Подскажите пожалуйста, подойдет ли камера с эмблемой от Гольфа 7?
И сколько их вообще разновидностей бывает? Этих камер? Насколько я понял камера от B6 подходит на Golf 6 точно, на CC, B7.
niocncn писал(а):Подскажите пожалуйста, подойдет ли камера с эмблемой от Гольфа 7?
demainst писал(а):niocncn писал(а):Подскажите пожалуйста, подойдет ли камера с эмблемой от Гольфа 7?
1. Физически встанет, но верхняя часть будет сильнее выступать, т.е. как у Гольфа. Можно попробовать переставить хром накладку (именно она "горбатая") - должно получиться.
Электрически подключить получится только к неродным магнитолам или через штатный блок камеры от Б7 или СС.
2. На Б6 камеры не ставили, только на СС и камеры от Б7 и СС не подойдут на Гольф 6. Вы путаете, все наоборот, камеру от Гольф 6 можно поставить на Б6, Б7 или СС.
Оригинальные камеры можно разделить так:
- от Гольф 6, RGB
- от СС первого поколения, Video
- от Б7 и СС рестайлинг - отличается от предидущей эмблемой, она граненая, как и у Гольфа
- от СС второго поколения - отличие от предидущей - лаковая накладка под эмблемой.
Варианты 2-4 предназначены для работы с блоком траектории. Гольфовская подключается прямо к магнитоле.
Про Гольф 7 см. выше.
indigolf писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста!
Есть машины Пассат СС 2009 года.
Есть камера - 5Q0980556 от Б8 на сколько я понимаю. С Граненым лого и лаковой основой.
У меня стояла камера от СС дорестайла без траектории, но сломалась. Хочу заменить на 5Q0980556. Они заменяемы или она подойдет только на Гольф 7 и пассат Б8? Визуально все похоже вроде.
demainst писал(а):indigolf писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста!
Вы путаете. На СС не было камер без траектории. Если без траектории, то это от Гольф 6.
ССшную камеру заменить на камеру от Г7 или Б8 можно, нужно только заменить разъем питания камеры. Гольфовскую - нельзя. Эмблемы и механизмы взаимозаменяемые, отличие только в дизайне эмблемы. А вот камеры принципиально разные. У камеры без траектории (Г6) на выходе сигнал RGB - в синем разъеме камеры 4 контакта. У камер Пассатов (СС/Б7/Б8) выход композитный - разъем камеры серый и в нем один контакт (кроме экрана).
Для подключения такой камеры к РНС/РСД нужен преобразователь видео в RGB или блок траектории.
