Установка заднего парктроника самостоятельно. Фотоотчёт.
Сообщение leg@ » 06 дек 2010, 02:44
Привет всем! Недавно установил себе на корму парктроник. Причина понятная-обзор назад не очень информативный, а хотелось бы парковаться поточнее и безопаснее. Разведку начал с визита к ОД. Цена официалов, мягко говоря, шокировала- 13500 р. и это без покраски датчиков в цвет авто. Хотелось " немного" подешевле. Начал искать. Нужен был парктроник с потолочным индикатором (он будет отражаться в зеркале заднего вида и поэтому голову поворачивать не надо), причём светло-серого цвета под цвет обивки потолка и датчики чёрного цвета ( под мой цвет подходит идеально, у меня mocca). В итоге купил на Кунцевском рынке вот такой (без названия и производителя) и ВСЕГО ЗА 1200 РУБЛЕЙ!!!!!!!!:
Кстати, во все комплекты парктроников включена фреза для проделывания отверстий под датчики.
Изначально монитор моего парктроника должен был цепляться за обивку потолка с помощью двух вот таких пружинных прищепок:
Но после примерки понял что с прищепками держаться конечно будет, но выглядит топорно. В итоге сделал по цивильному: снял потолочный молдинг около заднего стекла(под которым доп. стоп-сигнал) . Он на защелках разных видов. Нужно резко дёрнуть. Я снимал-ставил несколько раз и ничего не сломал. К молдингу напрямую с помощью винт-гайка прикрутил индикатор, предварительно сняв прищепки. Вот что получилось:
Далее предстояла самая гиморная операция-протянуть кабель от индикатора в багажник к блоку управления.
Пришлось сдёргивать накладку задней левой стойки, под которой, блин, живёт подушка безопастности. Но вроде всё получилось и подушку я не задел. Предварительно нужно снять боковую обивку багажника, а вместе с ней пластиковую накладку поперечины багажника. Далее идут фотки багажника(левая сторона) на которых уже установлен блок управления(чёрная коробочка под белым пластиковым элементом) и видны три разноцветнах вагеновских разъёма: зелёный, коричневый и голубой. Голубой разъём это питание лампы заднего хода. К нему и цепляем питание парктроника. Соответственно парктроник включается при включении задней передачи.
Далее предстояла самая ответственная часть работы-сверление отверстий под датчики. Главное - правильно разметить. Кстати я просверлил примерно также как сверлится под штатный парктроник, а по другому не получится, потому что ниже под бампером находится металлический усилитель, причём вплотную к внутренней стороне бампера.
После сверления лезим под машину и откручиваем нижние крепления бампера. Далее без проблем протаскиваем проводку от каждого из четырёх датчиков через специальное отверстие (видимо, созданное для штатного парктроника) в багажник. Отверстие видно на фото.
А далее прокладываем кабель от датчиков к блоку. Крепим всё пластиковыми хомутиками. Всё собираем и на тест-драйв. На фото я подъехал к препятствию и сфоткал в этот момент индикатор. Он показал 0.4 метра (на фото перевёрнутое изображение - в зеркало заднего вида читается как 0.4) что соответствует действительности.
А это внешний вид:
Сразу скажу-компьютер на доп. нагрузку не ругается.
leg@
Re: Установка заднего парктроника самостоятельно. Фотоотчёт.
Сообщение Сержаня » 06 дек 2010, 03:11
lego
Супер, я тоже примерно такой себе ставил + камеру еще над номером в бампер, теперь с парковкой не парюсь ;)
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Сообщение leg@ » 06 дек 2010, 03:14
Камера, небось, постоянно в грязи?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Сержаня » 06 дек 2010, 03:15
lego
Вот что странно, но нет :) она получается в месте куда грязь почти не попадает, а когда мокрая через нее все равно хорошо видно
Сержаня
Сообщение leg@ » 06 дек 2010, 03:17
Сержаня
А у тебя камера на голову выходит или доп. экран?
leg@
Сообщение Сержаня » 06 дек 2010, 03:21
На голову, первый хозяин еще ставил, какая-то корейская или китайская, но с видео входом. Вот такая: http://www.extremetuning.ru/product/dvd ... passat-b6/
Сержаня
Сообщение Сержаня » 07 дек 2010, 17:17
Вот сегодня сфоткал как у меня камера стоит:
Сержаня
Сообщение leg@ » 07 дек 2010, 17:35
Сержаня
Сам ставил?
leg@
Сообщение Сержаня » 07 дек 2010, 21:12
Сам, да там еще проще чем с парктроником 8-)
Сержаня
Сообщение leg@ » 07 дек 2010, 21:45
Сержаня
кабель по салону через пороги прокидывал?
leg@
Сообщение Сержаня » 07 дек 2010, 23:22
Точно, так и делал, но потом пороги менял и всё более аккуратно проложил под пол почти.
Сержаня
Сообщение pavel b6 » 14 дек 2010, 16:42
Если снять задний бампер (седан), то на обратной стороне есть метки для штатных датчиков парковки - не надо ничего выцеливать!!! Бампер одному снять минут за 30 в тесном гараже получилось. Вернуть на место чуть подольше. Устанавливал парктроник месяц назад - без проблем!
pavel b6
Сообщение Fast » 14 дек 2010, 17:14
pavel b6 писал(а):Если снять задний бампер (седан), то на обратной стороне есть метки для штатных датчиков парковки - не надо ничего выцеливать!!!
И на переднем тоже. Но. На америкосе я поставил ниже молдинга, так ближе к инструкции по высоте, но на европейце не получится - номерная ниша шире. Бордюры правда все равно плохо "виделись", а ниже уже некуда.
Fast
Сообщение pavel b6 » 14 дек 2010, 23:16
Высокие бордюры "видит" хорошо, а низкие бампер не касается - упираются в колеса. Все зависит от марки парктроника и размера самих сенсоров (мои визуально больше штатных). На второй авто ставлю одну и ту же модель и пока недостатков не замечал ни зимой ни летом.
pavel b6
Сообщение Сержаня » 14 дек 2010, 23:26
pavel b6 писал(а):Если снять задний бампер (седан), то на обратной стороне есть метки для штатных датчиков парковки - не надо ничего выцеливать!!! Бампер одному снять минут за 30 в тесном гараже получилось. Вернуть на место чуть подольше. Устанавливал парктроник месяц назад - без проблем!
Круто, только вот я не вижу смысла ради установки бампер снимать, к парктронику обычно ленточка свернутая в комплекте идет, а если её развернуть и приклеить на бампер, то получится разметка и ву-о-ля! :) да и по времени у Вас получается час с небольшим только на снять-поставить бампер, а я за это время всё поставил :) но тут кому как больше нравится ;)
Сержаня
Сообщение leg@ » 15 дек 2010, 00:09
Имхо, если можно не снимать бампер, то лучше и не надо. Чё-нить сломаешь по неопытности.
Тут прикол по теме был: у жены ярис и как-то подходит она и говорит что левый ближний перегорел. Купил лампочки и думаю щас махну побырому. Ага, блин. Прямого доступа к лампе НЕТ! Попробувал снять фару - хрен там! Плюнул, собрал всё обратно и с чувством, что тебя поимели поплёлся читать ИХ форум. В итоге оказалось что нужно сначало снять бампер, потом фару, а вот потооооооммм уже заменить лампочку :twisted: :twisted: :twisted:
Так и пришлось в итоге сделать, блин.
leg@
Сообщение евген970 » 31 янв 2012, 21:35
доброй ночи,уважаемый.по твоему образу установил простенький парктроник.все понятно,за что большой респект.но вот беда,-включаю зажигание,задний ход,-все пищит,работает.завожу машину,парктроник молчит.что может быть?.для информации VW-2009г.в.,калуга,1,8TSI
VW PASSAT B6 2009 г.в., 1,8 TSI BZB, AKПП.
евген970
Сообщение leg@ » 31 янв 2012, 22:00
евген970 писал(а):доброй ночи,уважаемый.по твоему образу установил простенький парктроник.все понятно,за что большой респект.но вот беда,-включаю зажигание,задний ход,-все пищит,работает.завожу машину,парктроник молчит.что может быть?.для информации VW-2009г.в.,калуга,1,8TSI
Для начала: машина на автомате или ручка?
leg@
Сообщение евген970 » 01 фев 2012, 10:55
машинка на автомате. Имеет значение?Оба плюсовых провода соединил на лампу заднего хода.парктроник "consul"-без рода, без племени. дисплей с блоком "общается" без проводов.
евген970
Сообщение Dmitriy » 01 фев 2012, 11:19
евген970
проверяй связь между ними, батарейку например
Dmitriy
Сообщение Дрон87 » 01 фев 2012, 12:11
Прикольно сделал фото отчет норм))
а где именно покупал парктроник не помнишь тоже думаю попробывать поставить и чем сверлил бампер????
Не уверен-Не обгоняй...
Дрон87
Сообщение Олег ator » 01 фев 2012, 12:39
Дрон87 писал(а):Прикольно сделал фото отчет норм))
я у себя брал набор (передне- задние) там в наборе идёт сверло!
Олег ator
Сообщение Fast » 01 фев 2012, 13:38
Дрон87 писал(а): и чем сверлил бампер????
В комплекте с парктроником обычно идет фреза нужного диаметра. Сверлить сверлом такого же диаметра хуже и сложнее.
Fast
Сообщение leg@ » 01 фев 2012, 22:22
евген970
А сама лампочка, когда заднюю втыкаешь, горит? Не перегорела ? Ошибок на приборке нету, случайно?
leg@
Сообщение leg@ » 01 фев 2012, 22:32
Кунцевский авторынок. На митинском радиорынке, кстати, тоже встречается.
Fast писал(а):В комплекте с парктроником обычно идет фреза нужного диаметра.
Точно так. Фреза была в комплекте.
leg@
Вернуться в Аксессуары
