шнурок VAG-коммандер. Что за зверь?
Сообщение pspapp » 22 июл 2012, 15:11
Думаю приобрести шнурок VAG-коммандер.
Из описания продавца:
ваг командер будет читать кан шину, диагностика и корректировка...
я бы советовал взять коммандер, программа ww tool там в комплекте+ есть программа vw tester, через нее так же можно делать диагностику, адаптацию дросселя, активацию функций, тв в движении например, сброс аэрбэг крэш. и корректировку пробега.
Кто пользовал такой? чем он лучше-хуже того, что продают активно здесь на форуме?
Можно ли им, например, активировать автоматическое запирание дверей при движении? отключить зуммер ремней?
P.S. предлагают за 1.5тр с доставкой. Дорого или дешего?
Последний раз редактировалось pspapp 22 июл 2012, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: шнурок VAG-коммандер. Что за зверь?
Сообщение LASER! » 22 июл 2012, 15:33
1-й раз слышу про такой...
но мне кажется что это просто китайский шнурок который кто-то так обозвал... если нет то хрень какая-то... еще отдельные программы там что ли что бы что-то сделать?
хочешь дешего... купи китайский шнурок и не парься... будет только на английском (если повезет и на русском заработает) и обновлять !нельзя!
п.с. что с аватарой твоей?
LASER!
PassatOвод
Сообщение pspapp » 22 июл 2012, 15:51
Фотки добавил
Сообщение avpastukhov » 22 июл 2012, 18:02
Когда я искал б/у шнурок, видел такой в продаже за 1200, владелец сказал, что пробег можно смотать им :-) но я всеже купил vag com, там вася диагност есть!
avpastukhov
Сообщение iridium » 22 июл 2012, 19:02
на машинах 2000-2005 года :
кооректировка пробега, адаптация ключей в ауди ..... но все преимущественно до 2005 года,
далее не берет....
для пассата - можно распугивать зевак верчением над головой........
лучше взять старый 10.6 или 11.2 ваг-ком.....
современный ваг-командер - корректировка пробега ,
прописывание ключей, двд-фрии, колдование с иммо....
китайцы - от 1500 $ (версия 8.6)
оригинал (полный ) - 9000 евро (версия 14)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение LASER! » 22 июл 2012, 19:27
вот я так и думал что что-то тут не то...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pspapp » 22 июл 2012, 22:13
iridium писал(а):для пассата - можно распугивать зевак верчением над головой........
т.е. Вы говорите, что с помощью этого шнурка ничего не сделать на б6?
На ибэй нашёл этого коммандера, там пишут что на б6 можно пробег корректировать... стоит $25
Сообщение LASER! » 22 июл 2012, 22:17
насколько я знаю тут есть нюанс... корректировать пробег можно легко только на новой приборке...
на б.у. это отдельный дорогой шнурок...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pspapp » 22 июл 2012, 22:29
Собственно корректировка пробега не интересна пока. интересен остальной функционал. Просто знаю что ваг-ком не умеет корректировать, вот и думаю, может этого коммандера взять, может пригодится когда)
Сообщение iridium » 23 июл 2012, 21:15
LASER! писал(а):насколько я знаю тут есть нюанс... корректировать пробег можно легко только на новой приборке...
на новой не будем это называть корректировкой - это установка пробега,
можно сделать ваг-комом, далее блок закрывается и менять только зная логин.
или как раз теми "коммандерами " о которых я писал.
iridium
Сообщение iridium » 23 июл 2012, 21:24
pspapp писал(а):Собственно корректировка пробега не интересна пока. интересен остальной функционал. Просто знаю что ваг-ком не умеет корректировать, вот и думаю, может этого коммандера взять, может пригодится когда)
смотрите мануал к шнуру, какие-то года возмет, какие -то нет
iridium
Сообщение iridium » 23 июл 2012, 21:32
какая приборка? если белая 26С64 - то точно нет,
5 гольф не берет такой, и думается что и красные приборки на пасс тоже...
iridium
Вернуться в Аксессуары
