Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение vvdim » 15 дек 2011, 10:38
Логично 8-) Короче попробую. Если чо, продам, в том числе отправлю в регионы :D
Сообщение pashustic » 15 дек 2011, 12:52
vvdim писал(а):у меня сегодня закралось сомнение в принципах работы сего девайса на рсд500. С рсд300 все понятно - нажимаешь cd и вот они 6 папок согласно кнопкам магнитолы. а как управлять 500-ой, ведь у нее встроенный сд-чейнджер? если в нее загружены диски, то именно они будут соответствовать кнопкам на магнитоле) как тогда слушать музик с флешки :?
Аналогично, доступ к сему девайсу будет осуществляться с помощью кнопки CD , как только вставишь в разъем чейнджера , тот который сзади 12 пиновый автоматом активируется вход , и далее переключение кнопкой cd можно обратиться к xcarlink! Откуда такая инфа??Я шнурком принудительно активировал вход чейнджера когда мутил AUX, в меню все появляется!!ДУмаю здесь такая же фишка, аналогично!!!
Сообщение pashustic » 15 дек 2011, 13:21
PAMA писал(а):
vvdim писал(а):а как ты собрался данный девайс подключать? он ведь через разъем чейнджера работает
если на твоем мафоне есть разъем на внешний СДчейнджер то значит и есть его поддержка :)
Если посмотреть по распиновке RCD 500 , на фото представленной в другой ветке, то мы увидим 12 пиновый разъем для чейнджера!
Изображение Он верхний левый (12 точечек) сорри отметить не могу,карандаша нет :D
Сообщение vvdim » 16 дек 2011, 21:35
кстати, а сколько песен можно закачивать в одну папку? в одном месте написано 99, в другом - 999 :?
Сообщение vlalex » 16 дек 2011, 22:13
99 трегов в одной папке
vlalex
Сообщение vlalex » 16 дек 2011, 22:19
Раз пошло такое бурное обсуждение, то вот какой вопрос у меня для всех:
После того как поставил себе такую приблуду, то заметил что ухудшился прием радио волн, у кого как насчет этого?
vlalex
Сообщение pashustic » 17 дек 2011, 08:32
vlalex писал(а):Раз пошло такое бурное обсуждение, то вот какой вопрос у меня для всех:
Интересно каким образом???В радиотракте там ниче не меняется))!! Кстати в этом девайсе еще земля цепляется к корпусу,может быть есть в этом связь!!Больше версий никаких не имеется!
Сообщение vlalex » 17 дек 2011, 09:40
Идея очень весомая, ведь ты прав. Девайс подключил к массе на корпусе магнитолы, а антена у меня BOSHE на заднем стекле с усилениесм сигнала тоже подключается к массе на кузов.
Вопрос второй : вмагнитоле есть 2 антены - 1 нарадио, а вторая для чего? и как переключаться мжду ними?
vlalex
Сообщение Чиф95 » 17 дек 2011, 17:05
vvdim писал(а):кстати, а сколько песен можно закачивать в одну папку? в одном месте написано 99, в другом - 999 :?
У меня в одной из папок 199 песен и играет их все. Но только на дисплее отображается максимум 99 трек. Когда после 99 переходишь на следующий, то играет сотый файл в папке, а на дисплее показывает трек 01 и так далее. Думаю, что сыграет и 999 из одной папки, но на фига оно надо? :)
Чиф95
Сообщение PAMA » 17 дек 2011, 17:08
vlalex писал(а):Идея очень весомая, ведь ты прав. Девайс подключил к массе на корпусе магнитолы, а антена у меня BOSHE на заднем стекле с усилениесм сигнала тоже подключается к массе на кузов.
штатный чейнждер так-то тоже на массу садится
vlalex писал(а):Вопрос второй : вмагнитоле есть 2 антены - 1 нарадио, а вторая для чего? и как переключаться мжду ними?
у меня тоже две (синий и белый штекер), вторая на джипиэс
Сообщение pashustic » 17 дек 2011, 22:10
PAMA писал(а):.штатный чейнждер так-то тоже на массу садится
Суть в том, что данный девайс может какие нить помехи выдавать!!!И кстати почему так категорично пользователь данного девайся принуждает садить провод на корпус??? ИМХО не просто так,либо может появиться потенциал на корпусе либо чересчурные помехи!!
В пассате,как утверждал FAST две антенны и два входа,голова сама динамически выбирает антенну с лучшим приемом, т.е. работает одновременно одна, а вторая мониторится и при необходимости переключается.
Сообщение PAMA » 30 дек 2011, 18:59
vvdim писал(а):Заказал себе коробочку, должны сегодня привезти. Сижу жду, заодно качаю музыку с инета, так сказать обновляю фонотеку :)
Вадим! получил и я в подарок от любимой жены заветную коробочку!
а к ней еще и дополнительный бонус (провод справа) в виде блютус модуля! :) теперь не только флеху, но еще и громкую связь можно реализовать через нее!
на праздниках может выберу время и займусь установкой девайса - ждите полного фототчета :)
вопрос к тем кто уже поставил - в жгуте проводов два черных провода, один из которых большего сечения подписан "земля", а второй тонкий зачем нужен и куда его прикрутить? и что за перемычка там еще стоит в жгуте?
Сообщение vvdim » 30 дек 2011, 20:15
а ты пиво из рокса пьешь? :)
Сообщение excboy » 30 дек 2011, 20:55
кто нить подскажите на мафоне MFD2 коотрые бесполезен у меня уже выведен выход под айпод,как я понял вместо 6 диска,но еще есть кнопка AUX.но провода нету,как его вывести подскажите пожалуйста уже неедлю радио слушаю замучался=)
вот этим прибором икскарлинк заморачиватся вобще не хочу=)
excboy
Сообщение PAMA » 31 дек 2011, 11:30
vvdim писал(а):а ты пиво из рокса пьешь?
что такое рокс? если ты про бокал для вискаря, то да :)
так что там насчет проводов черных?
excboy
купи провод под аукс и выведи куда хочешь
только что от айпода, что от аукса ты не получишь возможностей как от аудиолинка
управление будет только через плеер твой
Сообщение Чиф95 » 04 янв 2012, 20:01
PAMA писал(а): так что там насчет проводов черных?
оба провода на массу
Чиф95
Сообщение vlalex » 04 янв 2012, 22:55
[quote="PAMA"]
2 провода вместе на корпус штатки крепишь.
vlalex
Сообщение PAMA » 07 янв 2012, 16:46
я просто не понимаю почему их сразу в коробке не соединили вместе? почему их два и они раздельно, где логика?
Сообщение pashustic » 07 янв 2012, 17:42
PAMA писал(а):а к ней еще и дополнительный бонус (провод справа) в виде блютус модуля! :) теперь не только флеху, но еще и громкую связь можно реализовать через нее!
Интересный бонус,у меня в коробке его не было.неужели вытянули или версия xcarlink у вас 6???
Сообщение vlalex » 07 янв 2012, 18:46
У неня версия audio Link - там бонуса в виде блютуса тоже небыло.
vlalex
Сообщение pashustic » 07 янв 2012, 20:51
vlalex писал(а):У неня версия audio Link - там бонуса в виде блютуса тоже небыло.
Вот и у меня audio Link и на фото у PAMA также audio Link, судя по написанному у него бонус есть,а у нас нет((((
Вопрос к PAMA За бонус доплата была или он шел подарком????
Сообщение PAMA » 08 янв 2012, 11:12
о как все переполшились :D
бонус - это для меня бонус, от жены)) а она за него доплачивала отдельно, модуль был в своей коробке (на фото ее нет)
модель audio Link пятая
Сообщение ru6aka » 08 янв 2012, 22:11
Привет всем!! извените что немного не в тему у меня такой вопрос я хочу поствит себе нештатную голову алпайн. Но мне тут попадались темы с какойто блокировкой головы или компа. Впринцыпе суть вопроса такая что будет если поставить нестандарную голову в машину?? Можноли оживить управление магнитолой с руля? и есть ли каккието завязки борт компютера на голову?? (стандартная голова RCD 500)
B6 '07 2,0 BVZ FSI Highline
ru6aka
Сообщение vlalex » 08 янв 2012, 22:33
Вот мы разволновались :? :? :? про бонус-то. А ведь бонус был от жены. :lol: :lol: :lol:
vlalex
Сообщение pashustic » 08 янв 2012, 22:39
PAMA писал(а):о как все переполшились бонус - это для меня бонус, от жены)) а она за него доплачивала отдельно, модуль был в своей коробке (на фото ее нет)модель audio Link пятая
Круто всех стебанул))))А мы то думали...))
