E439KT писал(а): тогда должен быть большой объем памяти...
тов. Сухов писал(а):У меня почти два месяца стоит регистратор "Phantom VR 120" со встроенными датчиком удара и GPS модулем. Запись идёт на карту памяти SD объёмом от 2-х до 16-ти ГБ. Запись циклическая, трёхминутными файлами, т.е. при заполнении памяти старые файлы стираются, освобождая место для новой записи. При срабатывании датчика удара, чувствительность которого настраивается, событие сохраняется в отдельную папку, защищённую от перезаписи. Также можно сохранить событие от перезаписи принудительно (по своему желанию). Регистратор имеет две камеры. Наружная - цветная, внутренняя, отключаемая, - цветная с инфракрасной подсветкой (в темноте картинка черно-белая). При включенной внутри камере записывается и звук. GPS модуль отображает скорость автомобиля, позволяет наложить картинку на гугловскую карту. Питание от прикуривателя, но я подключил "на постоянку". Стоимость около 10000 руб. Недостаток - низкое разрешение видео. После покупки нашёл модель с такими же функциями и оч. хорошим видео. Ценник - 14 с копейками. По функциональности. Считаю, что аппарат себя уже окупил, вернув мне права, при гаишном разводе за встречку, подкреплённым видеозаписью. Видео с моего регистратора опровергло факт нарушения! Ну и несколько не наложенных штрафов на его счету.
alekst1201 писал(а):Andrew71rus
цикл длится три минуты, пока не заполнится память этими трехминутными роликами, когда память заканчивается стирается самый старый ролик., и по кругу. На 16 гигов, я думаю, много поместится.
Andrew71rus писал(а):Цикл длится три минуты, а потом пауза? Сколько она длится и почему нельзя фиксировать непрерывно?
тов. Сухов писал(а):Andrew71rus писал(а):Цикл длится три минуты, а потом пауза? Сколько она длится и почему нельзя фиксировать непрерывно?
Да никаких пауз, с чего Вы взяли? Запись ведётся НЕПРЕРЫВНО. Просто она разделена на трёхминутные файлы (намного удобнее искать при просмотре нужное место, т.к. имя файлов состоит из цифр, обозначающих дату и время записи). Часть файлов записывается в защищённую от перезаписи папку (при срабатывании встроенного датчика удара или принудительно по Вашему желанию).Записывается ВСЁ, пока питание подано. Музыку с какого нибудь концерта в формате МР3 слушали? Там тоже бывает деление на отдельные треки.
Andrew71rus писал(а):памяти?
А при повреждениях на парковке, где виновники скрывались, видеорегистратор кому-нибудь помогал?
Если камеры захватывают до 140 градусов, то две перекрывают почти все пространство и должны охватывать по идее все вокруг машины и зафиксировать злодеев.
тов. Сухов писал(а):"VWkassatik"
Нет, не разбивает. Можно было бы выложить видео, но для его просмотра нужна программа, которая идёт на карте памяти с регистратором.
