От чего можно запитать управление усилителя???
Сообщение RVD » 05 дек 2012, 12:07
RVD
Re: От чего можно запитать управление усилителя???
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:13
от прикуривателя.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Андреичь » 05 дек 2012, 12:14
Лучше всего на прямую от аккумулятора.есть фотоотчеты о прокладке проводки
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:16
можно еще от стеклоподъемников запитать.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение RVD » 05 дек 2012, 12:17
alekst1201 писал(а):от прикуривателя.
У меня есть прикуриватель в багажнике, а как до него добратся не знаю.
RVD
Сообщение vvdim » 05 дек 2012, 12:19
ёпть, вы в багажнике курите? :shock:
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:20
RVD
Дабы не получать бестолковые ответы, советую вам написать ваш вопрос более расширенно. Изложить конкретней свои мысли, что именно вы хотите сделать, что у вас за машина.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:22
и поподробней про управление усилителем, котрое надо запитывать...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение RVD » 05 дек 2012, 12:23
провод на включение усилителя
RVD
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:26
RVD писал(а):провод на включение усилителя
от магнитолы естественно, от чего же еще. Включаешь мафон, он дает сигнал на усилок, управляющий провод на всех головах есть. Обычно он синего цвета.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:27
В общем, тема ни о чем.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение RVD » 05 дек 2012, 12:32
на магнитоле три плюса и не один не отрубается при выключении магнитолы
RVD
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 12:49
RVD
из вас надо клещами всё тянуть чтоли? какая магнитола?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 05 дек 2012, 14:00
alekst1201 писал(а):от магнитолы естественно, от чего же еще. Включаешь мафон, он дает сигнал на усилок, управляющий провод на всех головах есть. Обычно он синего цвета.
на штатных нет :!:
стареешь?))
RVD
вопрос как я понимаю касается штатной магнитоллы
возможные варианты:
1 - прикуриватель (любой их трех)
2 - предохранитель прикуривателей или подсветки салона
3 - от зажигания
4 - выключатель подсветки
5 - через преобразователь от синала с динамиков
в последнем варианте будет работать без ключа и включаться именно при включении магнитолы
все остальные при включении зажигания/снятия с охраны
у некоторых прикуриватель работает без зажигания (будет садить батарею)
и темы надо создавать с более адекватным содержанием вопроса чтобы не разводить тут пустой базар
Сообщение alekst1201 » 05 дек 2012, 14:11
так в том-то и дело, что ничего не описано! штатная-нештатная и т.д.
а так да, молодеть не получается, только стареем... :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение marry9091 » 18 дек 2012, 08:44
Лучше всего на прямую от аккумулятора.есть фотоотчеты о прокладке проводки ......
marry9091
Сообщение PAMA » 18 дек 2012, 13:14
marry9091 писал(а):Лучше всего на прямую от аккумулятора.есть фотоотчеты о прокладке проводки ......
чтобы усилитель постоянно был включен и садил магнитоллу :?: ты в своем уме?
запитать усилитель и его управление это разные вещи
прочитай вопрос внимательней :!:
Сообщение фольксfrom40 » 18 янв 2013, 11:07
Я подключал так называемый провод управления усилителем (Remoute)от контакта сзади РНС-ки 510,там есть постоянный + на сиди чейнджер и разрывной +,вот от него и подключаться надо,он работает после выключения магнитолы 2 минуты,а потом прекращается питание!у меня всё работает!!! :)
фольксfrom40
