Замена штатной RCD310 на RCD510 помошь!
Сообщение Tyumen? » 29 авг 2016, 08:14
Добрый день, есть вариант не дорого купить rcd510 delphi на фото так вот вопрос что необходимо для установки? и желательно отзывы владельцев этого проигрывателя. сейчас стоит rcd310n passat 2010г
Tyumen?
Re: Замена штатной RCD310 на RCD510 помошь!
Сообщение pashustic » 29 авг 2016, 08:50
Tyumen?
Вставил закодировал.. ВСе
ДАнный мафон вроде для американского рынка и частот радио, кажется четных не будет. ПУсть меня поправят более знающие!
Сообщение RWC » 29 авг 2016, 09:51
1. мафоны на верхней и нижней картинках - разные. вверху - аппарат для азиатского рынка (радио ок), внизу - американец (не все станции будет у нас принимать).
2. для установки ничего особо не нужно. разъемы одинаковые. подключил - заработало. если стоят оригинальные парктроники - возможно надо будет закодировать магнитолу чтобы при их включениина экране был прорисован именно пассат (а не тигуан или гольф).
3.вкратце отзывы: радио будет ловить похуже. звук - дело вкуса, кто-то считает что 310 лучше звучит, кому-то больше 510 Delphi нравится...
4.с надежностью у этих аппаратов все в порядке. есть одна хроническая болезнь связанная с чейнжером, но лечится легко и за 5 минут (бывает выскакивает один шлейф из разъема)
RWC
Сообщение Tyumen? » 29 авг 2016, 10:19
RWC
Спасибо за отзыв, я тоже заметил разные мафоны, вечером поеду смотреть, блютуз бывает на них. или докупается модуль?
Tyumen?
Сообщение RWC » 29 авг 2016, 18:02
блютуса встроенного в этой голове нет. можно докупить и поставить отдельно, НО эти головы не умеют выводить на экран записную книжку с премиум блютуса.
музыку слушать можно нормально.
RWC
Сообщение arnoldk » 29 авг 2016, 23:23
Ребят, помогите, установил RCD510 Delphi, но он не читает usb.
Что делать?
arnoldk
Сообщение RWC » 30 авг 2016, 11:53
1. проверить флешку. должна быть отформатирована в ФАТ32.
2. кабель USB подключен к круглому желтому разъему на заднице 510? проверить не загнут ли какой контакт в разъеме. попробовать поменять кабель USB на другой.
P.S. Прочитал сообщение ниже... гейтвей тут не при чем. Кодировки в мафоне тоже.
RWC
Сообщение arnoldk » 30 авг 2016, 22:58
1. формат фат32
2.кабель подключен, разьем визуально в порядке. заказал другой кабель, жду.
При подключении выводит сообщение usb device error
arnoldk
Сообщение mrtelitkr » 23 авг 2017, 12:28
ребят к б6 отношение не имею езжу на кадди но столкнулся с проблемой не чтения флешки. у кого не читает юсб флешку на рсд 510 пишет юсб девайс ерор попробуйте поменять на флешки таблицу разделов на MBR!!!!!! не путайте с файловой системой FAT32 NTFS, а именно таблицу разделов на MBR.
mrtelitkr
