замена штатной RSD-310 на pioneer. (есть вопрос)
Re: замена штатной RSD-310 на pioneer. (есть вопрос)
Сообщение vvdim » 17 окт 2011, 20:48
kolobok073
еще бы бобины куда-нибудь вкорячить))))
Сообщение kolobok073 » 17 окт 2011, 20:56
vvdim писал(а):kolobok073
Для своей приготовил? :lol: :lol: :lol:
kolobok073
Сообщение vvdim » 17 окт 2011, 21:01
kolobok073
ты идейку подкинул :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение kolobok073 » 17 окт 2011, 22:23
Только ремнем безопасности пристегни что бы не бултыхался!!! :lol: :lol: :lol:
kolobok073
Сообщение orel1.9tdi » 12 июн 2012, 03:49
Подскажите насколько сложно вывести провод в бардачок с магнитолы с выходом USB на задней панели?
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 12 июн 2012, 07:01
orel1.9tdi писал(а):Подскажите насколько сложно вывести провод в бардачок с магнитолы с выходом USB на задней панели?
Надо снять бардачок, просунуть провод, и поставить бардачок на место. Не сложно, но муторно...
Сообщение valent77 » 12 июн 2012, 08:18
Внешне ужас, привет 90г. Не понимаю как можно хотеть, такое, ладно стояло бы, лень переделывать.
У меня РНС с сабвуфером родным. Звук как из кинотеатра. Но мне кажется в родных мафонах звук тоже не плохой.
Сообщение veild » 21 июн 2012, 00:15
valent77 писал(а):Внешне ужас, привет 90г. Не понимаю как можно хотеть, такое, ладно стояло бы, лень переделывать.
внешне ужас если стоит 2 din pioneer? вы видели как это смотрится в живую, а не на фотографиях? смотрится хорошо и даже очень. и не нужно тут говорить, что звук у рнс как в кинотеатре, там даже выхода под сабвуфер нету, и нужно дооснащать, и звук получается всё равно не тот когда есть выход под сабвуфер. а разница в звуке с моим pioner и родной rsd 310 просто колоссальная, все спрашивают, что за динамико поставил и не все верят, что это родные у меня стоят.
veild
Сообщение veild » 21 июн 2012, 00:17
работы на 5 ну максимум на 10 минут. там всё элементарно ;)
veild
Сообщение ing » 03 июл 2012, 19:08
Ну если сзади разъёмы этих штекиров подходт, то пролем не будет, вытащил, вставил, а так проводки поменять придётся
ing
Сообщение 25alex » 26 июл 2012, 19:48
подскажите, а как вытащить родную магнитолу?
Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
25alex
Сообщение ecom » 26 июл 2012, 19:58
kolobok073 писал(а):Поставил пионер и езжу довольный как паровоз,а звук в сравнении с моей 300 рядом не стоит,правдр поставил 9300 и двд дженсен,но звук идет через пионер.Желаю удачи!
Вот это колхоз, как в жигулях)))
25alex писал(а):подскажите, а как вытащить родную магнитолу?
Вокруг магнитолы есть рамка, подцепляешь ее снизу, там 2 защелки, и еще две защелки сверху, тяни потихоньку, под рамкой 4 болта торкса, откручиваешь их и магнитолу можно вынимать.
ecom
Сообщение slad » 26 июл 2012, 20:07
Ну коли тему освежили вопрос(может и не в тему).
Есть пассивный :D сабвуфер,есть RNS 510,есть усилок .
Вопрос:возможно ли это всё совместить?
Насколько это затратно ? Смысле дополнительного оборудования.
Отдельное спасибо за ссылку!
slad
Сообщение pspapp » 26 июл 2012, 20:31
ecom писал(а):Вот это колхоз, как в жигулях)))
:lol: :lol: :lol:
Сообщение slad » 26 июл 2012, 22:10
Ну хер ли смайлики флудить ?
Ответь по теме.
Или,судя по подписи,не отпускает?
Нигде больше не видел такого количества неинформативных "ап"!
Если не прав,поправите..
slad
Сообщение pspapp » 26 июл 2012, 22:32
slad писал(а):Ну хер ли смайлики флудить ?
Весело мне.
slad писал(а):Ответь по теме.
По теме вроде всё разжевано.
slad писал(а):Или,судя по подписи,не отпускает?
сам жду когда отпустит.
Сообщение orel1.9tdi » 26 июл 2012, 22:53
Сравнивал Пионер старую 5 серию и РНС -так у пионера звук на порядок лучше и функций по звуку больше- срезы, фильтры и т.д и т.п . и стоит этот пионер 7000тыщ новый(правда в продаже уже сложно найти). а так если добавить еще немного то можно взять процессорный мафон и ЗВУК будет еще лучше чем РНС. И если нужен хороший качественный звук за деньги меньшие чем 15000(РНС) то думаю лучше пионера взять ну или Альпайна. Пионер читает WAV,чего не может тот же РНС :D
И по поводу " как в жигулях"-Nakamichi внешне выглядит как из 70-гг и врятли тут кто то себе поставит такую себе в Пассат, но ЗВУК там очень хорош
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 31 июл 2012, 05:46
Поскольку долго не могу уже купить РЦД510 (нет предложений по вменяемой цене), то задумался поставить пионер.
Подскажите где можно купить (заказать) ISO-переходник? Может номер его кто знает?
Спасибо.
Сообщение orel1.9tdi » 31 июл 2012, 11:32
Поищи по магазинам автозвука. Друг мой поставил без переходника-просто вставил клеммы :D от пионера в родной штекер и изолентой заматол.
Я думаю вот здесь взять- http://www.avsystem.ru/cat/home/iso/?pid=3354
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 18 авг 2012, 17:11
Вот и я сегодня поставил вот такой Пионер http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/121/61/DEH-8400BT/index.html
Накачал музыки в формате WAV-ЗВУК ОТЛИЧНЫЙ! Протянул USB провод в бардачок не снимая его минут за 5!!!- так что не нужно его снимать если кто надумает-там и так все протянется! :)
orel1.9tdi
Сообщение slavik049 » 18 авг 2012, 17:25
:? Не совсем понял куда ты ее поставил такую ....фоткни как смотрится..
Сообщение orel1.9tdi » 19 авг 2012, 11:12
вот так
Магнитола куплена в Москве на 3300руб дешевле чем в Орле. рамка, ISO переходник,антенный переходник.
orel1.9tdi
Сообщение Vargen » 20 авг 2012, 15:35
Нарядный пионер 8-)
Vargen
Сообщение Brock » 12 сен 2012, 11:31
Вообще не сложно, ставил вчера себе САА мп3 плеер к штатной 300й. Там есть отверстие через которое можно провод протащить. Мафон выньте и с фонариком посмотрите.
А у меня вот тоже проблемы с радио. даже в городе. Контакты проверял, ничего не оборвано. Антена накрылась или мафон?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение orel1.9tdi » 12 сен 2012, 11:40
Brock
да я уже поставил давно не снимая бадачка :D
orel1.9tdi
