помехи при работе радио
Сообщение passat2 » 03 сен 2014, 18:55
у меня rcd-500. как убрать помехи при прослушивании определенных станций фм? есть ли какие то фильтры или что нибудь вроде этого?
passat2
Re: помехи при работе радио
Сообщение demainst » 04 сен 2014, 10:42
passat2 писал(а):у меня rcd-500. как убрать помехи при прослушивании определенных станций фм? есть ли какие то фильтры или что нибудь вроде этого?
Какие именно станции (частоты) с помехами ловятся? По всей Москве или в каких-то конкретных местах?
Сообщение passat2 » 04 сен 2014, 12:01
Помехи в районах Кожухово.Люберцы.жулебино.но если еду на других авто,то эти станции работают чисто.например вести фм.
passat2
Сообщение Pool » 04 сен 2014, 12:12
Делалось что нибудь с авто в плане замены магнитолы, отключения функций и т.д. ?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение demainst » 04 сен 2014, 22:00
Антенны обе работают?
Сообщение Юрко » 05 сен 2014, 11:55
А у меня помехи возникают при включении камеры ЗХ.
Юрко
Сообщение labora » 05 сен 2014, 12:04
Если установлен не штатный ксенон такое может быть.
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение nky » 05 сен 2014, 12:28
labora писал(а):Если установлен не штатный ксенон такое может быть.
+1
китайские,корейские и тд бюджетные блоки розжига дают помехи..лечится заменой,не обязательно на штатные,но на хорошие блоки розжига,производства например японии(один из таких производителей Koisho-проверено лично,помех нет)..
nky
Сообщение Яуген » 05 сен 2014, 12:43
Тонировка тоже влияет.
Сообщение Пят@чок » 05 сен 2014, 21:59
Брызговики оригинал только, другие помехуют. :lol:
Пят@чок
Сообщение MUR@ » 06 сен 2014, 13:54
[quote="Яуген"]Тонировка тоже влияет.всюжизнь тонирована по полной, ни разу не замечал ни на одной машине до и после :D
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение kolya_mexico » 28 сен 2014, 10:02
Перескакивают волеы, шумит. Все это было и до тонировки. Как лечить? Может Поставить не штатную антену? Не возможно слушать радио, напрягает!
Passat B6, 2008г, 1.8, 160, TSI BZB, АКПП, Highline
Golf 3, 1.8,90, ADD, Mexico BBS кожа рожа - продан
ВАЗ 2108 разбит и забыт
kolya_mexico
Сообщение demainst » 28 сен 2014, 22:53
kolya_mexico писал(а):Перескакивают волеы, шумит. Все это было и до тонировки. Как лечить? Может Поставить не штатную антену? Не возможно слушать радио, напрягает!
Штатную отремонтировать - одна не работает, как я понимаю.
Сообщение passat2 » 24 ноя 2015, 23:30
и как же блоки ксенона могут влиять на прием радиостанций. и тем более не на все а выборочно. иногда бывает что подъезжаешь к какой нибудь машине и помеха. по ваське показывает ошибку по блок управлению магнитолой. но она ведь работает.
passat2
Сообщение Volodenka » 31 мар 2018, 13:52
У знакомого на Multivene помехи при работе радио по Москве , подскажите плиз как можно устранить . Где то была тема по настройке антенн шнурком , не могу найти , тыкните пожалуйста кто знает !
P.S. А что за магнитола кто в курсе ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение boroda II » 31 мар 2018, 18:22
Volodenka писал(а):У знакомого на Multivene помехи при работе радио по Москве , подскажите плиз как можно устранить . Где то была тема по настройке антенн шнурком , не могу найти , тыкните пожалуйста кто знает !
На многих китайских магнитолах штатные антенны ВАГ вообще не работают, так как к ним не идет питание.
Сообщение Zhora » 07 май 2018, 14:24
Замени антены, должно помочь
Zhora
