Предохранитель с отключением при малом заряде акб
Сообщение Muxalich » 13 авг 2015, 20:23
Есть ли предохранитель с отключением при малом заряде акб, видел такие на touareg nf. Хочу посадить на него видеорегистратор.
Небольшое пояснение, хочу оставлять видеорегистратор на ночь, но боюсь что он посадит акум.
Последний раз редактировалось Muxalich 14 авг 2015, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Muxalich
Re: Предохранитель с отключением при малом заряде акб
Сообщение morpeh » 13 авг 2015, 22:00
У меня магнитола отключается,когда акум. подсядет.Только зачем тебе это?видеорегистратор в режиме записи и за месяц акум. не посадит.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 08:02
morpeh писал(а):У меня магнитола отключается,когда акум. подсядет.Только зачем тебе это?видеорегистратор в режиме записи и за месяц акум. не посадит.
Не только магнитола. Попробуйте "забыть" выключить свет в салоне и поставить на охрану. Блок бортсети почти все потребители контролирует, в этом смысле.
Кстати про магнитолу: питание на ней никуда не исчезает - она сама выключается.
Сообщение SEAT » 14 авг 2015, 08:06
demainst писал(а):про магнитолу: питание на ней никуда не исчезает - она сама выключается.
ага.а при низком заряде аккума она пишет "лоу баттери" и пиликает.
Сообщение Muxalich » 14 авг 2015, 08:27
Небольшое пояснение, хочу оставлять видеорегистратор на ночь, но боюсь что он посадит акум, поэтому и нужен предохранитель с отключением при малом заряде аккума.
Muxalich
Сообщение SEAT » 14 авг 2015, 09:32
Muxalich
Muxalich писал(а):хочу оставлять видеорегистратор на ночь, но боюсь что он посадит акум
не посадит.у меня эбершпехер за час исправный аккум зимой не высаживает,а вы про какой-то регистратор паритесь...
Сообщение Muxalich » 14 авг 2015, 17:38
Всем спасибо, буду пробывать оставлять на ночь благо есть второй авто на случай разрядки аккума, кстати а не кто не пробывал установить второй аккум в авто ? Для саба видео регистраторов и прочей ерунды ?
Muxalich
Сообщение Daniliv » 14 авг 2015, 18:19
Есть желание ставь, но помимо аккума еще о блок управления нужен
Сообщение Muxalich » 14 авг 2015, 23:07
Daniliv писал(а):Есть желание ставь, но помимо аккума еще о блок управления нужен
А можно поподробнее ?
Muxalich
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 23:28
Есть Б6 с двумя штатными аккумуляторами - второй в багажнике слева. Для управления и контроля стоит специальный блок.
Сообщение alex46 » 14 авг 2015, 23:31
Не парьтесь, у меня ВР всегда работал, пока не разбил его( Ниразу не посадил Акб. Еще в пример приведу: вторая машина (ваз 2114), установлен китайский гпс трекер, с дистанционным управлением по GSM, высаживает акум 55 а/ч за месяц! И то еле еле но стартером крутит. Так там потребление нормальное - раз в 30 сек отправка координат
alex46
Сообщение Daniliv » 15 авг 2015, 10:03
:D
Сообщение Skang » 15 авг 2015, 10:20
Muxalich писал(а):Есть ли предохранитель с отключением при малом заряде акб, видел такие на touareg nf. Хочу посадить на него видеорегистратор.
Вот нормальный девайс, второй год стоит , все ок http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=82.0
Skang
Сообщение Vorlok » 18 авг 2015, 16:37
CVR-DPC1
Кабель для прямого подключения видеорегистратора к бортовой сети автомобиля
Совместим с видеорегистраторами Street Storm
Сила тока - 1.5 А
Выходное напряжение - 5 Вольт
Угловой mini-USB коннектор для удобства подключения
Встроенный датчик заряда АКБ автомобиля — в случае падения напряжения ниже 11.6 Вольт отключит устройство для возможности запуска двигателя.
Бражников Павел Иванович
Vorlok
Сообщение Muxalich » 28 авг 2015, 21:57
Лиры которые ты ищешь, есть в датчике тормазов для калины, цена вопроса 45 рублей, в ней два лира (пина), сам ставил неделю назад, протянул радар-детектор и регистратор в блок.
Muxalich
Вернуться в Аксессуары
