проблема со штатной магнитолой, не работает
Сообщение Лесун » 08 окт 2012, 14:33
День добрый, смотрел топики, не нашёл такого, если вдруг пропустил, всё таки понедельник день тяжелый, извините.
Опишу саму проблему, я бы сказал трагедию)))
как обычно приехал с работы, заглушил машинку, вышел, магнитола автоматически выключилась и извлечением ключа зажигания. Тем же днём, вечером, сажусь в машинку, завожу, ноль реакции(по магнитоле), она просто не реагирует, никак, нет ни подсветки экрана(подсветка кнопок есть, но она ведь общас по салону), ни музыки. Проверил предохранители, целые все(позиция F3, если не ошибаюсь, под капотом). На следующий день поехал на диагностику, выявилисьследующие ошибки: 01305 и 01304. Ездил не к ОД, так как не доверяю, уж очень обманывают, по карйней мере у нас. Машинка 2006 2,0 фси, максималка, магнитола обычная, на 6 мп3 дисков.
подскажите, пожалуйста, что с ней?))
Лесун
Re: проблема со штатной магнитолой, не работает
Сообщение pashustic » 08 окт 2012, 15:03
Лесун писал(а):Проверил предохранители, целые все(позиция F3, если не ошибаюсь, под капотом)
sb19 пред под капотом в моторном отсеке проверяли??
Сообщение orel1.9tdi » 08 окт 2012, 15:32
01305 шинна данных информационно-командной системы
01304 магнитола нет связи
думаю конец гетвею
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 08 окт 2012, 19:56
orel1.9tdi писал(а):01305 шинна данных информационно-командной системы
Эта ошибка паровозом от
orel1.9tdi писал(а):01304 магнитола нет связи
orel1.9tdi писал(а):думаю конец гетвею
А это здесь причем.. :shock: Тупо пропало питание мафона.. и гейт пишет что нет связи и вдобовок обрыв инф. шины данных!!
Сообщение iridium » 08 окт 2012, 20:14
pashustic писал(а):А это здесь причем.. :shock: Тупо пропало питание мафона.. и гейт пишет что нет связи и вдобовок обрыв инф. шины данных!!
с чего пропадать-то?
если никуда не лазил сам и не перемкнул - питание не пропадет.
самое простое, чтобы "приговорить " майфун - поставь другой на пару минут в машину.
rcd 500 - 2007-2008 г/в.... года........
ну если есть тестер - проверь напряжение на питании и кан-шине 12 и 0,15 соответсвенно где-то ....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение orel1.9tdi » 09 окт 2012, 00:15
при том ,что по подобным ошибкам у народа вылазило в конце всех поисков причин поломки- именно конец гетвею! Я не говорю, что это "стопудняк", но стоит проверить
orel1.9tdi
Сообщение Лесун » 09 окт 2012, 06:00
Ребят, что такое гетвей? другого мафона нет, вот езжу с музыкой от телефона и злюсь, поглядывая на магнитолу. С чего начать и что делать.
Лесун
Сообщение orel1.9tdi » 09 окт 2012, 06:25
Iridium дал тебе совет-проверь напряжение сначала.Распиновку контактов найдешь тут на форуме.
orel1.9tdi
Сообщение S.A.Parshin » 09 окт 2012, 07:41
А предохранитель с задней стороны мафона смотрел?! 1 ампер он там по моему. А под капотом это ты конечно молодец. Но как правил горит чаще там, чем в блоке.
S.A.Parshin
Сообщение orel1.9tdi » 09 окт 2012, 08:21
Лесун
вытаскивай мафон и смотри пред на нем-дело 10минут!
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 09 окт 2012, 08:43
orel1.9tdi писал(а):при том ,что по подобным ошибкам у народа вылазило в конце всех поисков причин поломки- именно конец гетвею!
Если бы гейт не работал.. то все бы шины кан ( информационная, комфорт) так выплясывали ..поверь мне! ;) Если мафон не реагирует на включение..- две причины или нет питания или мафону конец!! Делов то для выставления диагноза 5 минут!
Сообщение orel1.9tdi » 09 окт 2012, 08:51
Автор,ну вот смотри и повод есть сменить мафон на что то стоящее:)
orel1.9tdi
Сообщение iridium » 09 окт 2012, 21:27
S.A.Parshin писал(а):А предохранитель с задней стороны мафона смотрел?! 1 ампер он там по моему. А под капотом это ты конечно молодец. Но как правил горит чаще там, чем в блоке.
не 1 это точно, а 10 :D , 20 стоит в рнс510
гетвей имеется ввиду не блок 19, а блок который находится в магнитоле (через него управляется громкость с руля, треки, подсветка клавиш)
но даже если он и вылетает - что в редких случаях - это не приводит к "невключению" магнитолы.
скорее всего питание на колодке питание есть, плата в магнитоле померла....
но чтобы не быть как в анекдоте "чтобы выиграть - билет купи" - проверьте питание на колодке и предохранитель.
не баловались ли вы со шнурком ваг-ком перед этим? транспортный режим и т.д.
распиновка - вот
15 и 16 - 12в
12- земля
снимите и подайте напряжение с акб
iridium
Сообщение Лесун » 13 окт 2012, 16:29
в общем питание к магнитоле подходит...значит сгорела магнитола...
Лесун
Сообщение orel1.9tdi » 13 окт 2012, 16:48
Там на самой магнитоле есть пред-смотри его
orel1.9tdi
Сообщение Лесун » 15 окт 2012, 18:40
целый...вот думаю куда отнести, какому умельцу
Лесун
Сообщение Oleg 86region » 20 окт 2012, 10:50
Пассат В6 2008 хайлайн 6ст тип.трон! Магнитола RCD-310,точно такая проблема,не включается! Может маргнуть подсветкой и все! И через раз отображает парктрон на экране! Предохр.все целые,вчера пролез! Капут мафону???
PASSAT B6 1.8TSI BZB 6AT Highline+2 O w O
Oleg 86region
Сообщение anton110985 » 09 янв 2013, 12:44
Появилась точно такая же проблема с rcd-500. Подсветка кнопок мигает, но экран не загорается. Питание на шине есть. На соседних форумах прочитал что в таких случаях помогает согревание магнитолы. Первый раз вытащил ее, притащил домой на час, потом снова поставил - ноль реакции. Уже собрался было ехать за новой, но решил попробовать снова. Снял майфун, положил его на ночь на батарею, утром поставил и о чудо - все заработало. Так что прежде чем менять сдохшую магнитолу попробуйте разогреть ее)). Сам не понимаю что случилось.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение zybarik » 09 янв 2013, 21:10
Народ!
Тоже самое приехал на работу, вечером сажусь в машину а майфун не але. модель 310
Подсветка кнопок работает, но ноль реакций - на дисплее показывало название радио станции. Ну подумал хз зависла дай выключу и перезапустил авто и майфун не включается!!! синий экран так сказать!
самое интересное на шитке приборов название станции осталось.
Пойду попробую греть майфун, но снимать некогда заведу машинку на подольше!
zybarik
Сообщение zybarik » 10 янв 2013, 21:51
В общем вечером пощел завел машину! сделал корб из картона и поставил перед магнитолой включил печку на всю в положение на человека и так машина работала 3 часа! Магнитола огненная была когда пришел но - фокус не удался! магнитола на заработала ! :cry:
пощел искать новый майфун.
Утром сел в машину завел и о чюдо магнитола работает!!!! и все ок! :D
так что народ походу конденсат на плате! :D
zybarik
Сообщение demainst » 10 янв 2013, 23:35
Лесун писал(а):целый...вот думаю куда отнести, какому умельцу
Если не совсем ерунда, то ремонт может выйти дороже самой магнитолы.
Сообщение Rinat770722 » 27 янв 2013, 09:38
Так же вырубился RNS-300 внезапно,снял, на ночь положил дома на батарею...и о чудо-рабатает! :D
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
