Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение makidonskoi » 14 июл 2022, 10:54
Ksandr писал(а): Про этот? 7P6... подходят вроде все, чем дальше буква алфавита, тем больше функционала, а 1K8... был какой-то китайский, без вывода информации на дисплей ГУ. У меня лично стоит 7P6.... Насколько понимаю, не должно быть в колонках: Нокия и rSap.
Понял, спасибо!
makidonskoi
Сообщение боевой » 03 апр 2023, 09:32
Всем привет! Кто сталкивался или знает как решить проблему-перестал конектится блютус адаптор.Вася пишет -Антенна телефона-обрыв цепи.Где смотреть,откуда копать начинать подскажите.
Суббота,01,Апрель,2023,13:16:03:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20150729
-77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000966634
Кодировка: 0016041
VCID: 2757DD7A96A9480637-8072
1 неисправность:
01524 - Антенна телефона
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 95
Пробег: 244907 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.10.26
Время: 16:58:42
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение Александр332vk » 03 апр 2023, 11:35
Привет, если универсал то плавник на крыше там корродирует обычно
Сообщение боевой » 03 апр 2023, 13:53
Александр332vk писал(а):Привет, если универсал то плавник на крыше там корродирует обычно
Я думал блютус адаптер не связан с плавником..плавник, это вроде как,чисто на магнитолу.Да и радио работает без помех.Где то вычитал,что у адаптера своя антенна на плате ,она же рассчитана для работы внутри салона для обеспечения громкой связи.
боевой
Сообщение Александр332vk » 03 апр 2023, 17:53
Привет еще раз. Не знаю как у Вас - у меня в плавнике - GSM, антена радио и антена телефона вот у меня какая байда висит. и это второй раз, первый раз чинил знакомый компьютерщик, говорит что платы две там и междусобой спаяны - не подлезть.
1 неисправность:
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Сообщение боевой » 04 апр 2023, 09:40
Привет!Код ошибки у нас одинаковый.Плавник и платы без снятия потолка можно демонтировать?В субботу займусь этим,может коррозия...и по проводу антенны пройдусь до держателя адаптера.Пока так вижу алгоритм действий.Компьютерщик ,кстати,что именно делал?
боевой
Сообщение боевой » 04 апр 2023, 09:44
Разбирал вчера сам тач адаптер-там всё отлично и антенка там на плате тоже есть,я думал,что именно она отвечает за связь блока с телефоном по блютус.
боевой
Сообщение Александр332vk » 04 апр 2023, 12:12
Привет, поправлю - антенна радио находится на задних стеклах универсала, а по поводу плат, так разве там увидишь хорошо или плохо, надо прозванивать как то. А под пассажирским сиденьем у Вас блок стоит?
Сообщение боевой » 04 апр 2023, 13:23
Александр332vk писал(а):Привет, поправлю - антенна радио находится на задних стеклах универсала, а по поводу плат, так разве там увидишь хорошо или плохо, надо прозванивать как то. А под пассажирским сиденьем у Вас блок стоит?
Блок стоит конечно.Разъёмы с него сдёргивал там тоже всё в идеале.С осени не пользовался громкой связью,подключил недавно а она не аллё) .Самый верный способ будет -отсоединить крепление тач адаптера от панели и по антенному проводу идти,посмотреть куда он уходит.
боевой
Сообщение Ksandr » 04 апр 2023, 18:46
боевой писал(а):Блок стоит конечно.Разъёмы с него сдёргивал там тоже всё в идеале.С осени не пользовался громкой связью,подключил недавно а она не аллё) .Самый верный способ будет -отсоединить крепление тач адаптера от панели и по антенному проводу идти,посмотреть куда он уходит.
Сообщение боевой » 05 апр 2023, 09:27
Спасибо за схему!Если своими силами не удастся устранить проблему,придётся к специалисту обращаться,ему пригодиться.
боевой
Сообщение Ksandr » 05 апр 2023, 15:02
боевой писал(а):Спасибо за схему!Если своими силами не удастся устранить проблему,придётся к специалисту обращаться,ему пригодиться.
Да какой там специалист, блок под передним пассажирским сиденьем, от него антенна идет в плавник (если у вас он есть). К плавнику можно добраться не снимая обшивки, край отогнете и всё.
У вас блок какой-то древний, он работает, наверное только с rSap. Был давным-давно похожий 3C8 035 730 B.
. Сейчас другой 7P6 035 730 C . В нем и разъема-то нет под антенну, рядом с блоком кусок кабеля со штекером торчит из-под сиденья.
Сообщение боевой » 06 апр 2023, 12:09
Ksandr писал(а):Да какой там специалист, блок под передним пассажирским сиденьем, от него антенна идет в плавник (если у вас он есть). К плавнику можно добраться не снимая обшивки, край отогнете и всё.
Блок древний-шёл в штатной комплектации,машина из германии.С любыми андроидами дружит,интерфейс на русском,мне большего и не надо-есть и есть)
Отдельно антенного выхода на блоке нет-там одна колодка и шлейф.
боевой
Сообщение Ksandr » 06 апр 2023, 13:09
боевой писал(а):Блок древний-шёл в штатной комплектации,машина из германии.С любыми андроидами дружит,интерфейс на русском,мне большего и не надо-есть и есть)
Значит эта схема не подходит вам. Я скинул со своего авто, он малость помоложе и там несколько иначе.
Сообщение боевой » 07 апр 2023, 10:25
Вскрыл плавник-на металлической крышке есть небольшие следы коррозии.Сам плавник антенны телефона и пайка антенного провода в отличном состоянии.Меня интересует только телефон,GPS мне не нужен т.к. карты только европейские у меня работают.Вопрос к знатокам-антенна на телефон состоит только из этого плавника на плате или он завязан ещё с элементами под металлической крышкой?Мне кажется,что под крышкой чисто GPS модуль.Антенну попробую на короткую присоединить к контактам крэдла,что бы до них добраться придётся снимать полностью бардачок.Если заработает значит причина в проводке от крэдла до контактов возле двери багажника.И ещё вопрос-если всё таки антенна пришла в негодность как её реанимировать или чем заменить не покупая новый плавник?
боевой
Сообщение YuVe » 27 сен 2024, 13:04
Добрый день!
У кого то получилось подключить афон 12 и выше в штатному блютус?
С завода на машине стояла РНС510, выдвижная трубка и блок 3С0 035 730 А.
С нокиа Н73 всё работало на ура.
В 2017 установил 1К8 035 730 С чтобы "подружить" с 7-м айфоном.
Всё было великолепно.
Теперь появился айфон 12.
При подключении, после ввода пин-кода - пишет "не возможно установить пару".
Примерно так писал айфон 7 при "родном" блоке.
Есть блоки, работающие с айфон 12 для наших машин?
VW B6 универсал 2.0 TDI СВАВ DSG-6
YuVe
