RNS 510 проблема с кнопками на руле
Сообщение VladBuben » 20 апр 2022, 17:46
Доброго времени суток форумчане, очень прошу помощи машина Passat CC 2009г. ,стоит штатная рнс510, не работают кнопки переключения радиостанций(треков) на руле, первые секунд 20 после заводки авто работают и потом перестают. Куда копать? Есть VCP могу дать инфу из блоков которых нужно. Ну и сразу такой вопрос подключение BT-Audio телефон подключается но работает только в режиме громкой связи и значок БТ заблокирован,стоит под пассажирским сиденьем блок если не ошибаюсь Харман Кардон. Заранее благодарен)
VladBuben
Re: RNS 510 проблема с кнопками на руле
Сообщение iridium » 22 апр 2022, 03:30
Город какой?
VCP оригинал или китай?
если по PR коду этот бт штатный
- то аудио вы из него не выжмете, ну не было до 2011 м/г a2dp режима
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение VladBuben » 22 апр 2022, 16:55
iridium писал(а):Город какой?
Из РБ я, лично приехать не получится, кнопки победил,просто не было связи между мфи и рнской через вагком вроде разобрался.
Вагком китайский)
1Z0035729E вот номер блока под сидушкой хармон бэккер
Вот с Блютуз не могу разобраться, вроде блок позволяет но не могу победить, перешерстил почти все просторы)
Если поможете буду очень Благодарен)
VladBuben
Сообщение Ksandr » 23 апр 2022, 16:07
Вагком китайский)
Возможно блок не хочет коннектиться с телефоном по причине его устарения. Изначально тоже был блок заточенный под нокию, затем заменен на универсальный. Потом поставил третий под смартфон, номер его 7P6 035 730C. Не помню, работает ли он с айфоном, с андройдом точно. Чем дальше последняя буква, тем более функциональный блок. Есть ещё китайский блок 1K8 035 730, у него не отображается звонок на приборке вроде бы. Есть ещё блоки начинаются на 5, они тоже разные по функционалу, в зависимости от дальнейших цифр и букв. Скрин добавлю, может поможет.
Сообщение VladBuben » 23 апр 2022, 20:41
:o
Ksandr писал(а):Возможно блок не хочет коннектиться с телефоном по причине его устарения. Изначально тоже был блок заточенный под нокию, затем заменен на универсальный. Потом поставил третий под смартфон, номер его 7P6 035 730C. Не помню, работает ли он с айфоном, с андройдом точно. Чем дальше последняя буква, тем более функциональный блок. Есть ещё китайский блок 1K8 035 730, у него не отображается звонок на приборке вроде бы. Есть ещё блоки начинаются на 5, они тоже разные по функционалу, в зависимости от дальнейших цифр и букв. Скрин добавлю, может поможет.
Спасибо, значит мой блок не поддерживает функцию бт аудио,поэтому он и висит в виде заблокированной кнопки)
Может посоветуете какой блок поискать чтобы все работало?)
VladBuben
Сообщение Ksandr » 23 апр 2022, 21:21
VladBuben писал(а)::o
Я же вам написал какой у меня стоит. И он точно работает с айфоном тоже. Если память не изменяет, то на моем блоке нет голосового вызова на русском языке. Чем дальше по алфавиту последняя буква в блоке, тем он более функционален. Последние блоки из этой серии были с последними буквами вроде P,Q. А дальше всё, пошли ГУ с встроенным модулем.
