Помощь в установке AUX
Сообщение oT4a9IHHbIu » 18 апр 2014, 18:00
Кто нибудь может в Москве помочь с установкой AUX в мой пасик. За помощь вознагражу символической платой)) Магнитола Premium 7
oT4a9IHHbIu
Re: Помощь в установке AUX
Сообщение RoToR696 » 18 апр 2014, 18:03
Пользуйся поиском.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение oT4a9IHHbIu » 18 апр 2014, 18:04
да я сам не поставлю, хочу чтобы кто-то помог сделать это. А я вознагражу =)
oT4a9IHHbIu
Сообщение RoToR696 » 18 апр 2014, 18:07
Повторюсь, пользуйся поиском , есть человек с ником Vasili_b6 он может все
RoToR696
Сообщение rivvik » 18 апр 2014, 21:48
Aux- каменный век
rivvik
Сообщение RoToR696 » 18 апр 2014, 22:17
Если бабло позволяет ставь РНС ку
RoToR696
Сообщение oT4a9IHHbIu » 28 апр 2014, 11:24
rivvik писал(а):Aux- каменный век
денег нету чтобы голову менять, да и своя устраивает за исключением aux или флешки. Вот и спрашиваю как подключить aux к Premium 7 ??
oT4a9IHHbIu
Сообщение RoToR696 » 29 апр 2014, 03:20
Меняешь через васю кодировку. Вытаскиваешь майфун там наклейка с распиновкой находишь контакты aux r, Aux r и ground паяешь провод. Втыкаешь соответственно, И радуешься. Либо покупаешь ятур втыкаешь и снова радуешься. :)
RoToR696
Сообщение oT4a9IHHbIu » 29 апр 2014, 10:28
RoToR696 писал(а):Меняешь через васю кодировку. Вытаскиваешь майфун там наклейка с распиновкой находишь контакты aux r, Aux r и ground паяешь провод. Втыкаешь соответственно, И радуешься. Либо покупаешь ятур втыкаешь и снова радуешься. :)
По подробнее можно как запаять aux и ground?
и что такое ground?
Кто может с Васей кодировку поменять?
oT4a9IHHbIu
Сообщение RoToR696 » 29 апр 2014, 11:59
Берешь провод aux-aux откусываешь с одной стороны и видишь внутри три проводка - черный это земля( граунд) другие два это лево и право ( aux r aux l) и подключаешь к соответствующим пинам на майфуне.
RoToR696
Сообщение dimansen » 09 май 2014, 23:51
Всем привет! Как активировать штатный аукс? Поменял rcd-310 на rcd-510, аукс отображается, но неактивен он, на провод в гнездо в подлокотнике не реагирует. Программно надо активировать? Кто может помочь?
dimansen
Сообщение RoToR696 » 10 май 2014, 15:34
Может дело в распиновке? Если аюкс отображается значит активен
RoToR696
Сообщение dimansen » 11 май 2014, 15:02
RoToR696 писал(а):Может дело в распиновке? Если аюкс отображается значит активен
Написал Василию B6, а так подъехал бы куда нужно в Москве, чтобы исправить это.
dimansen
Сообщение motoserzh » 11 май 2014, 16:10
Васька в БАНе до 19 числа. На магнитоле есть наклейка с распиновкой? Я по ней себе на 310 делал.
motoserzh
Сообщение dimansen » 11 май 2014, 21:37
Наклейка есть,
dimansen
Сообщение motoserzh » 11 май 2014, 22:23
Наклейка есть,
Ну тогде странно что не работает. У меня на 310 наклейка такая-же Может провод где поврежден? Надо попробывать поключить провода просто так и проверить.
motoserzh
Сообщение demainst » 11 май 2014, 22:39
dimansen писал(а):Всем привет! Как активировать штатный аукс? Поменял rcd-310 на rcd-510, аукс отображается, но неактивен он, на провод в гнездо в подлокотнике не реагирует. Программно надо активировать? Кто может помочь?
Не помню как в РСД, а в РНС через СЕТАП надо активировать.
Сообщение dimansen » 17 май 2014, 14:17
В настройках самой магнитолы не нашел активацию аукса. :(
dimansen
Сообщение valik2322 » 01 июн 2014, 11:50
Подскажите
На mfd2 есть возможность установки родного aux ? Или такого вообще не было?
Если да, то можно ли ее подключить не отключая чейнджер?
valik2322
Сообщение valik2322 » 02 июн 2014, 17:34
Покопался в интернете, нашел такую вещь: http://allegro.pl/adapter-jack-aux-vw-a ... 87964.html
Судя по фото mfd2 сзади(http://www.myturbodiesel.com/images/a5/mfd2-pin-out.jpg)
трудностей по установке быть не должно.
После установки его нужно прописывать шнурком?
На что дать, чтобы звук шел из aux?
valik2322
Сообщение kii90 » 05 фев 2015, 16:07
Доброго времени суток всем!
Если я буду подключать aux-in к RCD 500 необходимо будет менять кодировку? и если да то каким обазом, к кому можно будет обратиться? Я из МОсквы.
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Сообщение demainst » 05 фев 2015, 16:58
Кому нужна помощ - пишите в личку, помогу и с кодировками и с установкой
Сообщение millokfifas » 12 фев 2015, 12:04
черный это земля( граунд) другие два это лево и право FIFA 15 Coins ( aux r aux l) и подключаешь к соответствующим пинам на майфуне.
millokfifas
