Подключение оригинальной камеры к RCD 330+
Сообщение silverbullet » 26 ноя 2016, 13:14
Всех приветствую. Стоит задача срастить камеру заднего вида в эмблеме (при рнс работала с блоком траекторий) но т.к. 330 может принимать сразу аналоговый сигнал то необходимость в блоке отпадает (как я понимаю он передавал рнс оцифрованый сигнал).
Вопрос в следующем какой вольтаж на 2х контактной фишке питания самой камеры (не путать с управлением двигателем и замка). Когда блок траекторий стоял тупанул. Сейчас он продан и замерить сам не могу. Боюсь дать 12 в и запалить ее. Помогите.
silverbullet
Re: Подключение оригинальной камеры к RCD 330+
Сообщение silverbullet » 26 ноя 2016, 16:22
Так же интересно как 12 в превратить в 6в.
Отправлено с моего Nexus 10 через Tapatalk
silverbullet
Сообщение Юрий М » 26 ноя 2016, 18:45
silverbullet писал(а):Так же интересно как 12 в превратить в 6в.
Это несложно.
http://www.chipdip.ru/product/l7806cv/
Таким образом у меня 12В превращаются в 5 и питают смартфон и регистратор.
Юрий М
Сообщение boroda II » 26 ноя 2016, 19:08
silverbullet писал(а):Всех приветствую. Стоит задача срастить камеру заднего вида в эмблеме (при рнс работала с блоком траекторий) но т.к. 330 может принимать сразу аналоговый сигнал то необходимость в блоке отпадает (как я понимаю он передавал рнс оцифрованый сигнал).
Зачем блок траекторий продал то?
Тебе нужен был такой переходник и показывал бы траектории дальше.
не реклама и сам там не покупалhttp://extravag.ru/component/jshopping/audio-video/rgb-cvbs?Itemid=0
Сообщение silverbullet » 26 ноя 2016, 20:22
Ну вот так получилось) не думал что есть конвертеры такого типа. Посему сейчас задача иная. А именно подключение камеры напрямую.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
silverbullet
Сообщение boroda II » 26 ноя 2016, 20:37
Для пробы питание можно с обычных пальчиковых батареек подать. Нужно их будет от 4-х до 8-ми штук. Хотя если от 4-х не включится можно сразу 12 подавать.
Сообщение silverbullet » 26 ноя 2016, 22:43
https://youtu.be/rtaGNi-SCSU включил от 4х.
silverbullet
Сообщение silverbullet » 26 ноя 2016, 23:15
Проверил подключив к телевизору и запитав от 6в. сигнал дает.
Последний раз редактировалось silverbullet 01 дек 2016, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
silverbullet
Сообщение rivvik » 26 ноя 2016, 23:27
блок 7N0907441B 5000р и никакого колхоза на ровном месте
rivvik
Сообщение silverbullet » 27 ноя 2016, 00:45
Проводка тю тю уже)
silverbullet
Сообщение rivvik » 27 ноя 2016, 12:35
silverbullet писал(а):Проводка тю тю уже)
Там другая проводка, нужны два видеокабеля- от камеры до блока и от блока до головы, ну и жгут с питанием и шиной
rivvik
Сообщение axe_ll » 28 ноя 2016, 16:55
Не будут работать траектории с этими переходниками!
Даже китайцы пишут в описании, что с динамическими траекториями не работает!
Все для тюнинга и дооснащения автомобилей VAG группы
https://vagtuner.ru
Мануалы-Инструкции по установке.
https://vagtuner.ru/manualy-instruktsii/
axe_ll
Сообщение boroda II » 29 ноя 2016, 21:13
Показывать то хоть будет?
Сообщение silverbullet » 30 ноя 2016, 23:47
Вообщем
Не получилось вывести изображение с камеры з.в при подключении от батареек по 1 простой причине. Китайцы перепутали сигнал и землю на видео тюльпане. Поменял пины местами и все завелось с первого раза.
silverbullet
Сообщение silverbullet » 11 дек 2016, 20:00
https://www.drive2.ru/l/461029074890917456/ вот отчет.
silverbullet
Сообщение Классик » 16 дек 2016, 11:40
а 330 с тюльпанами можно же срастить как я понимаю ? или в любом случае переходник нужен ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение rivvik » 18 дек 2016, 19:10
Классик писал(а):а 330 с тюльпанами можно же срастить как я понимаю ? или в любом случае переходник нужен ?
в 330 мафонах видеосигнал от камеры идет на 6 и 12 пины синего разьема в квадлоке. Отрезать тюльпан и повесить пины на видеокабель
rivvik
Сообщение Классик » 19 дек 2016, 10:43
спасибо !
я так понимаю необходимости в переходнике нет
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение rivvik » 19 дек 2016, 12:13
спасибо !
если сможете сделать как я написал - переходник не нужен!
rivvik
Сообщение Классик » 19 дек 2016, 12:55
rivvik писал(а):
спасибо !
спасибо !
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Вернуться в Аксессуары
