодка. На счёт тренировок может быть и так, но что-то с каждым разом - облегчения не чувствую. Да и мотор заёб - 55 кг!
Как вариант все закончится вырванными риленгами с крыши, Багажник на крыше не предназначен для лодки парусность большая нагрузка вырастает в разы, Я лодкой на прицепе ВАЗ 08 растянул двери открыть не смог зазоры по 1см стали.
Re: Лодку на крышу
Сообщение 12rus » 25 авг 2013, 22:13
Если заколхозить то можно как и в прицепах сделать на багажник ложементы, обшить их карпетом автомобильным, все это можно сделать съемным и ложементы эти ставить по необходимости. Если без них то ПВХ (Если лодка ПВХ) будет в местах примыкания протираться, что чревато последствиями :o
Если резина) то думаю ничего ей не будет :D Но на мой взгляд не стоит оно того.
Меня тоже изрядно мучает эта суета с разбором и сбором лодки.
Лодка у меня ПВХ 290 + мотор 5 л.с. Не так тяжко разбирать как собирать после отдыха. Все вполне влазит в багажник без разбора сидений.
12rus
Re: Лодку на крышу
Сообщение Юрко » 26 авг 2013, 20:03
barmoglot писал(а):У меня 4х местная лодка с мотором без проблем в багажник ложиться, поверх еще 2 палатки, спальники, матрасы, еда, косилка бензиновая, 4 стула, удочки и электрогитара с усилком. Сиденья не откладываю.
Это шутка? Или у тебя шаланда вместо Пассата?
Юрко
Re: Лодку на крышу
Сообщение m@us » 26 авг 2013, 21:19
ГАЗели обсуждают на др. форуме. :)
m@us
Re: Лодку на крышу
Сообщение 12rus » 26 авг 2013, 21:44
4х местная это не 4х метровая) по моим представлениям от силы 3,40 метров в длину, и то много.
Если я в своей 290 гружу 5 ть человек то у меня можно считать 5ти местной)) гыг..
Все реально так то) и шаланды тут не надо.
У меня к примеру влазит лодка 290 не с навесным транцем а с вклеенным, + пайолы книжкой фанера 12мм в 3 ряда, + мотор HDX 5л.с, + 3 стула походных но не маленьких а на дяденег 120кг )), + канистра 20 литров бензина, + палатка 4х местная, + матрац интекс 2х2, + спальники 2шт, + коптильня, + 2 спас жилета пенопластовых , + ОЗК, + полиэтиленовая пленка плотная 3 метра на 6 метров, + че то там еще по мелочи ))
гитару при желании электрическую туда тоже можно поставить они шириной от силы даже если в плотном чехле 5 см.
Так что все реально 8-)
12rus
Re: Лодку на крышу
Сообщение Жогов » 27 авг 2013, 18:34
В общем, я вас понял, господа! Багажнику нас вместительный, надо практиковаться по компактному складывать лодку и всё будет хорошо. Вы правы - на крышу - слетит нах на скорости и станет летающей лодкой, а прицеп - это ещё один гараж надо.
Жогов
Re: Лодку на крышу
Сообщение Юрко » 27 авг 2013, 19:28
12rus писал(а):У меня к примеру влазит лодка 290 не с навесным транцем а с вклеенным, + пайолы книжкой фанера 12мм в 3 ряда, + мотор HDX 5л.с, + 3 стула походных но не маленьких а на дяденег 120кг )), + канистра 20 литров бензина, + палатка 4х местная, + матрац интекс 2х2, + спальники 2шт, + коптильня, + 2 спас жилета пенопластовых , + ОЗК, + полиэтиленовая пленка плотная 3 метра на 6 метров, + че то там еще по мелочи ))
А фото в студию можно? Пусть все поучатся.
Юрко
Re: Лодку на крышу
Сообщение barmoglot » 27 авг 2013, 20:17
Как то так
barmoglot
Re: Лодку на крышу
Сообщение Юрко » 28 авг 2013, 07:57
В седан однозначно всё это не влезет!
Юрко
Re: Лодку на крышу
Сообщение barmoglot » 28 авг 2013, 19:44
Я чего то и забыл, что еще и седаны бывают :shock:
barmoglot
Re: Лодку на крышу
Сообщение Юрко » 29 авг 2013, 08:30
barmoglot писал(а):Я чего то и забыл, что еще и седаны бывают :shock:
И их, кстати, больше, чем сарачегов! 8-) Поэтому у нас в этой теме сразу и пошли непонятки.
Я недавно тоже загорелся покупкой лодки. При нормальной длине в 3.6 м и нормальной конструкции, мешок с лодкой, мешок с днищем и мотор имеют очень большой объём и вес. Для этого нужно или прицеп покупать, или покупать хотя бы Q7, а лучше - минивэн.
Юрко
Re: Лодку на крышу
Сообщение Myca » 29 авг 2013, 08:52
а что если сделать маленькую разборную раму для лодки на малюсеньких колесиках и тащить лодку как прицеп?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Лодку на крышу
Сообщение Элик » 29 авг 2013, 09:00
Myca писал(а):а что если сделать маленькую разборную раму для лодки на малюсеньких колесиках и тащить лодку как прицеп?
тогда эту раму придется оформлять как прицеп.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Лодку на крышу
Сообщение valent77 » 29 авг 2013, 09:43
+100 на самом деле проблема всего одна где хранить прицеп, на авито прицепы продаются от 5тр купил и на цепочку к столбику у дома у нас парочку стоит вроде ни кто их не трогает.
Вернуться в Аксессуары
