Замена руля на рестайл
Сообщение kruger » 04 ноя 2014, 12:30
Всем привет,нужна помощь.
В машине установлен руль дорестайл Изображение
Прочитал кучу тем, облазил множество форумов,но вопросы все равно остались:
Для установки мультируля Изображение необходимо поменять подрулевой блок на AJ/AH , а надо ли еще менять подрулевое кольцо?
А для установки такого руля Изображение ,что нибудь нужно менять?
kruger
Re: Замена руля на рестайл
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 12:36
kruger писал(а):А для установки такого руля
kruger писал(а):нужно менять?
Поменять только руль с подушкой и фсееее :o Замена блоков не нужна.
Сообщение Яуген » 04 ноя 2014, 12:43
А смысл простой рестаил ставить? доплатите и поставьте мультик, рано или поздно захотите такой,(а вы захотите раз уж на форум попали) и всё заново начнётся. Тем более он рублей 8-9 стоит.
Сообщение matros77 » 04 ноя 2014, 16:24
Яуген писал(а):А смысл простой рестаил ставить? доплатите и поставьте мультик, рано или поздно захотите такой,(а вы захотите раз уж на форум попали) и всё заново начнётся. Тем более он рублей 8-9 стоит.
И блок подрулевой 6500-7500 :(
matros77
Сообщение mitsybisha » 05 ноя 2014, 02:13
блок,это если мультик ставить?
mitsybisha
Сообщение anton-67 » 05 ноя 2014, 18:06
mitsybisha писал(а):блок,это если мультик ставить?
Да.
anton-67
Сообщение Alexxxandrz » 15 ноя 2014, 09:59
А если стоит мультик но до рестайл нужно блок менять при замене на рестайлинговый???
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Сообщение Элик » 15 ноя 2014, 10:19
Для того чтобы на пассате Б6 до 2010 года заработал 12-ти кнопочный мультируль, необходимы только блоки AJ или AH. Другие не подойдут
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Alexxxandrz » 15 ноя 2014, 10:52
Элик писал(а):Для того чтобы на пассате Б6 до 2010 года заработал 12-ти кнопочный мультируль, необходимы только блоки AJ или AH. Другие не подойдут
Понял, спасибо!)
Alexxxandrz
Вернуться в Аксессуары
