( ошибка по иммо будет) и мигать желтый руль. Самый последний для Passat B6 - 3c0 907 530 Q Гейт в наличии.
KPATOC писал(а):Как себя будет вести гейт N, ведь он весь из как и самый последний, только ещё поддерживает старт-стоп, будет ли он работать без ошибок, просто галочки же не будут стоять на ненужных блоках
pashustic писал(а):KPATOC писал(а):Как себя будет вести гейт N, ведь он весь из как и самый последний, только ещё поддерживает старт-стоп, будет ли он работать без ошибок, просто галочки же не будут стоять на ненужных блоках
Будет ошибка одна по 19 блоку, так как гейт поддерживает адаптивный. В других блоках ошибок не будет. Круиз контроль будет работать.
KPATOC писал(а):То есть всё будет как и было штатно работать, просто будет высвечиваться ошибка не влияющая ни на что..
Элик писал(а):Паш, вопрос на засыпку. (может тут уже поднималось). Насколько проста и реальна установка гейта от Б7?
rivvik писал(а):Чтобы все сделать по-феньшую - еще нужно и блок комфорта поменять на 3АА и перепиновать разъем блока ЕЛВ!
Элик писал(а):rivvik писал(а):Чтобы все сделать по-феньшую - еще нужно и блок комфорта поменять на 3АА и перепиновать разъем блока ЕЛВ!
Сейчас готовлю материальную базу. Чтобы весной, по теплу, навалиться и поставить все, и блок комфорта, и гейт, и с ЕЛВ повозиться. Зимой руки не поднимаются ковырять авто...
pashustic писал(а): Выше расписали метод устранения. На днях себе сделаю, давно уже все лежит.. ,пылится
rivvik писал(а):Элик писал(а):Паш, вопрос на засыпку. (может тут уже поднималось). Насколько проста и реальна установка гейта от Б7?
А какая разница в УСТАНОВКЕ гейтов?
Разница в реакции Б6 на гейт от Б7!Все будет работать, не будет блокировки руля, не будет пищать сигнализация при постановке и будет ошибка по иммобилайзеру!
pashustic писал(а):SMN204
Конечно будут
Не будет блокировки руля+ сообщение на мфа+ мигающий желтый руль при вытаскивании ключа
Ps комплекты давления в шинах по вкусной цене в наличии
pashustic писал(а):Ps комплекты давления в шинах по вкусной цене в наличии
pashustic писал(а):Блок комфорта заменить плюс перелить ключи
