RCD 310 (BT audio)
RCD 310 (BT audio)
Сообщение Мишанька 424 » 22 фев 2014, 11:51
Собственно есть такая мулька в меню данной магнитолы,что это?Звук музыки которая с блютуса пойдет,или громкость от гарнитуры для разговора.
Можно ли айфон подрубить и слушать музяку через bt?К примеру в лехусе is250 2006 года такая фишка есть,кто нибудь пробовал?Если да то как коннектили телефон?
VW Passat B6 Variant,"Black Loner",2010,comfort+++,CBAB,Dsg-6,without OwO because pall,with chip-tuning,175 HP/400 NM,and it is very very good.
Мишанька 424
Re: RCD 310 (BT audio)
Сообщение rivvik » 22 фев 2014, 12:24
Блок БТ нужно поставить и все будет!
rivvik
Сообщение Мишанька 424 » 22 фев 2014, 12:25
Да блок то стоит,какой именно нужен?
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 22 фев 2014, 14:30
Подключил,вообще здоровская тема получилась,терь ни флех ни аукса не надо.
Мишанька 424
Сообщение pashustic » 22 фев 2014, 15:03
Мишанька 424
Мишанька 424 писал(а): здоровская тема получилась,терь ни флех ни аукса не надо.
Только батарею тела заряжай! ;)
Сообщение Alekseich85 » 26 июл 2014, 20:55
Мишанька 424 писал(а):Подключил,вообще здоровская тема получилась,терь ни флех ни аукса не надо.
А как подключили то? У меня что-то не получается. :(
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение pashustic » 26 июл 2014, 22:05
Alekseich85 писал(а):А как подключили то? У меня что-то не получается.
А блок есть? Если да, то фамилию в студию .
Сообщение Alekseich85 » 27 июл 2014, 00:41
Блок есть. Если я правильно понял, то стоит нокиа премиум, магнитофон RCD 310.
Alekseich85
Сообщение rivvik » 27 июл 2014, 00:59
фото в студию!И сразу станет ясно - Премиум он или нет! ;)
rivvik
Сообщение demainst » 27 июл 2014, 07:55
Если работает только по удаленному доступу к СИМ, то откуда там будет музыка?
Номер в студию!
Сообщение Alekseich85 » 08 сен 2014, 15:14
Может это
вам о чем то скажет. Или нужно сам блок под сиденьем сфоткать?
Alekseich85
Сообщение demainst » 08 сен 2014, 16:30
Это 19-й блок - читай верхнюю строчку!
А нужен БТ - 77-й.
Сообщение Alekseich85 » 08 сен 2014, 17:37
demainst писал(а):Это 19-й блок - читай верхнюю строчку!
А нужен БТ - 77-й.
Хорошо. Посмотрю. А Gateway нормальный? Это спросил с целью узнать пойдет ли RCD510?
Alekseich85
Сообщение Alekseich85 » 13 сен 2014, 10:37
Блок у меня такой Изображение Это только для Nokia?
Alekseich85
Сообщение pashustic » 13 сен 2014, 12:07
Alekseich85 писал(а):Это только для Nokia?
Старый премиум блок. Работает со всеми телефонами по рсап
Сообщение Alekseich85 » 13 сен 2014, 15:58
Со всеми? :shock: А мой Lenovo A850 не хочет видеть. :( И жены Samsung 8552 тоже. Почему то.
PS A gateway то нормальный? 007 00 40, хочу поставить RCD 510, он подойдет?
Alekseich85
Сообщение pashustic » 13 сен 2014, 20:52
Alekseich85 писал(а):А мой Lenovo A850 не хочет видеть. И жены Samsung 8552 тоже. Почему то.
А ты утилиту рспа поставил? Если нет то попробуйте. Может быть и не со всеми. С этими премиумами старыми- не запомнишь все.
А что гейт?? Старый гейт с буквой С . Меняешь если ставите блок 7P6 из новых.
