колонки (перед зад)
Re: колонки (перед зад)
Сообщение veild » 02 ноя 2011, 14:18
вот сижу я и выбираю какие динамики купить и везде динамики диаметром 17см.(( какие кто может подсказать динамики с диаметром 16 см?
veild
Сообщение оперативный » 02 ноя 2011, 14:20
бум искать... по чём пищалки?
оперативный
Сообщение GAS » 02 ноя 2011, 14:23
veild, где это ты нашел 17см динамики? Обычно 16,5 идут.
оперативный, не знаю.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение veild » 02 ноя 2011, 16:35
GAS писал(а):veild, где это ты нашел 17см динамики? Обычно 16,5 идут.
я из белоруссии, сижу тут смотрю на одном сайте, смотрю только фирмы pioneer написано в дюймах (7либо 5 и т.д.) сколько в дюймах 16.5 см? подскажите пожалуйста
veild
Сообщение GAS » 02 ноя 2011, 16:42
1 дюйм = 2,54 см
GAS
Сообщение Серега Тамбовский » 03 ноя 2011, 10:43
Я когда то в прежний Пассат (В5+) ставил DLS 16,5+проставочные кольца.
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Сообщение GAS » 03 ноя 2011, 10:53
У меня Hertz ESK 165 (16,5см) по кругу стоят, тоже через проставки.
GAS
Сообщение veild » 03 ноя 2011, 18:24
GAS писал(а):У меня Hertz ESK 165 (16,5см) по кругу стоят, тоже через проставки.
ф извеняюсь за глупый вопрос. но что такое проставочные кольца???
veild
Сообщение LASER! » 03 ноя 2011, 18:47
вырезаются из дерева кольза под колонки которые крепятся к двери а на них уже прикручиваются колонки...
LASER!
PassatOвод
Сообщение GAS » 04 ноя 2011, 10:44
Из фанеры или как у меня из дсп, пропитанного олифой и обтянутыми в карпет :)
GAS
Сообщение ZloiPassat » 27 фев 2013, 18:28
Приветствую всех. Не смог найти подходящей информации, поэтому прошу откликнуться неравнодушных. Знает ли кто, какие колонки с пищалками 2-компонентные можно установит и вперёд и назад БЕЗ проставочных колец и чего-то подобного? Просто взять и заменить? Тут пишут, что должны быть диаметром 16 см, но таких нет, как я понял, есть либо 6, либо 6,5 дюймов (это 15,3 и 16,5 см). Откликнитесь, пожалуйста, кто может. Спасибо.
ZloiPassat
Сообщение pashustic » 27 фев 2013, 18:30
ZloiPassat
Без подиумов никак!! 165 становятся как положено.. Даже отверстия совпадают, конечно смотря какой бренд!
Сообщение ZloiPassat » 27 фев 2013, 21:25
pashustic писал(а):ZloiPassat
А родные подиумы нельзя оставить? Hertz ESK меня интересуют.
ZloiPassat
Сообщение aleks1982 » 27 фев 2013, 21:39
я на перед DLS Reference воткнул
aleks1982
Сообщение LASER! » 27 фев 2013, 22:02
а ты вот родные колонки снимешь, а потом расскажешь нам как туда еще что-то воткнуть:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение ZloiPassat » 27 фев 2013, 22:27
Если бы я хотел так сделать, я бы не писал здесь.
ZloiPassat
Сообщение LASER! » 27 фев 2013, 22:41
а если бы попробовал воспользоваться поиском, то наверно вообще бы не писал...:)
коротко говоря родные колонки в своих пластмассовых подиумах... туда ничего не всунешь... под другие колонки нужны подиумы из дсп выпиливать... ничего страшного и сложного...
ESK подойдет... и все подойдет что 165мм.
лично я бы если менять попробовал бы 3-х полосные DLS referance 6.3 т.к. место под 3-ю полосу есть штатно и среднечастотник у них купольный (не нужно делать свой объем под него)...
и вообще если менять музыку ИМХО надо ставить сразу хорошую... (то что шумку делать сразу это я надеюсь понятно) с усилителями своими... выпаивать линейные выходы из рнс...
а просто поменять колонки штатные на герцы или что-то еще... смысла не вижу...
LASER!
PassatOвод
Сообщение serg001 » 28 фев 2013, 00:09
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3217653...посмотрите мож пригодиться ...тут менял один штатную акустику.
serg001
Сообщение ZloiPassat » 01 мар 2013, 20:32
LASER! писал(а):а если бы попробовал воспользоваться поиском, то наверно вообще бы не писал...:)
Уже всё сделано. Нет больше никакой РНС, стоит ДжиВиСи обычная 2-диновая, усилитель внешний на колонки, саб и отдельный усилитель для саба. Поясни, пожалуста, если не затруднит - штатное место под 3 полосу - это меньшая часть подиума, или я ошибаюсь?
ZloiPassat
Сообщение LASER! » 01 мар 2013, 20:37
это спереди сразу над низкочастотником... у динаудио там среднечастотник... а у обычных просто дырка...
вот обычные
download/file.php?id=1769&mode=view
вот динаудио
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 36_enl.jpg
LASER!
PassatOвод
Сообщение ZloiPassat » 01 мар 2013, 21:18
Спасибо за помощь. Но эти DLS нежелательны, т.к. слабоваты - усилитель номинальную мощность в 1,5 раза выше даёт, боюсь сжечь.
ZloiPassat
Сообщение LASER! » 01 мар 2013, 21:57
ZloiPassat писал(а):Спасибо за помощь. Но эти DLS нежелательны, т.к. слабоваты - усилитель номинальную мощность в 1,5 раза выше даёт, боюсь сжечь.
так это хорошо что мощный усилитель... искажений не будет давать... на выходе усилителя мощности убавить же можно!!! или не настраиваемый какой-то усь?
LASER!
PassatOвод
Сообщение ZloiPassat » 03 мар 2013, 16:29
Настраиваемый. Но я так спалил саб сабовским усилителем. Поэтому опасаюсь.
ZloiPassat
