Снятие головы RNS-510
Сообщение Gramer » 11 дек 2014, 10:55
Всем привет.
Накрылся усилок Динаудио. В мастерской для тестирования просят голову.
Собственно вопрос. Не будет ли проблем, если сниму РНСку, поезжу какое-то время? Не заблокируется магнитола? Не надо будет какие-то коды искать? Или еще как-то шаманить, чтобы опять все заработало? Где-то на форуме читал, что по какой-то причине блокируется РНСка, но толком разбираться по какой причине времени не было.
Passat B6 1,8 TSI(BZB) МКПП
Gramer
Re: Снятие головы RNS-510
Сообщение denik545 » 11 дек 2014, 11:30
если родная рнска то код не попросит если сами ставии то должна будет спросить код, который запсина в книжке
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Stig » 11 дек 2014, 14:34
Gramer писал(а):Всем привет.
Видел на форуме,камрады могут код к твоей магнитоле сказать,естественно не бесплатно.Нужен тока номер головы.
Stig
Сообщение rivvik » 11 дек 2014, 14:39
С рнс может не прокатить, тк пин обычно меняют! Если нужен будет пин- обращайтесь сделаем!
rivvik
Сообщение Gramer » 11 дек 2014, 16:55
denik545 писал(а):если родная рнска то код не попросит если сами ставии то должна будет спросить код, который запсина в книжке
РНСка родная, А-версия, прошивал сам на 3800.
Короче попробую. Без музыки не айс.
Всем спасибо.
Gramer
Сообщение sen@tor » 11 дек 2014, 18:46
Если другую голову не ставить то не запросит пин, он сохраняться в памяти не зависимо родная голова или нет
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
